Právě je sob úno 23, 2019 7:07 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 554 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 37  Další
 Předmět příspěvku: Světelné moduly
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 10:31 am
čau, chtel bych Vás poprosit aby ste dali nejaké vaše návody ohledne svetelnych modulu jak si nejaký vyrobit, treba nejake blikáni nebo tak neco,
nebo nejaké jiné elektronické vynálezy
zatím dekuji :wink:
*****NA PREDAJ*****
Tamiya TB-02R BMW X6 *5500kč
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 12:05 pm
když dáš domů tak tam mikep zkouší světelné moduly.Nebo vlevo na obrazovce máš doporučujeme a dej rc 305 a tam taky zkoušej moduly.
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 1:34 pm
steak: řekl bych, že Baracuda nepsal nic o kupovaných modulech...
Baracuda: už ses mě ptal jak mám udělaný majáky. O pár témat níž máš vše potřebné k postavení a zprovoznění třeba blikátka na Picaxe procesoru. Udělat něco takovýho, ovládanýho třetím kanálem snad ani jednodušeji a levněji udělat nejde
LR Defender 110 Hard Top MP
HPI Baja 5B SS
Spektrum DX3S
http://www.RCKV.cz
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 4:49 pm
no jo, ale ja sem myslel zda nekto nemáte nejaké schémy nejakých modulu která by se dali jednoduše udelat z par kablu, odporu, zaroveček a nevím ješte čeho,.... :?
*****NA PREDAJ*****
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 5:19 pm
A co by jsi chtěl za schéma? baterka, vypínač, odpor, LEDka a zpátky na baterku? Nějak ti pořád nerozumím. Osvětlení se šije na míru, nic všeobecného ti asi nikdo neporadí. Ne že by nemohl, ale všeobecných zapojení je na internetu plno.
CC-01 (Pajero a Toyota FJ40) / TL01-Short (Toyota FJ40) / Scania 6x4 / Off Road Trailer / http://hobby.trainzpedro.cz
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 5:58 pm
aha :cry: jako klasika osvetleni to mám, (kabel, odpor, ledka,....) a svítí to ja sem myslel nejaké blikáni nebo brzdove svetílka, (nekde to tady bylo, nebo na nejakém jiném foru, jen už nevím kde, ale to ten dotičný nechtel prozradit jak to udelal,...
*****NA PREDAJ*****
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 6:21 pm
Blikání: Nejjednodušší je samoblikajicí LEDka, pak je možnost použít časovač 555 a nebo již zmíněný PICAXE procesor pro složitější blikání.
Brzdová světla, aby za něco stála, nejsou tak jednoduchá. Na to jsou již hotové moduly.
Couvací světla: Nejjednodušší je Baterka - odpor - LEDka - jeden z vyvodu motoru. Ale ne na všech regulátorech to pracuje správně.
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 7:00 pm
jo, udelal sem to tak že sem pripajel ledky na motor, dal tam odpory, ale pri rozbehu to tak jemne bliká,... nevím zda to je motorem nebo reglem, ale to je asi jedno, hlavne že to funguje, prece to ma být staré auto, tak tam jsou takovéto zkraty a podobné veci samozrejmostí,...
a to blikáni 555 nemáš na to náhodou nejakej manual?
*****NA PREDAJ*****
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 7:51 pm
Manuál nemám, ale zapojení blikačů s integráčem 555 bude plný Google, třeba:
http://www.google.cz/search?q=blika%C4% ... =firefox-a
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 8:45 pm
Za mlada sem stavel jednoduchej astabilni klopnej obvod (snad se to tak jmenovalo). 2 Tranzistory, 2 ledky a par odporu a kodanu. Akorat to uz asi nevyhrabu. Urcite se to da najit na webu. Navic dneska po tech letech stezi poznam jak vypada tranzistor. :roll:
Ale tenkrat to fungovalo.
edit: neco podobnyho je tady http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=8
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 11:51 pm
Doporučuji najít zapojení s 555kou. Jsou jich mraky. Samotný integráč stojí prd. Nejdřív si ale pořádně rozvrhni, jak ti má auto svítit, z toho odhadni počet LEDek a jakých a pak přemýšlej, jak to zapojit. Případně najít vhodný světelný modul. MikeP je tady testuje, já u sebe mám jakýsi přehled, co se dá koupit. Jednoduché blikání se dá pořídit za hubičku, jakékoliv složitější věci odvozené od chování vozidla už většinou vyžaduje nějakou vlastní inteligenci, tedy nějakou hradlovou logiku nebo procesor. Když si však spočítáš náklady na vlastní vývoj, především člověkohodiny, zjistíš, že ty prodávaný moduly vlastně nejsou drahý 8) , byť nejsou zdaleka ideální.
PříspěvekNapsal: čtv led 21, 2010 8:26 am
Pokud chceš aby ti to blikalo, tak nejjednodužší je koupit blikací ledku.
Cokoliv budeš bastlit (tvé zanlosti nula) tak to bude stát akorát spoustu času a peněz, hodně jednoduché zařízení, je vymontovat funkční elektroniku ze serva včetně poťáku no a místo motoru se zapojí ledky a jedem, potenciometrem si nastavím potřebný rozsah a vše funguje jak má.
PříspěvekNapsal: čtv úno 04, 2010 3:18 pm
Kluci prosím vás, kde se dají koupit samostatně konektory co se zapojují do TLU-01? Dají se vůbec sehnat, nebo je nějaká jejich náhrada? Nebo nezbývá než koupit origo komplet s kablem a ledkou...
Jo a pasují ty konektory (komplet s ledkou) od 3racing do TLU-01, jsou levnější skoro o polovinu jak tamiya.
dík moc
Rubicon CREEPER
SAVAGE FLUX XL HP
SAKURA ZERO S
LRP S10TCR
PříspěvekNapsal: čtv úno 04, 2010 4:04 pm
rskedar píše:
Jo a pasují ty konektory (komplet s ledkou) od 3racing do TLU-01, jsou levnější skoro o polovinu jak tamiya dík moc
Myslím, že jsou stejný.
Ty konektory jsem tuším viděl v GM, ale když neznáš označení, blbě se to hledá. Snad by to mohly být asi tyhle: http://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastky/konektory-se-zamkem-rm-2-na-kabel-zasuvky/191000686.html
Jinak opět nový článeček o světelných modulech - http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=svetelne-moduly-a-sady-od-rclightskit-com&cisloclanku=2010020001
PříspěvekNapsal: ned úno 07, 2010 2:26 pm
Ahoj. Potřebuju poradit s osvětlením. Mám šestikanálovou vysílačku a chtěl bych pomocí páteho a šestého kanálu ovládat světla a mlhovky nezávisle na sobě. Jen je pomocí těch kanálů zapínat a vypínat, nic jinýho nepotřebuju. Přečetl jsem toho o světelných modulech dost, ale nikde jsem nenašel co potřebuju. Doufal jsem, že diody s odporem a usměrňovací diodou zapojim do přijímače a v jedný poloze páčky kanálu to bude svíti a ve druhý ne, ale to nefunguje. Řešil jste to už někdo? Nebo máte nějaký nápad jak to udělat?
