Právě je ned kvě 27, 2018 2:42 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Vysilač
PříspěvekNapsal: pát srp 03, 2012 8:09 am
Zdravím chci se zeptat,jestli k tomuhle vysilaci
http://aukro.cz/vysilacka-acoms-2-4-ghz ... 79311.html
staci dokoupit prijimac a muze se jezdit nebo jeste neco navic.Vsem radam dekuji
Monster Truck Reely extreme 12V 1:10
Porsche Cayenne turbo xmods Carson 1:28
Off-road mě vždycky lákal. Skype:kubulaxc tel:773119105
PříspěvekNapsal: pát srp 03, 2012 8:42 am
ke kompletu musí bejt vysíla, přijímač a párovací konektor, ten nevim jestli by byl u přijímače když bys dokupoval
Pajero wagon - CC-01
Impreza 2007 - LRP S10
PříspěvekNapsal: pát srp 03, 2012 9:01 am
Ten se dá udělat ne? Není to nic speciálního myslim. Jen servo konektor a drátek.
karoserie Homemade Cherokee.
-HPI - Blitz, 7,5T.
-Savage FLUX XL
-Firestorm
-LRP - S10 Blast Drift AMG
-Asso - SC10 4x4
PříspěvekNapsal: pát srp 03, 2012 2:08 pm
K tomu je přijímač DR224 a ten má párovací tlačítko. Systém DSSS, pokud vím, s ničím kompatibilní.
Pryč od toho. Je to velkej a těžkej vysílač, už dost přežitá věc, proti který má kdejaký GT-čko z HobbyKingu větší komfort a pokročilejší systém. Navíc přijímače jsou příšerně drahý, těžko sehnatelný a pověstně poruchový. Proto kdekdo prodává samotnej vysílač za korunu. Je to ale drahý i za to poštovný. Kdybys měl někam cestu po D5, máš to u mne zadarmo, funkční vysílač + divnej přijímač s malym dosahem, -tak po pokoji. Taky jsem chvíli sháněl jinej a tahal zkušenosti z netu, než jsem to vzdal a používám k plný spokojenosti moderní a i na hustejch hromadnejch akcích spolehlivej čínskej systém AFHSS.
 Předmět příspěvku: Re: Vysilač
PříspěvekNapsal: stř srp 14, 2013 9:20 pm
ahoj, lidi mám vysílač 2.4 GHz HIMOTO a nemám návod, nevíte kde sehnat?
tady ja obrázek, nevěděl jsem jak ho sem dát
http://ulozto.cz/xuSNShTk/himoto-bmp
PříspěvekNapsal: čtv srp 15, 2013 9:00 am
To je k mání pod fůrou značek (např. jako LRP A2-STX Pro) a je to celkem jednoduchej stroj. S čím konkrétně máš problém?
Zkus, jestli Ti nepomůže tohle: http://www.lrp.cc/en/service/manuals/?srch=A2-STX
PříspěvekNapsal: čtv srp 15, 2013 10:49 am
jde mi o to že jsem ho ted koupil, a nevím jak ho spárovat s přímačem, a nastavit si ho, který potenciometr co dělá,
za ten odkaz děkuji, podívám se na to večer
PříspěvekNapsal: čtv srp 15, 2013 11:56 am
moc to na té fotce není vidět ale pravděpodobně
vlevo
přepínače:
reverzace výchylek - plyn, volant
potenciometry:
volant - nastavení velikosti výchylek, omezení maximální výchylky vlevo, omezení maximální výchylky vpravo
plyn - nastavení velikosti výchylek, omezení maximální výchylky brzda/zpátečka , omezení maximální výchylky dopředu
vpravo potenciometry:
trim středové polohy volantu
trim neutrálu plynu
párování:
zapnout přijímač - bliká, zmáčknout tlačítko SW - bliká rychle, zapnout vysílač, počkat až se přijímač rozsvítí trvale.
u některých modelů se přijímač zapíná se stisklým párovacím tlačítkem (nebo zasunutou párovací propojkou), jinak je to prakticky stejné
PříspěvekNapsal: čtv srp 15, 2013 12:00 pm
.. a klasická rada nováčkovi: vyplněná lokace v profilu = větší šance na efektivní pomoc, nebo radu, kontakt, atp.
PříspěvekNapsal: čtv srp 15, 2013 9:48 pm
super, děkuji za rady, moc mi to pomohlo
PříspěvekNapsal: stř pro 18, 2013 7:15 pm
Prosím pomoc nevie niekto ako spárovať axial primac a viselacku dakujem
AXIAL SCX10 Trial Honcho /PREDANE!
Mverick Scout Jeep Cherokee
PříspěvekNapsal: stř pro 18, 2013 7:24 pm
stejně jako každý jiný :-)
najdi párovací konektor obyčejně malý černý konektor s krátkým kablíkem jako očko ten zasuň do přijímače na místo označeného jako BIND pak zapni napájení přijímače, na vysílači najdi tlačítko BIND a stiskni ho a drž stisknuté pak zapni vysílačku obyčejně je to spárované během chvilky poznáš podle toho že na přijímači přestane blikat dioda můžeš pustit tlačítko vypni vysílačku vypni napájení přijímače vyndej párovací konektor a zapni napájení přijímače a zapni vysílačku a mělo by to fungovat.
Pokud ne pak je někde problém nebo se to u Axialu dělá jinak :-)
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
PříspěvekNapsal: stř pro 18, 2013 7:35 pm
to tom skusal 1000 krat :-(
PříspěvekNapsal: stř pro 18, 2013 9:55 pm
No pak už jedině najít někoho ve tvém okolí s axiálem a testnout to vzájemně testnout a tím zjistíš zda je přijímač i vysílačka vpořádku. Takle na dálku se toho moc udělat nedá.
Axial Dingo
PříspěvekNapsal: stř pro 18, 2013 10:32 pm
jeep250 píše:
Pokud máš RC soupravu Axial AX-3/AR-3, tak nemusíš hledat člověka jen s Axialem, ale kohokoliv s nějakou soupravou Flysky, protože tento Axial = Flysky. Bandolík postup párování napsal dobře, akorát že na přijímači AR-3 není BIND napsáno - párovací propojku nastrč na CH3. Popsáno to máš tady >>> http://docs.axialracing.com/instructions/Electronics/AX24206-i001_-_AX-3_Transmitter_Instructions.pdf
