Právě je pon kvě 21, 2018 8:02 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Upgrade Serva na navijak?
PříspěvekNapsal: pát pro 04, 2009 12:56 pm
Tak by ma velmi zaujimalo co treba okrem vybratia zarazky resp..dorazu upravit na serve aby slapalo ako ma tym myslim aby sa netocilo iba dojednej strany a na plno bez moznosti regulacie. Mozno ze sa tu uz riesilo ale ja som to nemohol najst tak sorac! Budem velmi povdacny ak ma tu hned neukamenujete ! :oops: :oops: :wink:
Naposledy upravil jerry-mouse dne pát pro 04, 2009 1:21 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát pro 04, 2009 1:19 pm
je to v podstate uplne jedoduchy, sundej kryt z převodů a ta výstupní hřídel má velký ozubený kolo s malou zarážkou (takový vystouplý váleček) a tu z toho buď odpiluješ pokud máš plastový převody nebo se dá vyndat pomocí kleští že ji z toho kola vytáhneš. Pak ho rozeber i z druhý strany a budeš muset na tom potenciometru nastavit nulový bod tak aby se motorek netočil. Ten pak zakápneš lepidlem tak aby se už nemohl otáčet. Nejspíš budeš muset taky ubrousit kus tý výstupní hřidelky na kterou ti jinak pasuje to velký ozubený kolo. Pak to servo normálně slož dohromady měl bys mít naviják. Ja osobně jsem v servu nechal motorek a k němu 2 kabliky a ovladani si nosim u sebe a všechno funguje na 100%
PříspěvekNapsal: pát pro 04, 2009 1:27 pm
musíš to servo vykuchat ale je to mazec když se ti ty kolečka rozkutálej a nebo dobře funguje aku šroubovák taky to budu dělat až bude víc času
SCX-10 Discovery G4
http://jarmil3.rajce.idnes.cz/
http://www.youtube.com/user/jarmilful
PříspěvekNapsal: pát pro 04, 2009 3:01 pm
Urobene vyskusane a funguje to! :idea: Dakovala! :tleskam: :tleskam:
PříspěvekNapsal: pon led 18, 2010 9:08 pm
Nemohl by někdo popsat co se má přesně udělat stou elektronikou???? půjde to ovládat tříkanálovim rádiem? díky moc
Adam - SPEED Energy Team
PříspěvekNapsal: pon led 18, 2010 9:12 pm
vyvedes ten potak ven ze serva a nastavíš to na nulu,aby se to netočilo,je možný že to bude cukat,to se dá vyřešit obyč spínačem na červenym káblu a zapínat jen když budes naviják použivat,já to použivam na bigoffroaderu,kde při zapnutí kanálu odvíjím a pak přehodim reverz 3.kanálu a zase odvijim,sice si trošku zamačkam,ale hlavně že funguje 8)
David Ptáčník
Jeep Cherokee - SCX10
Rajče
www.rcep.alptech.cz
PříspěvekNapsal: pon led 18, 2010 9:19 pm
Potenciometr je ta věc pod tim hlavnim kolem že??? jak se to nastaví na nulu? :roll: Sorry za takoví otázky moc se v tom nevyznám
PříspěvekNapsal: pon led 18, 2010 9:22 pm
takovej hajzlík na kterym otáčíš takovým výstupkem,no zapojíš to a nastavíš,aby se servo nehejbalo :wink:
David Ptáčník
Rajče
www.rcep.alptech.cz
PříspěvekNapsal: pon led 18, 2010 9:23 pm
Ono by stačilo, kdybys ten potenciometr vůbec nepoužíval, že bys měl akorát kabliky k motorku. A samozřejmě bez těch dorazů. :wink:
PříspěvekNapsal: pon led 18, 2010 9:30 pm
kdybych měl jen plus a minus přivedenej na motor z 3.kanálu,tak to bude fakčit na vysílajdě?
David Ptáčník
Rajče
www.rcep.alptech.cz
PříspěvekNapsal: pon led 18, 2010 9:57 pm
Myslíš jako vykuchat tu zarážku, pak servo složim a zapnu a vytrimuju nebo jak?
PříspěvekNapsal: pon led 18, 2010 10:01 pm
Tak to ti urcite fungovat nebude,protoze jakmile ho pripojis tak se ti bude tocit porad.Musis to necim ovladat a nato je tam ten treti kablik (vystup z prijimace na kazdym kanalu) :roll:
PříspěvekNapsal: pon led 18, 2010 10:02 pm
vykucháš zarážku a ten potenciometr vytahneš ven,abys k němu měl přístup a by nebyl ovlivněnej otáčením ozub.kol,jako je to vidět tu
http://dejvid6.rajce.idnes.cz/HUMMER_MU ... 009135.jpg
David Ptáčník
Rajče
www.rcep.alptech.cz
PříspěvekNapsal: pon led 18, 2010 10:03 pm
Bob píše:
právě,proto mi to bylo divný co napsal Bobby
David Ptáčník
Rajče
www.rcep.alptech.cz
PříspěvekNapsal: pon led 18, 2010 10:08 pm
Adam62_cz píše:
Jo,ale musis si ten trim vytahnout ven a nekam umistit tak abys to mohl pripadne doladit (nulu).Protoze to nulove pasmo je hodne uzke a porad se to rozchazi.A doporucuju pridat vypinac na + kabel.Protoze se muze stat ze ti to samo dojede na konec a mohlo by ti shoret to servo.
Naposledy upravil Bob dne pon led 18, 2010 10:14 pm, celkově upraveno 1
