Právě je stř kvě 23, 2018 12:38 am
 Předmět příspěvku: TLU-01 LED Unit
PříspěvekNapsal: úte srp 18, 2009 10:01 am
Pánové - poraďte mi prosím - v modelu mám výše uvedený světelný modul od TAMIYE a v něm osazeny 4x 2diody. Nyní ještě chci ke stávajícímu modulu připojit rampu od 3racing ... http://www.3racing.hk/images/3rac-ledban.jpg ... ale ta má všechny 4 LED diody svedené do jednoho konektoru - ublížím nějak TLU-nula jedničce, když tuto rampu připojím napřímo, anebo byste doporučovali spíše ledky z rampy rozdělit na 2x2 diody a zasunout je do svět. modulu do dvou pozic ? pevně doufám, že je můj dotaz srozumitelný :)
PříspěvekNapsal: úte srp 18, 2009 10:50 am
MYSLÍM SI!!!
Že naprosto jednoznačně budou jednotlivé výstupy TLU konstruovány na připojení vždy dvou LED. Proto bych určitě připojil zase dvě a dvě, protože jinak to bude a to v lepším případě svítit strašně málo...
PříspěvekNapsal: ned zář 27, 2009 5:30 pm
ahoj možná blbá otázka,ale nevíte někdo kolik ampér má tato jednotka odběr když v ní mám 6led :?: díky :wink:
PříspěvekNapsal: stř zář 30, 2009 10:59 pm
Záleží, jak jsou LEDky zapojený. Pokud jsou použity standardní vysokosvítivé LEDky s proudem cca 20mA a dvě LEDky vždy v sérii, tak cca 60mA. Pokud by každá LEDka byla samostatně, nebo dvě paralelně, tak cca 120mA. Plus nějakej malej proudík jako režie modulu. Neboj, ampéry to rozhodně nejsou.
PříspěvekNapsal: čtv říj 01, 2009 11:40 am
dík moc :D :D to jsem potřeboval 8)
