Právě je ned kvě 27, 2018 11:05 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Problém se servem
PříspěvekNapsal: pon úno 15, 2010 10:51 pm
Když zatočím kola do plného pravého rejdu tak má servo tu tendenci se vracet jako zpět přitom ho pořád držím v plném pravém rejdu.Prostě zatočím v pravo kola se hodí do plného rejdu ale cukaj kosek se vrátí a pak zase zpět do plného rejdu a pořád dokolečka nevíte čímto je?
 Předmět příspěvku: Re: Problém se servem
PříspěvekNapsal: úte úno 16, 2010 10:11 pm
Blbým potenciometrem v servu.Nepíšeš jaký servo/typ to dělá.
AX
PříspěvekNapsal: úte úno 16, 2010 10:44 pm
Zkus omezit výchylky, jestli se ti neopírá o nějakou pevnou zábranu a bere tolik, že kolísá napájení.
PříspěvekNapsal: čtv úno 18, 2010 12:43 pm
Servo tam mám origo co bylo v pajeru...No nevím čím to je i když si pohraju s vůlema na ovladači tak to dělá.... :x
PříspěvekNapsal: pát úno 26, 2010 9:55 pm
Zkuste mi prosím poradit je možné že mi odešlo něco v servu?
PříspěvekNapsal: pát úno 26, 2010 10:43 pm
takhle na dálku je každá rada drahá...
1. vymontovat servo a zkusit bez táhel
2. omezit výchylky na vysílači na minimum
3. vyzkoušet jiné servo
potom se dá bádat dál...
PříspěvekNapsal: pát úno 26, 2010 11:15 pm
krom toho 3. sem vše vyzkoušel
PříspěvekNapsal: sob úno 27, 2010 9:23 am
tak ho vyhoď a dej nové ;-)
SCX-10 Discovery G4
http://jarmil3.rajce.idnes.cz/
http://www.youtube.com/user/jarmilful
PříspěvekNapsal: čtv bře 04, 2010 1:43 pm
No koupil sem nové servo MG 995 a dělá to pořád tak sem se nasral vykuchal elektriku položil ji na stůl a dělá to pořád řekl bych jakoby to bylo mezi příjmačem a vysílačem... Ale dělá to jenom v pravém rejdu a jak kdy..Regl to není servo taky ne co to je? :evil:
PříspěvekNapsal: čtv bře 04, 2010 2:05 pm
Měl sem naprosto stejný problem. Rc souprava origo od pajera. Taky jsem si neveděl rady nic na to nepomahalo. Nakonec jsem vyměnil rc soupravu a vše fachá jak má.
PříspěvekNapsal: čtv bře 04, 2010 5:06 pm
jaké máš kloubky na řízení
SCX-10 Discovery G4
PříspěvekNapsal: čtv bře 04, 2010 5:52 pm
No to mám radost s tou RC soupravou ale vidím ten problém v tom není možné už....No budu ji reklamovat jestli tam sou špatné nějaké potenciometry nebo co?Jinak kloubky origo...
PříspěvekNapsal: pát bře 05, 2010 11:14 pm
No tak dneska sem měl půjčený drý ovladač... A dělalo to pořád takže zbyvají poslední 2 věci krystal nebo příjmač co vy nato? :lol: Napište každý co si o tom myslíte...Každý názor dobrý..
PříspěvekNapsal: sob bře 06, 2010 10:01 pm
Prohoď kabely na přijímači, potom budeš plyn ovládat volantem a plynem zase servo, tím zjistíš jestli je problém ve vysílači (potenciometrech) či ve vyhodnocování přijímače pro ovládané kanály. Jinak také může být v čoudu BEC na reglu. Popřípadě může být přechoďák na napájení serva a to na tišťáku přijímače. Proměřit a zkontrolovat, nic jiného mě zatím nenapadá :-p
Martin
Sanwa
foto na rajčeti worlusho
PříspěvekNapsal: ned bře 07, 2010 3:58 pm
Prohození kabelů sem už taky zkoušel a dělá to pořád.Jinak zkoušel sem i druhý regl a taky to dělá....Změřit napětí na čem?
