Právě je sob kvě 26, 2018 12:42 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 146 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekNapsal: sob úno 27, 2010 11:52 am
dík, i když jsem v poslední době přemýšlel o předělání nárazníku, tak když jsem na něj zkusil posadit naviják, tak jsem zjistil že ty dvě věci spolu parádně ladí, krycí plechy jsouv plánu 8) ještě budu dodělávat nějaký světýlka, páč se mi do rukou dostal setík diod od team losi na night crawlera a jsou tam pěkný parabolky i se stavitelnejma konzolema, tak uvidím co s nima provedu
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
PříspěvekNapsal: sob úno 27, 2010 12:16 pm
.....parabolky jsou namontovaný, myslím že jsou výborně použitelný i na jiné místo osvětlení modelu, jediné co mě u nich naštvalo byly ty jejich po.r.ný palcový imbusy....okamžitě šly do koše a nahradil jsem je pěkně metrikou :twisted:
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
PříspěvekNapsal: sob úno 27, 2010 9:18 pm
Mas to pekny.. Ty parabolky vypadaj dobre.. Jen tak pro info, na kolik vysel ten set ?
PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2010 7:29 pm
set mě vyšel na cca 300 i s diodama....
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2010 9:54 pm
dneska jsem předělal řízení podle vzoru MikeP....zatímfunguje dobře, zlepšilo se i křížení, jen mi trochu vadí změna geometrie, podle zatížení přední nápravy, jelikož vozím různé baterky, tak uvidíme jak dlouho mě bude bavit hrát si s trimem :P ...pár foteček:
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2010 10:05 pm
Pěkné! Jen takový detail... Ty tam máš normál tří link? to tam nemusí být ta příčná tič co začíná na Par....?
Adam - SPEED Energy Team
PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2010 10:08 pm
Pokud ti zaláčí kola při propružení, udělej panhardku.
AWayOfLife - Jeep JK
PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2010 10:09 pm
Ja tam panhardku nevidim :o
Prave kdyby tak byla spravne udelana panhardka, tak nedochazi ke zataceni podle propruzeni predni napravy.
Defender D90 - Spektrum DX6
PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2010 10:10 pm
Já jí tam právě mám, ale nechci jí tam... musim vyzkoušet :roll: :P
PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2010 10:29 pm
ale pánové, parchantka neřeší problém zatáčení, ale stabilitu nápravy při použití listovejch pružin bez 4/3 linku, s linkama a tlumičema je poněkud mimo mísu......k zatáčení dochází při stlačení nápravy a tím pádem ke zkrácení vzdálenosti mezi uchycení linku zatáčení na kameni kola a na servu, logicky musí něco uhnout a to je kolo a tady parchantka fakt nepomůže.......
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2010 10:38 pm
Oni vědí proč dávají servo přímo na nápravu :P
PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2010 10:39 pm
jj....jen jsem chtěl vyzkoušet jak se to bude chovat a taky kvůli vzhledu a kvůli tomu že mi káble od serva nějak divně drhly o rám....mnoo uvidíme po testu venku, kdyžtak půjde zpátky na nápravu
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2010 10:41 pm
Joo jako mi se to taky více líbí takhle, ale z praktického hlediska je to horší no ... :?
PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2010 10:43 pm
Pletes se. Parchantka u aut s linkama a tlumicema resi dve veci. Tim ze pouzijes linky jen pro zamezeni axlewrapu a panhardku pouzijes pro vymezeni napravy doboku ziskas dve veci.
Zaprve - pokud mas panhardku udelanou spravne, tzn rovnobezne s tyci rizeni, nedochazi k tomu, co je casto videt u 4linkovanych aut se servem v ramu, ze se sily serva prenesou misto na zatoceni na propruzeni napravy do urciteho smeru. Je to hodne casty jev u aut s mekkyma pruzinama pokud se dostanou do situace, kde je kolo nekde sevrene/oprene atd a sila na jeho uvolneni je vetsi nez sila potrebna k propruzeni.
Zadruhe - tim ze je panhardka s tyci rizeni rovnobezne, dochazi pri propruzeni k mirnemu pohybu napravy bokem (proto by v neutralni poloze, kdy neni przeni ani stlacene, ani provesene mela byt panhardka co mozna nejhorizontalnejsi), tyc rizeni zustava hruba rovnobezne s panhardkou a nedochazi tak k odtlacovani kola doboku.
EDIT: od zacatku scale jezdeni jsem tvrdym odpurcem serva na naprave, takze jsem samozrejme uz od doby kdy jsem mel hilifta a zacinalo expedicni jezdeni resil, jak docilit serva na naprave bez negativnich vlivu, panhardka byla prave nejjednodussi moznosti jak to provest.
PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2010 10:52 pm
dobrá, je pravda co píšeš....ALE.....pokud použiju parchantku na nápravě s 3/4 linkem připravím se o pružení, protožei linky dovolí pouze výkyv náprav, nedovolí nápravě uhnout bokem a to je další věc co se mi u parchantky nelíbí.....že nutí nápravu uhýbat
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
