Právě je pát čer 22, 2018 11:37 pm
 Předmět příspěvku: RC souprava Flysky FS-iT4 s telemetrií a její klony
PříspěvekNapsal: čtv pro 06, 2012 2:23 am
Myslím, že tato Flajskajka si zaslouží svůj chlíveček. Nejen že ji vydali na čas, ale ještě ke všemu má i telemetrii.
V současné době k dostání na WowRcModel za 198,- USD i s dopravou.
Zde máte představení: Vysílačka Flysky FS-iT4 již v prodeji a s telemetrií
 Předmět příspěvku: Re: RC souprava Flysky FS-iT4 s telemetrií
PříspěvekNapsal: stř pro 19, 2012 1:14 pm
Pár nových informací k FS-iT4 >>> Nové informace k RC soupravě Flysky FS-iT4
Stručně - není prý kompatibilní s AFHDS přijímači, framerate 5 ms (!?), na počítač nic neukládá. Ceny jsou nižší až o cca 30 USD dle prodejce.
PříspěvekNapsal: ned úno 24, 2013 12:03 am
Méně kecání, více videa 8)
Několik zajímavých videí k FS-iT4. Též uvedeno několik prodejců se současnými cenami.
Vysílačka Flysky FS-iT4 na videu
 Předmět příspěvku: Re: RC souprava Flysky FS-iT4 s telemetrií a její klony
PříspěvekNapsal: pon čer 03, 2013 8:18 pm
První část představení RC soupravy Absima CR4T, což je FS-iT4 v jiném futrálu >>> Představení RC soupravy Absima CR4T - část 1.
PříspěvekNapsal: úte čer 11, 2013 9:16 pm
... a druhá část představení >>> Představení RC soupravy Absima CR4T - část 2.
PříspěvekNapsal: úte črc 30, 2013 9:07 pm
Třetí část bude. Jen někdo musí najít sílu a čas a sestříhat sice kratší, ale přesto 30 videí. Někdy to halt nejde tak, jak by si člověk přál.
PříspěvekNapsal: stř črc 31, 2013 12:44 am
Tak to potom ty videa nepotřebuješ vidět, když to budeš mít v reále 8)
PříspěvekNapsal: stř črc 31, 2013 9:13 pm
Ahoj, jestli jsem to dobře pochopil, tak u 3. a 4. kanálu, je funkce pouze mžiková, což znamená, že servo drží ve vychýlené poloze jen pokud držím stisknuté tlačítko ? Je to tak? Nepomůže ani, když bych přehodil tyto kanály na točící se ovladače co jsou na rukojeti ? Dík za odpověď. Karel
Griessl Karel
RC Crawler = Axial,Bully
RC Dakar = Tatra Jamal
PříspěvekNapsal: stř črc 31, 2013 10:18 pm
Karle, to, na co se ptáš, bude ukázáno na videu z menu vysílačky..................... no tak dlouho tě nemůžu nechat čekat :lol:
Tady konkrétně o tomhle píšu >>> http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=predstaveni-rc-soupravy-absima-cr4t-cast-2&cisloclanku=2013060003
"Z výroby mají oba kanály nastavený neproporcionální momentový režim, přičemž o případné změně do přepínacího režimu se v návodě nedočtete - v menu nastavení vstoupit do položky "Key function", vybrat tlačítko (nejlépe jedno ze SW1 až SW3) a přiřadit mu funkci "Tog. channel 3" nebo "Tog. channel 4". Čili můžeš si nastavit, jestli bude servo přehozeno pouze po dobu, co držíš tlačítko, nebo se krátkým stiskem přehodí a následujícím stiskem vrátí.
