Právě je sob kvě 26, 2018 1:19 am
 Předmět příspěvku: Problem s rychlostou
PříspěvekNapsal: úte úno 25, 2014 9:41 pm
Pani, mam problem :(
Od poslednej novorocnej expedicke sa mi velmi divne sprava axial. Problem nastava viac menej len pri chode dopredu ( pri spiatocke to spravi asi raz z 10 pokusov ) . Cely problem je v tom, ze ked pridam, auto zacne cukat teda plyn nejde suvislo a ked pustim plyn teda prejdem do brzdy auto zrychli z nuly na plny vykon az kym nestlacim brzdu .Skusal som sparovat ale zrejme to nerobim korektne aj napriek manualu ked nedostavil sa ziaden vysledok ...
Problem nastava len pri tom jednom kanaly resp. ukone .. ak prehodim plyn so servom tak servo vytaca ako sa mu zachce a plyn uz ide v poriadku
Baterky vo vysielacke su nove , robi to len pri zapnutej vysielacke, ak vypnem vysielacku vtedy ked ostavne vysiet plyn hned to prestane
Vysielacka Spectrum DX3E regulator DsysMDD56
Nevie mi s tym niekto poradit?
|Axial SCX-10 | Sakura S|
http://subie.rajce.idnes.cz/Jeep_Cherokee_XJ
 Předmět příspěvku: Re: Problem s rychlostou
PříspěvekNapsal: úte úno 25, 2014 10:16 pm
já bych soudil, že je to v reglu, zkus ho vyměnit a tím se to potvrdí nebo vyvrátí
Tatra 815/7 8x8 alà Hanys
Škoda 130 RS
Jeep Wrangler Yj na MST CFX
FS GT3C
PříspěvekNapsal: stř úno 26, 2014 8:12 am
No mi to dělalo něco podobného na Pajeru a byl to regl takže taky bych doporučil na něj kouknout.
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
PříspěvekNapsal: stř úno 26, 2014 4:21 pm
Nuže , regulator to nie je .... Vymenil som vysielacky medzi sebou teda do jeepa som dal z dritaka a do driftaka z expe... ked som dal z driftaka do expe tu "kozmicku" vysielacku vsetko islo bez problemov , ziadne cukanie alebo pridavanie .. ale ked som dal primac z jeepa do driftaka, driftak bol nekludny, sam si pridaval presne ako na expe, ale povedal by som v trosicku mensom mnozstve , cize? Vysielacka v haji?
Este ma napadla jedna vec , mozno trosku pritiahnuta za vlasy, ale este to moze teoreticky robit slaba baterka z vysielacky kedze pred tym ako to zacalo robit boli sice uplne vybite a baterky som menil "za jazdy" v lese ked mi auto prestalo pokracovat a zacalo to robit az po vymene ... ci som nenatrafil na vsetky baterky po "zaruke" kedze vsetky boli klasicke alkalicke a este je tu moznost, ze uz boli stare a nemaju v sebe potrebne napatie? Obe sady "novych" bateriek boli z jednej "rady" od jedneho vyrobcu z jedneho obchodu i ked boli fungel novo zabalene
PříspěvekNapsal: stř úno 26, 2014 4:32 pm
Zkus dát nový baterie do vysílačky a když to nepomůže tak rozeber přijímač a vyčisti ho lihem pomocí vatové tyčinky a potom ho prostříkni kontaktolem a osuš. Je možní že se ti do přijímače dostala vlhkost.
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
PříspěvekNapsal: stř úno 26, 2014 5:18 pm
Baterky vymenene za nabijatelne a vysledok nijaky :(
Popravde, skor by som skusil pred nejakym rozoberanim to poridane sparovat nastavit vychylky.. Vie mi niekto s tym pomoct?
Navod mi od DSYSu mi k tomu velmi nepomohol a BIND tiez bez vysledku :oops: :cry:
PříspěvekNapsal: stř úno 26, 2014 6:01 pm
Pokud prohodíš kanál plynu a kanál řízení a potom už není problém s plynem, ale s řízením, Tak to s velkou pravděpodobností bude vysílačkou - může být poškozená uhlíková vrstva na desce v potenciometru, nebo prasklá ... vyzkoušel bych jinou vysílačku. Také může být problém s klecí na baterky - píšeš, že používáš alkalické, takže je pravděpodobně strkáš do nějaké klece - tam může být špatný spoj a způsobovat nekorektní stavy. Ale Spíš bych viděl ten problém přímo ve vysílačce.
PříspěvekNapsal: stř úno 26, 2014 6:11 pm
Dokazem nejak zistit stav tej uhlikovej vrstvy , rozobratim alebo nejak podobne?
PříspěvekNapsal: stř úno 26, 2014 8:07 pm
Potenciometr nerozebereš - nebo aspoň ne tak jednoduše, aby se pořádně nepoškodil. Navíc to může být jen jedna z mnoha součástek, která by ty problémy mohla způsobovat. Potenciometr se dá pochopitelně proměřit, ale znamená to vymontovat ho ven a nejlépe na osciloskopu sledovat signál při otáčení. Asi by bylo jednodušší koupit nový, ale nemusí to být ten problém.
PříspěvekNapsal: stř úno 26, 2014 8:09 pm
Ještě můžeš vyresetovat nastavení vysílačky. Mě to dělalo něco podobného když jsem utopil přijímač. Zkusil bych jinej přijímač ať víš jestli to je vysílačkou nebo přijímačem. Zkus poprosit někoho z okolí kdo má Spektrum vysilajdu jestli by ti nepůjčil přijímač a uvidíš co je v prde..
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
PříspěvekNapsal: sob bře 01, 2014 7:54 pm
Problem vyrieseny, povoleny resp. zly kontakt na plosaku v drote od potenciometru :) :hura:
