Právě je ned kvě 27, 2018 2:18 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: pon led 18, 2010 10:11 pm
Dejvid6 píše:
Bob píše:
Musis to necim ovladat a nato je tam ten treti kablik
právě,proto mi to bylo divný co napsal Bobby
Asi to jeste nedelal.A vari z vody. 8)
 Předmět příspěvku: Upgrade serva na naviják
PříspěvekNapsal: pon led 18, 2010 10:16 pm
Sory že se do toho motam,ale na 3-kanalu nevim jak to bude fungovat protože ty 3 kanály nejsou proporcionální jak tu už bylo psáno takže budeš muset pořád reverzovat.Já mam klasiku rádio a běhá to bez problémů ale na 3-kanál asi zbytečnost jedině přes tlačítko ručně.
PříspěvekNapsal: pon led 18, 2010 10:18 pm
Tak to se omlouvám za matení, já se v elektrice zas tolik nevyznám.
Myslel jsem, že by se to servo napojilo bez potenciometru, jenom na motorek a pak by se ovládalo tak, že by se do něj akorát pustil proud (polarita podle směru otáčení) a kdyby tam nešel, tak by prostě stálo, tak by to fungovalo určitě, ale nevim, jestli by se to dalo takhle zapojit na přijímač, nebo kam, v tomhle jsem opravdu amatér.
Ale třeba co jsou hračky na ovládání, kde se zatáčí neproporcionálně, tak tam by se to dalo takhle napojit, buď nic nebo doleva nebo doprava.
PříspěvekNapsal: pon led 18, 2010 10:29 pm
Proste pokud to chce pres radio,tak to bez te elektroniky nejde a pokud nema 3ti kanal 1.0.1,tak musi prehazovat revers (odvijeni/navijeni).
 Předmět příspěvku: upgrade serva na naviják
PříspěvekNapsal: pon led 18, 2010 10:30 pm
myslim docela složitosti buď reverzovat nebo třeba jiný rádyo o více kanálech což je asi ta nejdrazší varianta ale pak se dá ovládat věcí.
PříspěvekNapsal: pon led 18, 2010 10:33 pm
a kde se přehazuje ten reverz?
Adam - SPEED Energy Team
PříspěvekNapsal: pon led 18, 2010 10:35 pm
Adam62_cz píše:
V menu v radiu. :roll: Ale byt vama sel bych tou nejednoduzsi cestou a to udelat to manualne.Staci jeden tripolohovej dvoupolovej prepinac a je klyd.Treti kanal si nechte treba na zapinani svetel.
Naposledy upravil Bob dne pon led 18, 2010 10:39 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon led 18, 2010 10:36 pm
OK, aspoň sem zas o něco chytřejší.
PříspěvekNapsal: čtv led 21, 2010 8:47 pm
Máte někdo odzkoušeno kolik vydrží servo s plast.převodem.
PříspěvekNapsal: pon úno 15, 2010 9:33 pm
Dejvid6 píše:
vyvedes ten potak ven ze serva a nastavíš to na nulu,aby se to netočilo,je možný že to bude cukat,to se dá vyřešit obyč spínačem na červenym káblu a zapínat jen když budes naviják použivat,já to použivam na bigoffroaderu,kde při zapnutí kanálu odvíjím a pak přehodim reverz 3.kanálu a zase odvijim,sice si trošku zamačkam,ale hlavně že funguje 8)
Ja budu zmenit prepinac posovny 2 polohy za 3 polohy a nebudu potrebovat spinac na auto...
PříspěvekNapsal: stř úno 17, 2010 1:51 pm
Tak to jsem si myslel taky, a bez uspechu, protoze k prepinaci mi vedou jen 2 vodice, takze dat tam 3 polohovej prepinac by nicemu nepomohl...
PříspěvekNapsal: stř úno 17, 2010 11:35 pm
Ja jsem menil prepinac 2 polohy za 3 polohy na vysilace z 3. kanaly a navstavil servo aby mohlo otocit 360 stupnu a pak ted mam navijak. Predtim kdy jsem mel prepinac 2 polohy,zapojil jsem servo na 3.kanal,stale jen otocilo a nezastavilo. TEd jsem zmenil na 3 polohy tak muze zastavit jak chci
PříspěvekNapsal: úte pro 21, 2010 2:27 am
Tak jsem to dneska zkusil a fuguje... vyřešil jsem to naprosto nejjednodušeji, co jde... odstranil jsem mechanický západky a potenciometr jsem jednoduše vytáhl mimo servo tu horní část jsem udělal z plastovýho šroubu, protože v samotnym servu funguje jako ložisko... takže jsem servo zapojil, našel si nulovej bod, zakápnul lepidlem a je klid :D... na 3 polohovym 3. kanále fuguje bez problémů, jde o hitec hs 300. Asi je lepší obrázek než milion slov, tak kdyby se někdo nechal inspirovat můžu dodat fotku :D..
PříspěvekNapsal: úte pro 21, 2010 10:41 am
Bob píše:
Adam62_cz píše:
Myslíš jako vykuchat tu zarážku, pak servo složim a zapnu a vytrimuju nebo jak?
Jo,ale musis si ten trim vytahnout ven a nekam umistit tak abys to mohl pripadne doladit (nulu).Protoze to nulove pasmo je hodne uzke a porad se to rozchazi.A doporucuju pridat vypinac na + kabel.Protoze se muze stat ze ti to samo dojede na konec a mohlo by ti shoret to servo.
anebo si poridit nejaky servo kde je elektronika udelana z beznyho mikroprocesoru a preprogramovat si ho tak, ze vubec potenciometr nepotrebuje a kdyz mas kanal kolem neutralu nic nedela a az kdyz posunes packu trochu dal od neutralu na jednu stranu odviji a kdyz trochu dal na druhou tak naviji.
http://www.rc-svetla.cz/winch.html
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
PříspěvekNapsal: stř pro 22, 2010 3:38 pm
jak jednoduché vyřešení potenciometru a funguje: http://tomas13.rajce.idnes.cz/navijak_z_hitec_hs300/
nalepil jsem sběrač z horní části potenciometru na nylonovej šroub a to společně pak vyvedl ven, protože dovnitř se to nevejde... horní část potenciometru totiž funguje také jako ložisko jednoho z převodů a díky němu se také potenciometr otáčí aby servo vědělo, jestli už došlo do spravné polohy a tam se zastaví... díky oddělení potenciometru nikdy servo nedojde do požadované polohy a točí se tedy pořád... ;-)
TOYOTA Hilux - scx10
Spektrum DSM
www.tomas13.rajce.idnes.cz
cron
