Právě je úte kvě 22, 2018 9:21 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: Serva Finec (rcmodelex)
PříspěvekNapsal: čtv říj 04, 2012 12:01 pm
vcera sem si vyzvedl Fiteca a sice sem ho zatim nezapojil, ale vypada hezky, peknej hlinikovej obal (prostredni cast), dobre pristupnej vnitrek (motor neni napevno k tiskaku, ale na kabelu) a titanovy prevody, akorat zase slabina- mosaznej pastorek na motoru (ten mi nedavno odesel na savoxu a jeste sem nevidel servo, ktery by na motoru melo pastorek z nejakyho poradnyho materialu)
akorat nevim co ten motor (nejakej coreless) ma uplne jiny vnitrnosti, tak sem na nej zvedavej.
Pajero wagon - CC-01
Impreza 2007 - LRP S10
PříspěvekNapsal: čtv lis 29, 2012 10:52 am
Také jsem se rozhodl a vzal jsem tu verzi 21kg s tím že ho mám na externím BEC 6V. Rozhodnutí padlo po té co mi odešlo již čtvrté servo MG945 a to jsem měl všechny serva zadipovane. Nejdříve jsem dipoval celé servo a pak jen samotnej tišťák kde voda asi vadí nejvíce a i to nepomohlo. Podle mne elektronika levných serv typu MG945 moc nevydrží a tak jsem si řekl zkusíme něco lepšího. Servo přišlo zabalené v krabičce a ne jen v igelitu a tak jsem si říkal že se podívám co je uvnitř a po otevření víka vidím tišťák po celé ploše a do něj zapájené konektory od motoru a tím snaha o dipování tišťáku skončila a víko převodů nějak nešlo sundat ani po mírném násilí a tak jsem ho zase zavřel. Sice spodní a horní díl má kolem gumičku a to bude asi to proč je jako vodotěsné ? Nicméně tomu se věřit nedá a tak jsem zadipoval alespoň spoje kolem dokola a hurá na testy na expedici VALDEK 17.11. Při prvních lehkých průjezdech vodou jsem měl nahnáno jestli to bude OK a zatím v pohodě. Taky musím potvrdit že servo pořád cvrliká a snad to že to tak děsně pípá neznamená že je něco špatně. Sice z auta nedělám ponorku, ale občas projedu vodou tak jako reálné auta tedy maximálně utopím celé kola a tedy servo logicky utopím a navíc doma po expedici auto meju proudem vody. Takže u mne zatím dobrý : -)
Axial SCX10 s karoserií Defender 90 - 2,4 GHz
Crawler King HPI s karoserií Dingo - 2,4 GHz
DCL-100. No-007 Defender 100 - 2,4 GHz
http://lordmerlin.rajce.net
PříspěvekNapsal: pát lis 30, 2012 7:29 am
Já z toho ponorku jednou udělal a zatím drží,asi mám i štěstí na tichej kousek,ve středové poloze je ticho.
http://balu67.rajce.idnes.cz/Krnov_3.11 ... 030122.jpg
Xray T3 drift
Hpi Blitz
PříspěvekNapsal: čtv pro 06, 2012 7:29 pm
Tak denska jsem ho otestoval taky a musim říct že sílu má jako bejk a "vrčení" je tak malé až je zanetbatelné, Jinak proháněl jsem ho ledovosněhovou břečkou, vodou komplet utopený a i bahnem. A žádný problém. (Vyndal jsem z krabičky a namontoval nedělal jsem žádné úpravy) :tleskam:
ON- Tamája M-01 Rally
Eurgle 2,4ghz a atd. :)
PříspěvekNapsal: pát pro 21, 2012 1:14 pm
tak to "cvrdlikání" by mělo jít nastavit, při programování digitálního serva, jde nastavit "mrtvá" středová poloha... osobně jsem teda nezkoušel, ale jít by to mělo.... :-) pak taky záleží samozřejmě na vysílačce, kvalitě signálu, přijímači atd..... ale tím programování byto mělo bejt za jakejchkoliv okolností.
cituji:
"Hitec HPP-21 Tester a programátor digitálních serv s PC USB rozhraním je zařízení určené pro propojení digitálních serv Hitec (včetně řady HS-7xxx) a jejich snadné programování pomocí počítače. HPP-21 v režimu tester dokáže testovat parametry analogových i digitálních serv všech značek v ručním i automatickém režimu.
