Právě je čtv bře 21, 2019 1:04 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 119 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Předmět příspěvku: Re: Gaz 69 RC 1:8
PříspěvekNapsal: sob črc 08, 2017 11:35 am
8o Takové super výtvory, už jdou mimo mně. Něco takového nevytvářím ani ve snech. Krásná práce :OK:
PříspěvekNapsal: pon říj 16, 2017 8:08 pm
Test engine sound Gaz 69 alpha version
Gaz 69 RC 1:8 (1:7,7) ČSLA v základnej verzii, hasičský príves PPS 12, hasičský príves ZV-6 (PPS-8), viac sa dozviete vo videách na mojom kanáli :arrow: https://www.youtube.com/channel/UC0FaFROr8hdZ_nkgVW9-bFw
PříspěvekNapsal: úte říj 17, 2017 7:12 am
Tak postavit takový model bych zvladnul také,ale udělat k tomu zvukový modul a ještě vytvořit a nahrát do toho nějaké zvuky atd.s tim vše spojené tak to je mimo mě.
" gaz69 " jsi dobrej :OK:
PříspěvekNapsal: úte říj 17, 2017 7:41 am
To s tím zvukovým modulem bys zvládnul také - je to profi výrobek Thomase Benediniho z Dojčlandu a na přání tam nahraje zvuk podle přání, popř. si tam můžeš nahrát zvuky, co má na výběr na svých stránkách nebo i svoje vlastní - pokud dodržíš určité parametry těch zvukových souborů.
Ale není to levná záležitost.
PříspěvekNapsal: úte říj 17, 2017 8:11 pm
Tak aby som to dal na pravu mieru :mrgreen:
- zvukac mi zohnal znamy 99€ postovne 20€ http://www.benedini.de/ programator som zohnal
- reprak je tam 8Ω 2W, ak bude treba pojde aj zosilovac atd.
- jediny zvuk ktory som pouzil od benediniho je truba
- dalsie zvuky som stahoval z youtube
- zvuky povazujem za alpha verziu potreboval som pochopit princip celeho zvukaca + softver a hlavne aky zvuk si v buducnosti sam nahram
- momentalne viem co je v tych zvukoch zle a skusim sa snimy este pohrat
- zvuky ktore chcem na gaze su: truba, start, volnobeh, akceleracia, udrziavanie rychlosti, deakceleracia, vypnutie motora, zmena zvuku motora pri zatacani kolies
to je asi vsetko prebavil som sa s tym asi mesiac mozno este dake funkcie z toho zvukaca vytiahnem :BYE:
PříspěvekNapsal: úte říj 17, 2017 8:59 pm
On ten zvukový modul je dost komplikovaná záležitost - pár kamarádů s tím bojuje a je fakt, že to programování a vůbec celá filozofie toho zvukového modulu je dost složitá. Ale bohužel o lepším zvukovém modulu nevím. Potřeboval bych něco takového do lodí a bohužel tam moc možností není.
PříspěvekNapsal: úte říj 17, 2017 9:18 pm
Borik píše:
benedini je mozno taka stredna az vyssia trieda znamy ma toto https://www.beier-electronic.de/modellb ... oundmodule
a tvrdil ze s tym dokaze robit este vacsie zazraky ale je to takmer dvakrat tak drahe ako benedini
PříspěvekNapsal: stř říj 18, 2017 7:55 am
Díky za odkaz, ty zvuky lodí jsou docela zajímavé a hlavně použitelné. Navíc v lodích se dá najít místo na pořádnou reprobednu s velkým basákem a tak ten zvuk má podstatně lepší kvalitu.
PříspěvekNapsal: pát led 19, 2018 11:20 pm
nieco nove odomna :wink:
Hasičský príves PPS 12 1:8 post359719.html#p359719
PříspěvekNapsal: pát bře 09, 2018 5:17 pm
ahoj tak momentalne po viacerych testoch som porobil dake zmeny presiel som z 2s lipo na 3s, servo riadenia z 15kg na 20kg, uprava elekroniky, vyrabam svetelny modul atd. :wink:
univerzalny svetelny modul ked dokoncim dam video
PříspěvekNapsal: pon dub 23, 2018 8:23 pm
par detailov z interieru :arrow:
PříspěvekNapsal: ned kvě 06, 2018 12:33 pm
PříspěvekNapsal: pon čer 25, 2018 4:54 pm
opat som sa pohol par detailov :wink:
PříspěvekNapsal: úte pro 25, 2018 9:23 pm
2019 ho snad uz dokoncim haha :mrgreen:
