Právě je ned úno 25, 2018 4:34 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 408 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 28  Další
 Předmět příspěvku: Re: Gaz 46 MAV 1:10 RC model
PříspěvekNapsal: pát zář 09, 2016 6:29 pm
Pro výpočet hodnoty rezistoru k LED je dobrej CALC RC
http://www.calcrc.com/screencz.htm
Třeba se budou hodit i jiný funkce tohodle prográmku :-)
http://abcrcmodels.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pon zář 19, 2016 7:15 pm
Souhlas, chce to teple ledky
PříspěvekNapsal: sob říj 01, 2016 8:16 pm
s ledkama jsem se ještě nerozmyslel :)
tak jsem začal tvořit odpružení:
Pro šťouraly:
- zatím jsou tam jen dva listy na pružínu, pokud by to nestačilo tak přidám
- přední budou o pět milimetrů kratší, aby mi to vlezlo do modelu
- tlumiče tam zatím plánované nemám, není prostor..
Naposledy upravil gaz46MAV dne sob říj 01, 2016 8:19 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob říj 01, 2016 8:18 pm
... a taky jsem si v Lidlu koupil airbrush sadu, zatím jsem zkoušel cvičně nastříkat barvičku od REvelu na kus platu (ten typ ředitelný ředidlem, nikoliv vodou). Teď uvažuju, jestli je třeba dát pod ten nástřik nějaký základ, nebo nějakou obdobu plniče jako u normálního stříkání aut... Poradíte?
PříspěvekNapsal: sob říj 01, 2016 8:50 pm
Plnič nééé ... ( není co plnit - není to porézní materiál ). Odmastit, nastříkat základ na plasty. Potom buď stříkací tmel ( pokud je potřeba ) a nebo přímo už vrchní barvu.
Dá se s tou sadou z Lidlu něco slušného dělat ? Nejsou to vyhozené peníze ?
Podle způsobu provedení je to spíš jen taková trochu lepší fixírka, co má s airbrushovou pistolí pramálo společného.
PříspěvekNapsal: ned říj 02, 2016 7:48 am
Co to je základ na plasty? Můžeš mi poradit nějaký konkrétní produkt? A taky ten stříkací tmel...
Ta airbrush sada se mi líbila kvůli kompresoru. Ten skáče, ale funguje. Pistole je vpravdě asi jen nějaký základ, ale jednobarevnou plochu to při cvicnem nastriku zvládlo. Jinak jako odstín jsem si vybral Rewel 39.
PříspěvekNapsal: ned říj 02, 2016 12:59 pm
Konkrétní produkt neznám - dostal jsem kdysi plechovku od autolakýrníků, co ten základ používají na plastové díly, co pak stříkají stejně jako karosérii. Stříkacích tmelů je také spousta a popravdě řečeno jsem ho už také dlouho nepoužil. Všechno stříkám sítotiskovýmí barvami a ty drží i bez toho základu - stříkám z 80% na laminát, zbytek ABS a Lexan. Kromě kovů, kde stříkám napřed základ na kovy - také se dostane v Barvách - lacích a je jich několik druhů podle typu kovu ( na ocel, na hliník, na pozink ... ). Ono čím víc vrstev, tím větší pravděpodobnost, že se ne každá barva snese s tou následující a výsledku to může někdy víc uškodit, jak pomoct. To platí hlavně u detailů, kde silnější vrstva barvy působí hodně nepřirozeně. Pokud chci, aby plast nebyl díky osvětlení průsvitný, používám tenkou vrstvu stříbřenky, která dokonale zneprůhlední i třeba lexanovou karosérii.
PříspěvekNapsal: stř úno 01, 2017 11:16 am
Tak jsem se zase probral k tvorbě - už jsem se seznámil se základama na plasty a možnostmi BodyFill nástřiku ale pořád se trápím s vrchní barvou. Když jsem si cvičně napáchal nástřik tou REvell 39 barvou tak mi to udělá (logicky dle typu barvy) matný povrch. Hledal jsem ten samý odstín v lesku nebo nejlépe polomatu ale bez úspěchu.
Máte zkušenosti s finálním nástřikem, který vypádá slušně? Nebo jsem jen paranoidní a můžu klidně použít i tu matnou akrylátovou Revell barvu a bude to vypadat snesitelně?
