Právě je čtv kvě 24, 2018 8:23 pm
 Předmět příspěvku: Zapojení EHR do JST_XH balancéru ?
PříspěvekNapsal: sob led 25, 2014 11:14 am
Zdar hoši,
koupil sem si baterku, která má na balncéru EHR konektor, jenže já balancér s takovým konektrorem nemam, nejpodobnější se tomu jeví balancér s nápisem JST_XH.
Otázka zní: můžu do XH konektoru napasovat ten EHR, aniž bychto odneslo něco jinýho než jen ten plastovej kryt kolem pinů (vedou do těch konektorů stejný dráty, nebo jiný) ?
 Předmět příspěvku: Re: Zapojení EHR do JST_XH balancéru ?
PříspěvekNapsal: sob led 25, 2014 11:32 am
Kromě tvaru konektoru je to úplně stejný.
PříspěvekNapsal: sob led 25, 2014 11:42 am
v jakým pořadí maj bejt ty kabely v tom ?
když to tam píchnu, tak mam naproti černýmu kabelu od nabíječky červenej kabel z baterky - hádám, že tak by to asi nemělo být
PříspěvekNapsal: sob led 25, 2014 12:00 pm
Tak to tam dej obráceně - když se podíváš na kabely na baterce tak na jedné je červený, na druhé černý a mezi nimi ještě jeden - ten může mít jakoukoliv barvu - takže když si pohlídáš krajní tak to nemůžeš zapojit špatně - předpokládám že máš dvoučlánek - ale stejně to bude i u ostatních.
PříspěvekNapsal: sob led 25, 2014 12:01 pm
jj, myslím, že černý je záporný pól na všem stejně
Offroadrifťák píše:
Tatra 815/7 8x8 alà Hanys
Škoda 130 RS
Jeep Wrangler Yj na MST CFX
FS GT3C
PříspěvekNapsal: sob led 25, 2014 12:08 pm
tak mám problém no :-D
obráceně, neboli zprávně to tam nenapasuju ledaže bych vylámal jednu celou delší stěnu :-D
asi tam skusim nastrkat nějaký dráty navíc než si seženu xh konektor at to na baterce můžu vyměnit ten erh za xh
EDIT: tak nakonec moje geniální mysla našla nejlepší řešení, vytahal jsem z konektoru kablíky a akorát je prohodil :OK: :OK:
PříspěvekNapsal: sob led 25, 2014 12:13 pm
:tleskam: :OK: :BYE:
Škoda 130 RS
FS GT3C
PříspěvekNapsal: sob led 25, 2014 2:48 pm
díkes hoši, vyčistil jsem auto, osadil lithiovku, nainstaloval kuličkový ložiska a ted to má páru jak bejk oproti časům s nimh :-D
