Právě je čtv kvě 24, 2018 10:54 am
 Předmět příspěvku: RC spínač / jednoduchý světelný modul
PříspěvekNapsal: stř led 09, 2013 11:15 am
Použitím tohoto spínače RC spínač lze vytvořit jednoduchý světelný modul. Vím že to tu na fóru někde bylo, ale nevím kde.
Skoro každá vysílačka má třetí kanál a toto je jednoduché a malé řešení, ale když se použije přeprogramovaná vysílačka Flysky GT3B (nebo její klon) tak se jedním kanálem dá bez problémů ovládat i více světelných okruhů.
Zvukový modul zde:Zvukový modul
Pro ukázku rozměry jsou cca 3,0cm x 1.4cm x 1,0cm
Naposledy upravil Kubik dne pát úno 01, 2013 9:51 am, celkově upraveno 3
 Předmět příspěvku: Re: RC spínač / jednoduchý světelný modul
PříspěvekNapsal: stř led 09, 2013 6:12 pm
jenom malej dotaz, pochopil jsem ten konec správně že nejde spínat obvod napájenej z jinýho zdroje než je napájenej příjmač?
Himoto Z-3
Himoto RCF 1 Rock Crusher
PříspěvekNapsal: stř led 09, 2013 6:21 pm
Nevím který konec, ale stačí propojit mínusy na obou baterkách a bude to fungovat. Když napíšeš který konec, tak ti poradím víc, ale takhle vážně nevím kterou část jsi nepochopil.
PříspěvekNapsal: stř led 09, 2013 6:33 pm
konkrétně tomuhle konci:
"Může k tomu dojít např. otočením polarity na konektoru, kde se připojuje napájení pro spínaný obvod, případně tím, že napájíte spínanou část jen z části akumulátoru (takové, že - z příjímače pak nesouhlasí s -, který je přiveden na spínač)."
podle toho co jsi napsal teda stačí když je propojenej - napájení toho spínače a - případnýho napájení světel? což by teda pokud se to udělá dle toho schématu mělo být. No součástky jsou objednaný, nějaký bastl desky doma jsou tak se o víkendu bude zkoušet :D
Himoto Z-3
PříspěvekNapsal: stř led 09, 2013 7:11 pm
Mínusy sice propojené jsou, ale tím je myšleno, že když máš jednu baterku a zapojíš to opačně, tak je to přímo ve zkratu a baterky v autíčkách jsou dost silné na to, aby něco začalo hořet.
možná pomůže amatérský obrázek
PříspěvekNapsal: stř led 09, 2013 7:12 pm
na plošnák ? není to škoda :-D
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
PříspěvekNapsal: pon srp 19, 2013 11:20 pm
to : kubik prosim te kolik stoji vyrobit spinac svetel
http://mariopajero.rajce.idnes.cz/
http://rc-expedice.webnode.cz/
PříspěvekNapsal: úte srp 20, 2013 6:48 am
no pokud chceš jen vypnout/zapnout jeden okruh až 5.1 A (cca 255 x Led dioda 20 mA), nebo je i tranzistor který sepne mnohem víc při podobných parametrech tak to stojí 100 Kč, ale pokud chceš více funkcí tak zkus Světelný modul ala Bandolík, ale tam je trochu delší čekací lhůta :-D.
