Právě je sob kvě 26, 2018 8:51 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Zapojení vypínače navijáku
PříspěvekNapsal: stř zář 12, 2012 2:16 pm
Zdravím,
potřeboval bych pomoci od někoho zběhlého v elektronice... asi sem totální blb, ale prostě nevím jak udělat spínač na naviják... koupil jsem si páčkový spínač co má 3 polohy - levá, nic, pravá a na každé poloze dva konektory k zapojení... mohl by mi prosím někdo popsat jak to zapojit... mám kapel tahaný přímo z baterky a naviják funguje i napájené to je dobře, prootže se naviják točil když sem ty kably přiložil přímo k sobě, ale prostě nevím jak ten spínač zapjit a jestli mám správný... moc díky za každou radu...
 Předmět příspěvku: Re: Zapojení vypínače navijáku
PříspěvekNapsal: stř zář 12, 2012 5:58 pm
Vezmi kabely k motoru a natáhni je od toho prostředního páru kontaktů. Pak kabel od baterky přiveď na dva krajní - odtamtud oba veď k tomu poslednímu páru, ale musíš je překřížit.
Tím se - ve středové poloze neděje nic. V jedné krajní to spojí jeden přívod a střed a naviják jede jedním směrem. Na druhou stranu propojí ten druhý přívod a střed a tím, že je to překřížený tak to jede druhým směrem.
Bylo by teda dobré ten vypínač proměřit, jestli to nemá nějak jinak, ale je to nepravděpodobný. Kdyby něco, ptej se.
PříspěvekNapsal: stř zář 12, 2012 6:27 pm
Přesně tak, jen to doplním o obrázek :)
AWayOfLife - Jeep JK
PříspěvekNapsal: stř zář 12, 2012 10:02 pm
Jste zlatí, díky moc, vyzkouším :-)
PříspěvekNapsal: čtv zář 13, 2012 5:48 am
Takhle to funguje, jen napájet ty kablíky na konektory je trošku hodinářská práce.
Petr
PříspěvekNapsal: čtv zář 13, 2012 8:51 am
to se mi včera bez problemu povedlo, jenže ja i rozmontoval ten přepinač abych zjistil jak to vevnitř funguje, protože mi to furt nelezlo na mozek, ja vedel ze na prostredek neco musi jit aby tam fungoval obvod, ale nevedel jsem odkud to vzit... a tohle me vubec nenapadlo :-)
PříspěvekNapsal: čtv zář 13, 2012 9:03 am
Takže ti to už funguje ? Já dal před ten páčkový přepínač ještě klasický tamiyácký. Je to pro případ nechtěného zapnutí páčkového / třeba vzpříčeným klackem / . Ale záleží na jeho umístění.
Petr
PříspěvekNapsal: čtv zář 13, 2012 11:42 am
ted to pajkuju, takze za chvili bych to mel zkusit.. jinak ja to mam vzadu v kufru v interieru, takze tam by nemel byt problem :-)
PříspěvekNapsal: čtv zář 13, 2012 12:05 pm
chlapci, ja sem asi totalni blb... presne podle navodu a obrazku jsem to udelal... takze odrizl jsem buzirku na dratech k motoru od reglu, napajel dva dratky privedl je na prostredni konce vypinace... modry(tmavy) - cerny dratek na jeden konec (dle leeho navodu jsem ho bral jako zeleny) a bily(svetly) cerveny dratek na druhy konec (dle leeho navodu jsem ho bral jako zluty) dale jsem z kabelu od baterky (ktere vedou z reglu k baterce) pripajel k cervenemu kablu, cerveny dratek k cernemu cerny dratek... no a pote jsem tyto presne dle leeho obrazku napajel na vypinac... vysledek - kdyz prepnu do jedne polohy tak se mi naplno toci motor, kdyz do druhe tak se nic nedeje... ja sem asi fakt totalne vymazany, ale kdyz sem to delal presne jak jste psali, jedina chyba by mohla byt v tom ze sem ty dratky k te prostredni poloze vypinace tahal z kablu od reglu k motoru a ne z kablu primo motorovych...
zde foto
PříspěvekNapsal: čtv zář 13, 2012 4:06 pm
MArja panno! Chlape! To "MOTOR" na Leeho plánku není motor modelu, ale motor navijáku - prostě naviják.
Takže celou tu akci s kabelama k motoru (pohonému motoru modelu) zase zruš. Natáhni to od baterky na jeden kraj vypínače, odtamtud na druhý kraj vypínače a překřiž je. A od prostředka k navijáku - myslím, že podle obrázku vedou k navijáku krajní, což je špatně.
PříspěvekNapsal: čtv zář 13, 2012 5:02 pm
:OK: obrázek je dobře jen byl zjevně špatně pochopen :-D na druhý pokus se mu to jistě povede stačí se řídit tím obrázkem myslím že názorněji už to ani nejde, je to naprosto jednoduché zapojení kdyby ti to nešlo tak to ti zapojim :FINE:
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
PříspěvekNapsal: čtv zář 13, 2012 7:51 pm
3000HP? ... Halóóóó ... Už to máš?
Hele, kdyby si měl někdy i ty nejmenší pochybnosti :idea: :?: :idea: :?: , například proč by si měl kvůli navijáku zapojovat někam motor od auta, klidně se tu zeptej a třeba třikrát. Nikdo učenej z nebe nespadl.
PříspěvekNapsal: čtv zář 13, 2012 10:25 pm
Lidi, já sem ale... de..il... jasně, teď už ten obrázek chápu, ještě že sem si to tak krásně zapájkoval i izolační bužírku zatahovací tam mám... no hned to jdu vyzkoušet... já chápu relativně hodně ohledně aut jako mechanických věcí, ale elektrika, prostě pardon, snad jsem vás neurazil svou hloupostí, holt mám mezery, díky moc za vysvětlení :-)
PříspěvekNapsal: čtv zář 13, 2012 10:59 pm
Moc díky za pomoc elektrikarskemu hotentotovi... vse funguje jak ma.. teda docela sem se divil jakou to ma silu ten navijacek kdyz mi to skubalo lanko z ruky... :-)
PříspěvekNapsal: pát zář 14, 2012 7:28 am
Jaký naviják máš? 3Racing?
(No a fakt bacha na prsty, ať tě neprotáhne rolnama :mrgreen: )
