Právě je pon říj 22, 2018 11:15 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 13 ]
 Předmět příspěvku: Regulátor
PříspěvekNapsal: pon led 28, 2013 1:01 am
Potřebuju radu. Poraďte mi někdo dobrej regulátor na senzorovej stříďák, ve kterym jde otočit chod v nastavení reglu.
Řešim jeden problém. Mám ve Wraithovi stříďák, jenže musel sem otočit chod na nastavením na vysílačce. No a pak se děje to, že když couvnu, tak pak musim 2x zmáčknout plyn a ještě čekat asi 2 vteřiny než se auto rozjede dopředu. Už sem zkoušel přehodit kabely, ale pak se to chová naprosto šíleně a strašně to cuká.
 Předmět příspěvku: Re: Regulátor
PříspěvekNapsal: pon led 28, 2013 11:27 am
no tak podle toho co popisuješ to vypadá že máš prohozenou brzdu a plyn, že k sobě máš brzdu/zpátečku a od sebe dopředu ale tím jak je to prohozený to jede "správně", já osobně bych si teda ještě zkusil víc pohrát s prohozením kablíků a nastavením reversu na vysílačce, kábly stačí prohodit dva jakýkoliv. Jinak aby ti někdo poradil tak by bylo dobrý říct jakej máš motor :-p
Himoto Z-3
Himoto RCF 1 Rock Crusher
PříspěvekNapsal: pon led 28, 2013 4:22 pm
Prohazovat kabely sem zkoušel. Pak se to chová strašně. Cuká to a nechce se to rozjet. Na vysílačce sem reversy koušel taky.
Teď to mám zapojený že kabely jsou taky jak maj bejt (A na A, B na B, C na C) a na vysílačce přehozenej revers. No a dělá to to co sem popisoval. Dopředu to jede normálně. Když dám plyn od sebe, tak to nebrzdí, ale hned hodí zpátečku. A když couvám a dám plyn zase dopředu, tak to nejdřív brzdí, pak musim čekat a pak to teprve jede dopředu.
No a mělo by to být naopak. Jedeš dopředu, pak to brzdí a pak pauza a pak to couvá.
Když přehodim kebely abych otočil chod, tak se to asi nelíbí senzoru a všelijak to škube a cuká.
Večer kouknu na označení motoru a reglu.
PříspěvekNapsal: pon led 28, 2013 9:12 pm
U senzorovýho motoru přehodit kabely nelze. Mám régl SpeedPassion - a programovací krabičku k němu a tam jde nastavit plyn/brzda - plyn/brzda/zpátečka a pak i jenom plyn/zpátečka a pochopitelně brzda v neutrálu. To by to možná řešilo, ne?
PříspěvekNapsal: pon led 28, 2013 9:59 pm
Pokud u senzorovýho stříďáku přehazuješ kabely zaděláváš si o odpálení reglu či motoru :-I
Pokud chceš reverzovat chod,jde to jen u některých regulátorů v menu reglu!Pokud to regl neumožňuje máš smůlu.Jinak to nejde!
1:10 AXIAL SCX-10 HONCHO
Banda Team
PříspěvekNapsal: úte led 29, 2013 9:39 am
A zloušel jsi spárovat regl s vysílačkou?Aby se nastavil na reglu plnej plyn a plná brzda a mohlo by to fachat ;-) Mě to takhle blblo když jsem vymněnil regly a stačilo to spárovat.Hlavně si nastav na vysílačce plyn zas na normal
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
PříspěvekNapsal: úte led 29, 2013 9:46 am
a co třeba tohle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... erser.html
SCX10 Mitsubishi Pick-up
PříspěvekNapsal: úte led 29, 2013 6:40 pm
widra1 píše:
Tohle samozřejmě taky nepomůže :-(
Banda Team
PříspěvekNapsal: stř led 30, 2013 1:07 am
aaaha, no v prvním příspěvku nebylo že to je senzorovej stříďák tak mě to nějak ani nenapadlo :oops:
Himoto Z-3
PříspěvekNapsal: stř led 30, 2013 12:38 pm
No takže to opravdu vypadá, že senzorovj stříďák otočit nepujde, takže do Wraitha pujde nějaká jiná motorizace. Ještě mudu muset vyřešit jaká.
PříspěvekNapsal: stř led 30, 2013 3:52 pm
jancernik píše:
Psal jsem "jak kterej".Hromada reglů to podporuje.
Banda Team
PříspěvekNapsal: stř led 30, 2013 5:15 pm
LRP Crawler to nepodporuje.
PříspěvekNapsal: stř led 30, 2013 6:26 pm
LRP Crawler to podporuje :OK: nastavuje se to v modu 2 ((Drive Selection & Motor Rotation).
Banda Team
