Právě je pát kvě 25, 2018 2:23 am
 Předmět příspěvku: Robitronic TL-3C 2.4GHz F.H.S.S.
PříspěvekNapsal: ned lis 14, 2010 1:11 pm
Páni, robím si zálusk na túto volantovku - http://www.mz-racing.net/p5682-r01502-r ... l-3c-2-4gh
Vôbec sa v tom nevyznám, tak by som vás chcel poprosiť o schválenie...
Regl zatiaľ nechám originál Tamiya, spraviť si 5-6V BEC doma nemám problém...
A možno jedným poštovným aj toto servo - http://www.mz-racing.net/p3965-hi3085-s ... hs-485-hb/
Určite je silnejšie, ako originál, nemá síce 10kg ako Towerpro995 ale iba 6kg (2x toľko ako origo) takže myslím, že by to malo byť lepšie ako origo, a spolahlivejšie ako TowerPro...
PříspěvekNapsal: ned lis 14, 2010 1:50 pm
Osobně si myslím, že si oboje zvolil dobře. Rádio vypadá fakt dobře, servo je vhodný kompromis...
PříspěvekNapsal: ned lis 14, 2010 7:46 pm
Tu mas to iste, ale za 50,-eciek aj z postou a ako bonus aj servo 10 kg z kovovymi prevodmi! :idea: http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cps2805004 Minimalne, tak 20 eciek usporis ak .....!
PříspěvekNapsal: ned lis 14, 2010 8:05 pm
Jerry, tá v tom linku od teba má nejaký divný design :D
Ešte pozerám na toto -
http://www.pemimodel.sk/index.php?main_ ... anh0cpuu90
alebo
Možno bude aj nejaká zľava, keďže by som bral aj Dsys 36ku...
Mám to v Nitre, čiže mi odpadá poštovné...
 Předmět příspěvku: Re: Robitronic TL-3C 2.4GHz F.H.S.S.
PříspěvekNapsal: ned lis 14, 2010 8:34 pm
DeadMan píše:
o této vysílačce také přemýšlím ale žadné zkušenosti nemam boužel,za každou radu,zkušenosti budu také rád diky
Jeep Wrangler YJ- Mex
Ford - Scx 10
MOA crawler Axial Xr10
http://bedinka.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: pon lis 15, 2010 5:37 pm
Ten Robitronic je totéž, co prodává Ansmann, LRP a kdovíkdo ještě. Cena +/- podobná. Bude dobrá.
DeadMan píše:
Možná se zdá divná, ale můžu říct, že funguje dobře a drží se taky dobře. Taková kompaktní. Hlavně pěknej velkej a svítivej displej.
PříspěvekNapsal: čtv led 13, 2011 9:56 pm
Ja ju od vianoc mam. Zatial som ju este vonku nepreveril, iba v byte a v kancelarii. Nastaveni je hodne, vsetko prehladne vidno na LCD, skoda ze nie je podsvieteny, v noci by to asi bodlo.
Nezlakni sa ked otocis volantom, tak sa ti pena zacne krutit, nie je prilepena. Najpr som si myslel ze to budem musiet lepit, ale ukazalo sa, ze staci mala sila na ovladanie auta, takze v praxi nedochadza k prekruteniu.
Co mi najviac vadi (moja chyba) je len 2 polohovy 3 kanal. Cize navijak som musel riesit vypinacom na kasni a navijanie/odvijanie kontrolujem na 3 kanalom.
Zatial sa mi nepodarilo otestovat ABS, regler na Axikovi to nezvlada, cakam na Robitronic speedstar 2 crawler. Na druhej strane neviem ci to je na expediciach treba.
Co mi vyslovene prekaza, je throttle hold. Nastavim si akou rychlostou mi auto pojde a ked ho zapnem, tak aj ide. Problem nastava ked chcem pridat alebo pri/zabrzdit - neda sa. Treba vypnut TH hold a az potom sa da. Mozno je to normal aj na inych supravach - neviem, toto je moja prva :) Cakal by som ze to bude ako tempomat na aute, potom by som to vedel lepsie vyuzit. Viac by som ocenil aby fungoval tak, ze ked pridam plyn tak zrychli ( pri povoleni opat klesne na nastavenu hodnotu) a pri zabrzdeni sa deaktivuje - ako na aute.
PříspěvekNapsal: pát led 14, 2011 6:19 am
Já jsem tuhle RC soupravu měl pod licencí Xynie N4Q, tak si dovolim pár svých postřehů.
-Throtle hold, kterej byl zmíněn opravdu funguje tak , jak bylo řečeno, zapnu - jede, chci změnit rychlost? Musim vypnout, a šáhnout po plnyový páce.
- Povrch volantu se mi nikdy neproklouzl, byl přilepenej z výroby.
- Nastavení vážně spousta, menu přehledný
- Vytáčelo mě tlačítko Dual rate. Kdykoliv jsem potřeboval vysílačku pevněji chytit, přecvakával jsem si hodnoty a nedobrovolně si tak omezoval rejd auta. Vyřešil jsem to tak, že jsem nastavil 100 / 100 a bylo po problému.
- k ovládání navijáku... řešil jsem to takhle http://www.youtube.com/watch?v=6NqtEo9KqTY
Před přepínač 3 kanálu jsem umístil knoflíkový spínač. Přepínač pak fungoval už jen jako ON/ OFF. Po přehození do polohy ON jsem stiskl spínač, mikroservo zmáčklo čudl na reglu navijáku, a navíjelo se. Znova stisk spínače, mikroservo ťuklo do čudlu reglu navijáku a zastavil se. Další stisk spínače na vysílačce, celá procedura mikroserva znova a odvíjelo.
Trošku krkolomný, ale fungovalo to :tleskam:
cron