Borik,
níže jsi psal, že používáš sítotiskové barvy - to se objednává namíchané na odstín? A je to mat, lesk, pololesk?
Díky
Pavel
PříspěvekNapsal: stř úno 01, 2017 11:37 am
Osobne si myslím, že môžeš kľudne použiť tu farbu, čo máš. Finálny vzhľad sa dá upraviť vrchným lakom, keď pouzijes polomatny, bude auto polomatne. Pokiaľ lesklý lak, tak sa to bude lesknut.
Opravte ma, pokiaľ sa mýlim.
PříspěvekNapsal: stř úno 01, 2017 1:15 pm
Dumaz píše:
Řek bych že máš pravdu . Také se dělá polomat ve spreji. A tuším že auta 1:1 se stříkají také tak. Nejdříve je barva matné a pak na to šupnou lak.
http://www.vlaky0.estranky.cz
PříspěvekNapsal: stř úno 01, 2017 2:53 pm
Tak to je aj v plastikovom modelarceni :)
PříspěvekNapsal: stř úno 01, 2017 6:05 pm
Sítotiskových barev je velké množství - jak typů, tak výrobců. Jsou to v podstatě nejkvalitnější barvy, jaké jsou k dispozici ( třeba se podívej na potištěnou plechovku - jak je ta vrstva barvy tenká a jak dobře drží - a to ta barva musí vydržet i vylisování plechovky ). Jsou speciální barvy na různé povrchy, takže najdeš vhodnou barvu od kovů, skla, ... až třeba po igelit ). Ale teď ty nevýhody: jsou to průmyslová balení, takže koupíš nejméně kilovku - to obnáší cca 800,-Kč a víc. Barevné odstíny jsou v nějakém rozšířeném základu, plus třeba stříbrná a zlatá, pak třeba bezbarvé laky - od hluboce matných po vysoce lesklé, dále různá ředidla a zpomalovače, urychlovače ... .
Já ty barvy kupuji v serviscentru ( http://www.sc-brno.cz/ ), konkrétně typ Marabu Marastar SR ( http://www.marabu-barvy.cz/cz/sitotisk ). Na míchání zapomeň - je to dost drahá záležitost v množství, které v našem modelářsko-amatérském snažení nespotřebujeme na desítky modelů. Nicméně pokud máš k dispozici aspoň základní odstíny, dá se namíchat skoro cokoli - pokud netrváš na naprosto přesném odstínu, který je ve skutečnosti také hodně rozdílný ( vliv stáří, UV záření atd. ).
Pro nás modeláře jsou schůdné dvě cesty ( tu třetí bez finančního omezení není třeba rozvádět ): buď se domluví pár modelářů a barvy nakoupí a rozdělí si je a nebo vyhledáš nějakou reklamní agenturu, co se zabývá sítotiskem a vyžebráš zbytky barev ( vřele doporučuji tento postup - stačí opravdu malé množství barvy a na detaily s tím vystačíš i několik let - kolikrát je na dně plechovky tolik barvy, že to vydá i na několik plechoviček velikosti Humbroll ). A to větší množsví se dá i odkoupit.
PříspěvekNapsal: sob úno 04, 2017 8:39 pm
ok, použiju teda ten svůj Revell a na to lak. chtěl bych polomatný, ale takový v nabídkách nevidím. Je nějaký produkt, který by jste doporučili, nebo musím smíchat třeba revellácký mat+lesk?
PříspěvekNapsal: sob úno 04, 2017 9:34 pm
Toto by sa malo dobre znasat so syntetikou revell, vyskusaj niekde na mieste, kde to nebude vidieť.
http://www.modelshop.sk/Shop/Goods/mr-t ... goods=3176
PříspěvekNapsal: sob úno 04, 2017 10:22 pm
A Revellu není polomat ?? 8o Moc bych nekombinoval...to bych asi smíchal jak píšeš matt s leskem... :wink: Osobně natírám modely jak Revellem a Humbrolem...vždy po zaschnutí jedné..a nikdy to nic neudělalo...
2 x CC Pajero ala Mrak...
CC ...Lada Niva
Liaz Dakar 85 1:10
TRX4 Defender..
MTS...
