Právě je pát bře 22, 2019 1:29 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Servo reverser
PříspěvekNapsal: pon pro 19, 2016 11:49 pm
Ahoj, na vozitku Clod Buster synka jsou dve serva a na jednom ma SERVO REVERS (fusion FS-SR)...nevim co s tim kde delal za ptakoviny, ale dosel ze to nezataci na jednu napravu a nejakym zahadnym zpusobem "pretocil" servo...rikam si ze bude K.O.servo...rozdelam to a servo OK, odesel ale servo reverser..je to mozne? Je mozne ze reverser shorel pri zatezi (jake?)? Jak se tomu vyvarovat? Premyslel jsem udelat mechanicky hlinikove "dorazy", at paka serva ma jasne dane vychylky (krome vychylek na vysilacce)...dekuji
Kde nejlepe koupit servo reverser?
www.rajce.net/u976561
 Předmět příspěvku: Re: Servo reverser
PříspěvekNapsal: úte pro 20, 2016 1:48 am
S reverse ti neporadím, ale určitě se vyvarujte čemukoli, co by nějak mechanický omezovalo páku. Můžeš tak zrušit převody nebo spálit elektroniku v servu.
Tatra 815/7 8x8 alà Hanys
Ford f150 raptor na trx4
Jeep Wrangler Yj na MST CFX
FS GT3C
PříspěvekNapsal: úte pro 20, 2016 9:48 am
Zdar, jestli máš každé servo ovládané vlastním kanálem, reverzuj to ve vysílači. Koukni na který kanál od něj vede kabel na přijímač a reverzuj tento kanál ve vysílači. Pokud je to ovládané jedním kanálem - z přijímače Y-kabel k oběma servům, je to na výmenu serva.
Jirka
PříspěvekNapsal: úte pro 20, 2016 10:45 am
makipata píše:
Jirka
Ahoj, z přijímače jde jeden kabel "Y" a jedné z větví je SERVO REVERSER....na výměnu serva těžko, to funguje, odešel reverser...
To Gecko - oki, nebudu dělat mechanickou zábranu, ale proč vlastně ne? pokud to mám vytrimované, tak toto mechanické omezení by sloužilo opravdu jen na případ nárazu a přetočení serva (mladej naráží skoro pořád)...
PříspěvekNapsal: úte pro 20, 2016 2:58 pm
Možná plácám nesmysly, ale reverser slouží k tomu, aby se servo točilo na druhou stranu, než to druhé né? A co ho vynechat a jen přeletovat kabely na motoru serva. Ale jak říkám, je to jen takový nápad. :-p
PříspěvekNapsal: úte pro 20, 2016 3:06 pm
Ještě jsem našel toto video https://www.youtube.com/watch?v=EK_FdRTenl0
PříspěvekNapsal: úte pro 20, 2016 3:21 pm
plutoone84 píše:
Myšlenka dobrá, ale tak jednoduchý to není, myslím, že by to vedlo ke zničení serva. Proto se používá servorevers
FS GT3C
PříspěvekNapsal: úte pro 20, 2016 4:43 pm
Dekuji za diskuzi...spravne potrebuji proste otocit chod druheho serva ☺... to prepanejeni ke taky napadlo, je jeste nejaky "odpurce", resp.zastance teorie ze dojde ke zniceni serva?
A je vubec realne znicit servo reverser?
PříspěvekNapsal: úte pro 20, 2016 5:13 pm
No jestli to chapu spravne tak je to teda "menic signalu", resp "obracec signalu"... Cili naka fajfka na kabliku, ne? To neni bezne dostupnej dil?
Nebo nakej mechanickej obracec smyslu otaceni...?
Ukazana plati :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte pro 20, 2016 6:05 pm
http://aukro.cz/reverser-servo-signalu- ... 54866.html
1:10 AXIAL SCX-10 HONCHO
Banda Team
PříspěvekNapsal: úte pro 20, 2016 6:23 pm
ivandr píše:
http://aukro.cz/reverser-servo-signalu-turnigy-i6646254866.html
Tyhle běžně používám hlavne ve spojení se zvukovým modulem ze spřátelené číny.Funguje totiž jen na jeden směr,takže se mi stalo,že dopředu nevrčel a dozadu ano.Pomohl až servorevers a teď už OK.
http://www.vlaky0.estranky.cz
PříspěvekNapsal: úte pro 20, 2016 6:46 pm
Pouhé otočení polarity na motoru serva povede k vyjetí až do dorazu a zničení, buď očesáním převodů, nebo odpálením koncového tranzistoru, podle toho co víc vydrží. Stejný nesmysl je tvrdý doraz páky serva = stejné následky. Servo nesmí jít nikdy do dorazu. Pokud už je tak špatná konstrukce náhonu, že to nelze seřídit mechanicky, je třeba alespoň omezit výchylky na vysílači.
Servorevers seženeš v kdejakém modeláři, ale bude stát stejně, jako průměrný servo.
K obrácení směru výchylky serva musíš prohodit přívody motoru a vzájemně prohodit krajní vývody poteciometru na výstupní hřídeli, - většinou je k desce připojen vodiči. Pokud je potenciometr zapájen přímo do desky eletroniky, bude to buď vopruz, nebo to nepůjde vůbec, podle prostoru v servu. Může se po tom více, nebo méně změnit středová poloha, takže je třeba opět dát pozor, aby v koncových polohách zůstala dostatečná rezerva od dorazu výstupní hřídele.
PříspěvekNapsal: úte pro 20, 2016 7:35 pm
A ted snad naposledy, je tedy mozne, ze odpalim servo reverser? A jak se to muze stat?
PříspěvekNapsal: úte pro 20, 2016 7:39 pm
No tak pokid se jedna o dil, co je na odkazu na aukro vyse ci jemu podobny, tak pokud ti bez toho servo jde a s tim nejde, no tak to asi mozny bude, ze...
Prisuzoval bych to spis vade toho dilu nez ze by to odeslo v dusledku nejakyho zachazeni, jak pises (rizeni v max vychylkach, rany do serva od kol....)
Edit
A mas to zapojeny z BECu nebo z reglu?
PříspěvekNapsal: úte pro 20, 2016 8:38 pm
Fire píše:
Vše v čem je elektronika může odejít. Nevím proč se tak zajímáš o důvod.
Je to nejspíš to co píše Míra v příspěvku.
Banda Team