Programátor digitálních serv Hitec HPP-21 nabízí funkce: reset na výchozí tovární hodnoty, šířka pásma necitlivosti, smysl otáčení, rychlost otáčení, neutrál, velikost výchylky, zapnutí nebo vypnutí fail-safe, nastavení nouzové výchylky fail-safe.
Pro nová digitální serva Hitec řady HS-7xxx, HS-5055, 5056, 5065, 5082, 5085 umožňuje HPP-21 programovat výkonové omezení při přetížení serva (omezení výkonu 0-50%). Pro nová digitální serva řady HS-7xxx také umožňuje volit rozlišovací schopnost serva. Při nastavení vysokého rozlišení má servo maximální rozsah výchylky 120 stupňů, při nastavení normálního rozlišení je maximální rozsah výchylky serva 180 stupňů (vhodné např. pro extrémní 3D akrobaty).
Pro použití programátoru Hitec HPP-21 budete potřebovat: PC s operačním systémem Windows XP nebo Vista, Software HPP-21 (lze stáhnout například zde), standardní 5-pinový mini-USB kabel (doporučená maximální délka 1m; například kabel k externí čtečce paměťových karet, některým digitálním fotoaparátům nebo mobilním telefonům) a přijímačovou akumulátorovou sadu 4,8V nebo 6V (podle napětí vyžadovaného servem)"
PříspěvekNapsal: čtv led 24, 2013 3:45 pm
Zdar hoši, začlo mi dos rapidně cukat tohle servo, v podstatě se s tím nedá jet. Je to high voltage, takže ho mám na baterce. Neví někdo co s tím? je to kaput?
tady je video
#RTR.CZ TEAM DRIVER
PříspěvekNapsal: čtv led 24, 2013 4:47 pm
Baterky ve vysílačce. Vždycky mi takhle šíleně začalo cukat, když byly vybitý baterky. Takhle mi cukali všechny, nejenom Fitec.
SCX10 Trail Honcho
http://dertus.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: čtv led 24, 2013 5:05 pm
Voda v potenciometru..... taky mi jedno (ale cinsky) takhle pogovalo... kdyz sem to vysusil tak zas jelo....
PříspěvekNapsal: čtv led 24, 2013 5:06 pm
A je horký :?:
PříspěvekNapsal: čtv led 24, 2013 5:11 pm
Horké není. Baterky v radiu mi hlásí dioda a je to ok, zkoušeno i s jinou soupravou a to samé. Jiné servo ale jede bez problémů. Ještě jsem ho nerozebíral, jelikož je zadipované, takže i ta voda by se tam teoreticky neměla dostat ... no teoreticky. Jdu to teda otevřít no :?
#RTR.CZ TEAM DRIVER
PříspěvekNapsal: čtv led 24, 2013 7:14 pm
Hele to bude slabej BEC... 8)
TwinHammers......TůKladífka
HolídaJbyCENDA....HolídajCup
HAJZLTEAM.COM
PříspěvekNapsal: čtv led 24, 2013 7:39 pm
Vodu tam nenajdeš. Je to dobře zatěsněný. Topil jsem ho, co přišlo a nic v něm nebylo. A topil jsem ho dost. Ale tak stát se to může cokoliv..
SCX10 Trail Honcho
PříspěvekNapsal: úte led 29, 2013 3:04 pm
tohle delalo me a nejenom me utopeny servo, u nekterejch pomohlo vysusit, jiny zanedlouho odesli
