Právě je sob kvě 26, 2018 7:22 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2 ]
 Předmět příspěvku: Problém s vysielačkou CARSON REFLEX WHEEL PRO LCD
PříspěvekNapsal: sob črc 20, 2013 7:14 pm
Zdravím všetkých,
potreboval by som pomôcť s vysielačku CARSON REFLEX Wheel Pro LCD resp. s origo prímačom. Chvíľu to išlo, potom ale prestal fungovať kanál 2 s napojením na regulátor. Regulátor je v poriadku (na inej RC súprave je všetko OK), stále ale na ňom bliká LED ka, signalizujúca neprítomnosť signálu z prímača. Manuál k vysielaču je veľmi stručný, akosi tuším, že by to mohlo byť niečo s fail safe. Dá sa táto RC suprava programovať ?(napr, že by sa prepol signál z kanálu 2 na kanál 3?)
Vďaka za rady.
 Předmět příspěvku: Re: Problém s vysielačkou CARSON REFLEX WHEEL PRO LCD
PříspěvekNapsal: ned črc 21, 2013 3:11 pm
Fail safe funguje přesně obráceně. Posílá na výstup poslední logický a při delším výpadku předem naprogramovaný stav v případě, že přijímač nemá signál. Takže je nesmysl, aby sám od sebe vypnul výstup některého kanálu.
Servo funguje normálně? Pokud ano, zkus funkci regulátoru na 1. kanálu a funkci serva na 2.
