Právě je pát říj 19, 2018 2:53 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Vysílač DX4S spektrum
PříspěvekNapsal: ned led 12, 2014 7:38 pm
Ahoj někdo kdo má zkušenosti s tímto produktem? Nebo poradí kde stáhnout místo firmware R1,0
novou verzy 1,1?? děkuji
Willys podvozek Losi
Hammer2 podvozek Tamiya
HUMVEE 1045 podvozek CR-01
Unimog U300 4x4 podvozek Losi do P2 PROTOTIP
Unimog U 300 4x4 podvozek Losi
Unimog U 300 6x6 podvozek Losi
http://romcaparma.rajce.idnes.cz/
 Předmět příspěvku: Re: Vysílač DX4S spektrum
PříspěvekNapsal: pon led 13, 2014 6:41 pm
Myslím, že je to celkem povedené radio za ty peníze. Já mám Futabu 4 PK, tak jsem to mohl s ní porovnávat. Dnes jsem to instaloval kamarádovi do Liazky na trial, kterou mu zatím propůjčuji na sezonu. Po chvilce seznamování s programováním, jsem se do toho pustil a vše nainstaloval a naprogramoval dle svých potřeb, to znamená: řízení, plyn, řazení 2 rychlostí a uzávěrku diferenciálu. Nastavení koncových bodu u řazení a uzávěrky mi dalo trochu zabrat, protože jsem potřeboval na každou stranu jinou výchylku, ale povedlo se. Udělal jsem to přes ten otočný knoflík, nastavil a pak ho vypnul.Když se pochopí princip nastavování, tak to jde dobře. Bez problému se páruje a má pěkně dlouhý krok plynu, delší proti Futabě, co mám já, tak se pěkně roztáhla křivka plynu, výchylky volantu jsou stejné s Futabou. Příjemně se to drží v ruce. Upgrade jsem zatím nepotřeboval, tak jsem ani po tom nepátral.
Griessl Karel
RC Crawler = Axial,Bully
RC Dakar = Tatra Jamal
PříspěvekNapsal: pon led 13, 2014 8:41 pm
grizzly,můžeš mi prosím poradit?
už delší dobu na tu vysílačku koukám,ale nevidim nikde 3polohovej přepínač jako má třeba dx3e
tak jak se to pak dělá?všechno tim rolovacim kolečkem?
PříspěvekNapsal: pon led 13, 2014 9:01 pm
3 polohový přepínač to nemá. Ale jde nastavit na těch přepínačích na volantu a na té rukojeti.U volnatu máš 4 a vypadají jako trimy. 2 jsem použil jako trimy na řízení a plyn a na zbylé dva-můžeš nastavit buď jen dotykový - zmáčkneš a držíš, pustíš a servo se vrátí. Nebo 2 polohový- na stisk jede servo na jednu stranu a na další stisk na druhou stranu. Nebo 3 polohy- jsi v neutrálu na jednu stranu stisk a přejde na tu stranu, stisk k sobě jde do neutrálu a další stisk k sobě jede na druhou stranu. Pak může být proporcionální, dokud držíš, tak servo jede, když pustíš servo stojí. Nejlepší je aby jsi to pochopil tak zapojit serva a zkoušet a přijdeš na to hned. Ono se to blbě vysvětluje. Nesmíš, ale zapomenout si v programu pro tlačítka je naprogramovat, které tlačítko na co. Já jsem dal řazení na to vedle rolovacího válce a je naprogramováno jako 2 polohové a uzávěrku jsem dal na to tlačítko co je v rukojeti, také jako 2 polohové. Kurňa, snad to pochopíš, jak jsem to napsal. Ty zbylé dva u volantu jsem vypnul.
Griessl Karel
PříspěvekNapsal: úte led 14, 2014 2:03 pm
Ohledně aktualizace firmwaru. Když jsem si ji kupoval, tak jsem musel počkat na report o prodeji odeslaný prodejcem (cca. 1 1/2 měsíce) a pak teprve jsem se teprve mohl zaregistrovat přímo na Spektrumu, resp. zadat výr. č. produktu. Pak teprve mě to pustilo do voleb aktualizace firmwaru.
Jinak subjektivně mi tato pistole v ruce vůbec nesedí. Mám hubené ruce a i při použití nejtlustšího gripu se mi špatně drží. Držadlo je prostě uzučké.
Chce to vyzkoušet :wink:
PříspěvekNapsal: úte led 14, 2014 7:38 pm
Grizzly píše:
Jojo pochopil,díky moc,takhle mi to bude vyhovovat :OK:
PříspěvekNapsal: pát led 17, 2014 6:36 pm
Ahoj nikdo neporadí kde místo firmware R1,0 možno stáhnout novou verzy 1,1
Na Spetrumu jí zatím nemaj :-(
PříspěvekNapsal: pát led 17, 2014 6:44 pm
A co ti vadí na starym firmware?
EDIT: teď jsem koukal na stránky spektrum a v nabídce žádný update není :NO:
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
PříspěvekNapsal: pát led 17, 2014 7:04 pm
Kupoval jsem jí ohledně ovládání zatáčení náprav přední a zadní.
A podle infa a obrázků to má s novým 1,1 fungovat trochu jinak a lépe
PříspěvekNapsal: pát led 17, 2014 7:14 pm
Aha ale na origo stránkách není nic k dispozici :-( jenom na DX4R pro. Možná se zkus zaregistrovat a třeba ti to něco nabídne.
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
PříspěvekNapsal: pát led 17, 2014 8:18 pm
Zatím ne ani po registraci ale prej už je na světě a nechá se sehnat. Mluvil jsem z dovozcem. Ten bude možná orig, až tak za měsíc.
PříspěvekNapsal: pát led 17, 2014 10:00 pm
Ahoj, mam ji taky, jezdim ji uz necely rok a max spokojenost, co se tyka aktualizace verze na 1.1 tak ji taky uz mam delsi dobu a z oficialni stranky Spektrum.
Mex ARB - D-90 - Spektrum DX4S
Axial SCX 10 - Jeep Wrangler Rubicon - Axial AX-3
Axial SCX 10 - Toyota Hilux - Spektrum DX4S
Xray T3
http://bubla87.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: sob led 18, 2014 7:51 am
BUBLA píše:
Zaregistroval jsem se na Spektrumu a pod touto soupravou nic není? Byl tam pouze návod ve 4 jazycích, Mohu požádat o odkaz? Děkuji
PříspěvekNapsal: sob led 18, 2014 9:52 am
jo, tady je odkaz, nevim jestli ti ale pujde, http://www.spektrumrc.com/MyAccount/Rad ... ?rid=62936, pripadne mam stazeny ten soubor, jen nevim jak ti ho treba preposlat.
Xray T3
PříspěvekNapsal: sob led 18, 2014 6:36 pm
Děkuji. Ale stejně mi to nejde nahrát do Vysílačky nevím proč dělám to podle návodu?Zkopíroval jsem to na sd kartu tu dal do vysílačky tu zapnul čekal jsem naskočilo Logo sd ven. A vysílač jsem vypnul a zapnul a nic. Tak nevím kde dělám chybu???
