Právě je sob kvě 26, 2018 1:32 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 98 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: Jeep Wrangler JK Rock Crawler
PříspěvekNapsal: pon lis 28, 2011 9:37 pm
Ahoj. Jsem Nikola a jsem ze Zlína. Asi po půl roce pročítání tohoto fóra jsem se rozhodl si koupit Axíka. Po otevření krabice a prohlédnutí si dílu jsem se začal tlouct do hlavy proč jsem se zdržoval takovýma nesmyslama jako je TL-01 nebo TT-01. Utvrdil jsem se v tom při první zkušební jízdě ještě bez karoserie. Tu momentálně lakuju druhou barvou. Fotky dodám jakmile mi přijdou objednané doplňky v podobě nášlapů, pevnostního nárazníku, šeklů a hlavně disků - vše ocelové. Předem ale píšu kvůli radě jak přilepit paraboly. Zatím jsem se dočetl že je to docela problém. Napadlo mě jedině přilepit oboustrankou a kolem dokola "zablemcat" tavným lepidlem. Mohlo by to stačit?
Naposledy upravil Niky dne úte črc 24, 2012 7:08 am, celkově upraveno 4
PříspěvekNapsal: pon lis 28, 2011 9:45 pm
tavný lepidlo na lexanu zrovna dost nedrží, známej má na lexance doplňky lepený nějakým sajrajtem v tubě a jmenuje se to Mamut a ještě mu nic neodpadlo....
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
PříspěvekNapsal: pon lis 28, 2011 9:49 pm
hlavně abys lexanu nic neudělal tím nažhaveným lepidlem z tavné pistole :wink:
PříspěvekNapsal: pon lis 28, 2011 10:00 pm
ahoj gratuluju k auticku.... ja musim rict ze me tavny na lexanu drzi jak blazen dal jsem krousek lepidla pak doprostred ledkku a zase sem ji nalil tavnym... kdyz sem to chtel sundat pac sem neco predelaval tak sem zabral co sem mohl a usoudil sem ze to zas tak moc dolu dat nepotebuju.... :lol:
PříspěvekNapsal: pon lis 28, 2011 10:01 pm
A nebo že by silikon? To už bych pak asi nerozdělal :D
PříspěvekNapsal: pon lis 28, 2011 10:05 pm
Dvozlozkovy epoxid. Pri spravnom pouziti s tym zlepis takmer vsetky materialy aa pevnost je na uplne inej urovni ako nejake tavne lepidlo
PříspěvekNapsal: pon lis 28, 2011 11:25 pm
Není epoxid po zatuhnutí moc tvrdý? Tavné je přece jenom pružné.
PříspěvekNapsal: úte lis 29, 2011 12:27 pm
Tavnou jsem to zkusil, ale po jedné projížďce v terénu se mi to začíná odloupávat.
- Axial SCX Toyota T-Runner/Jeep Cherokee, RC4WD 45z, DSYS 54, Turnigy
- Axial SCX Honcho, Axial 55z, DSYS 36, Monza 120M
- HPI Blitz SC MK10, LRP 10,5z, Novak GTB
PříspěvekNapsal: úte lis 29, 2011 3:37 pm
Bacha nato tavný s nákym lexanem to něco udělá a nákej lexan to snese dobře :wink:
___TATRA POWER____
........T813 8x8-kolos
FPV Freestyle / Martian II
Tamiya Buggy Champ 1979
PříspěvekNapsal: čtv pro 01, 2011 11:56 am
Ja mam paraboly na svem Honchu prilepeny takovou jakoby gumovou oboustrankou s textilii a drze super. Kabely jsem pridelal tavnou pistolkou s mlecnym silikonem a jak se vyse pise po prvni jizde se pulka odloupala, jelikoz na expe s lexankou jsou treba pruzne spoje. To znamena ze silikon kdyz vychladne a ztuhne tak ve v podstate tvrdej, jak epoxid, nebo spoj sekundovym lepidlem. To ani nezkousej jelikoz ti sekundak cele svetla potahne bilim filmem, jedine to chce mit jak uz mam i ja sekundak na lexan a cire spoje. Ale i tak je to porad tvrdej spoj a na lexanu nic moc.
Jinak se jedine muzes zkusit zeptat zda oupis nejakej jinej silikon do tavne pistolky, protoze se delaji ruzne barvy tech tycinek do pistolky a kazda barva ma sve vlastnosti, kazda ne na nejaky material a tuhost spoje. To plno lidi ani netusi, jelikoz v levnejch cechach se samozrejmne prodavaji hlavne ty nejlevnejsi jak vsichni zname mlecne a pruhledne tycinky :(
Nejidealnejsi je ta oboustranky si myslim, sice se tvari doma na stole ze moc nedrzi, ale v praxi se mi nejvic osvedcila :lol:
PříspěvekNapsal: pát pro 02, 2011 5:14 pm
Mám takový malý problém. Od začátku při maximálním rejdu auto jakoby poskakuje. Celou nápravu jsem teda rozebral a ověřoval si jestli jsem něco neposkládal špatně ale všechno bylo OK. Pak jsem si všiml že při zatočení o sebe drhne unašeč kola a poloosa - tyčka zajíždí a vyskakuje z průřezů na kost. No tak jsem si koupil CVD poloosy s tím, že problém vyřeším - no a nic - pořád to poskakuje :(
PříspěvekNapsal: pát pro 02, 2011 5:59 pm
A nemas moc velky rejd? Ja ho musel stahnout, protoze mi to taky jakoby poskakovalo pri velkym rejdu a to v kloubu poloos zataceni
PříspěvekNapsal: pát pro 02, 2011 6:10 pm
Mám maximální rejd - rameno těhlice se dotýká nápravy - právě proto jsem si koupil CVDčka.
PříspěvekNapsal: ned pro 04, 2011 9:13 am
Ták. Po problémech s poštou mám u sebe konečně tyto kolečka ale nějak mi na ně nejdou nasadit na originální Flat Irony - vodící drážka a vůbec celá pneu je větší než disk. Jak to vyřešit? Jako nejhorší variantu vidím rozřezání a zmenšení průměru pneumatiky - jenže u Flat ironů bych to musel zmenšit pořádně aby to bylo co nejmíň viditelné.
PříspěvekNapsal: ned pro 04, 2011 10:47 am
flatirony tam asi nedáš protože jsou 2.0
karoserie Homemade Cherokee.
-HPI - Blitz, 7,5T.
-Savage FLUX XL
-Firestorm
-LRP - S10 Blast Drift AMG
-Asso - SC10 4x4