PříspěvekNapsal: stř črc 31, 2013 10:32 pm
Moc děkuji, tak to je paráda, že to jde. Není to pro mne, já mám Futabu 4 PK, ale ta stála 13000 Kč. Hledám něco pro kamaráda, kterému propůjčuji na letošní sezonu Liazku, kde je ovládána 2 kvaltová převodovka a uzávěrka difu. Přes zimu už si chce pořídit svoje radio a potom odkoupí i auto, tak se sháním po nějakém 4 kanálovém volantu a tohle se mi za tu cenu jeví přímo super .Díky a těším se na videa. :OK:
Griessl Karel
PříspěvekNapsal: stř črc 31, 2013 11:25 pm
Karle, tak to radši prrr. Jedna z věcí, které téhle vysílačce vyčítám, je, že nemá žádný režim, který by zastoupil třípolohový přepínač. 3. a 4. kanál lze nastavit buďto jako proporcionální, nebo stavový on/off. Takže problém, pokud byste chtěli jednoduše ovládat třeba naviják nebo dvoukvaltovou převodovku. Návod je u téhle vysílačky na palici, popisuje jen základní věci a spoustu věcí hlouběji z menu pomíjí. Opravdu jsem hledal, jestli tam jde něco jako třípolohový přepínač nastavit, ale marně. Zkoušel jsem, jestli by to nešlo nějak přes mixy, ale ty jsem ani nestihl pořádně vyzkoušet a pochopit.
Ano, vysílačka je vzhledem k výbavě za super cenu, umí spoustu věcí, ale má stigma Flysky - vymyslí něco pěknýho a za pěknou cenu, ale vždy to něčím zazdí. Bude to chtít zase nějakýho psx-e, aby vymyslel nový firmware... 8)
PříspěvekNapsal: čtv srp 01, 2013 11:41 am
My si asi nerozumíme. U mojí Futaby to mám tak, že v jedné poloze serva je 1 stupeň, krátce stisknu tlačítko a páka serva se přesune na druhou stranu a zařadí 2. stupeň a v této poloze zůstane. když znovu stisknu tlačítko, tak se přesune zpět na 1. stupeň a zase zůstane v této poloze. To samé je i u uzávěrky. Takhle potřebuji, aby to fungovalo. To snad tahle souprava jestli jsem to pochopil umí.To víš,že 3 polohový přepínač by byl asi lepší, šel by dát i neutrál o navijáku ani nemluvě. Jinak dík za rady.
Griessl Karel
PříspěvekNapsal: čtv srp 01, 2013 3:41 pm
:roll: Tyjo, to snad není možný. Myslím na třístupňovou převodovku a motám to s dvoukvaltem. Asi už potřebuju kontrolora... Sorry Karle, to bude tím vedrem nebo počínající demencí. Samozřejmě, že s dvoukvaltem u iT-4 problém nebude, s tříkvaltem ano. Takže si rozumíme docela dobře, jen já jsem blbej :mrgreen:
Ještě jsem zapomněl dodat, že u Flysky "origo" vysílačky nějak hapruje jeden z módů řízení obou náprav, ale dá se to obejít nastavením mixů >>> viz uživatel CaptPat http://www.rctech.net/forum/radio-electronics/698265-official-flysky-fs-it4-transmitter-thread-9.html. I to je jeden z důvodů, proč bych si chtěl Absimu ještě vypůjčit k dalšímu vyzkoušení, snad se to v srpnu podaří. Jde o to, jestli je ten problém i u ní. Navíc Absima koncem května vydala nový software (Flysky zatím nic), kde přidává pro mix řízení možnost přepínat mezi standardním a crawler módem (citace) a třeba se i něco opravilo. V tu dobu jsem zrovna tu Absimu zkoušel, ale novýho SW jsem si nevšiml a stejně bych ho tam neládoval, vysílačka půjčená a stát se při nahrávání novýho SW může leccos.
 Předmět příspěvku: Re: RC soupravy FlySky
PříspěvekNapsal: ned říj 27, 2013 8:28 pm
RC souprava Absima CR4T v bílém
Limitovaná edice vysílačky s dotykovým displejem.
PříspěvekNapsal: sob úno 06, 2016 10:40 pm
Inovovaná Absima, nyní CR4T Ultimate, doplněna o přenosový systém AFHDS 2A - RC souprava Absima CR4T Ultimate 2,4GHz
cron
