Právě je pon kvě 21, 2018 4:15 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 123 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Další
PříspěvekNapsal: čtv zář 16, 2010 2:03 pm
mam to taky tavnou pistoli....
PříspěvekNapsal: čtv zář 16, 2010 2:04 pm
Jaký hranatý světla máš na mysli??
AXIAL SCX10 DINGO
TAMIYA CC-01 PAJERO
TRAXXAS REVO 3,3
http://tomas180.rajce.idnes.cz/moje_Pajero/#album
PříspěvekNapsal: čtv zář 16, 2010 2:08 pm
jj, díky, to jsem věděl, spíš mě zajímalo jaké jsou nutné úpravy karoserie ;) ale už sem to vytáhnul ze Zaxe ;)
PříspěvekNapsal: čtv zář 16, 2010 2:17 pm
myslím že tyto
?Obrázek
PříspěvekNapsal: čtv zář 16, 2010 2:18 pm
mceza: Co se tyka zadnich diod, tak sklicka od vyrobce maji takovy cep, skr ktery jsou pridelane ke kastli. Ten jsem ostranil, takze ze sklicka zbyla jen jakasi kopule. Diru pro cep v karosrii jsem zvetsil tak, aby to ni sla LEDka zamacknout mensi silou (tzn drzi tam bez nutnosti lepeni). Sklicko jsem pak zvenku prilepil slabouckou vrstvou chemoprenu. Drzi to dostatecne (za cele 2r mi to neupadlo a to se s tim jezdil poradnu teren) a zaroven to jde pripadne s trochou snahy oddelat bez poruseni laku.
Ty zadni ctverhrany sklicka dle me spis zalezi na tom, pro jaky stat je defender delany. Obecne se zadni svetla dost lisila, jak podle rocniku tak statu.
Jinak drzim moc palce, vojensky defici se mi dycky libili.
Defender D90 - Spektrum DX6
PříspěvekNapsal: čtv zář 16, 2010 2:22 pm
ty LED máš normál 5mm nebo ty menší?
PříspěvekNapsal: čtv zář 16, 2010 2:25 pm
5mm
PříspěvekNapsal: čtv zář 16, 2010 2:26 pm
matbre: ano přesně tyto :) na fotkách je dokonce vidět, že jsem si to tam "poznamenal"
deekay: díky za rady, tak nějak jsem to plánoval, je to nejjednodušší a přitom asi i nejlepší řešení.
Defy AČR se vůz od vozu hodně liší, ale tato sklíčka jsem na žádném neviděl, takže si špatnou náladu z klimy vynahradím na detailech, na které stačím :)
jinak díky za rady, rád si čtu tvoje příspěvky, jsou v nich často velmi užitečné rady ;)
PříspěvekNapsal: čtv zář 16, 2010 2:28 pm
když už sme u těch rad - po čem nejlépe sleze ta stříbrná barva na doplňcích? Zkoušel jsem odlakovač na nehty a sice to s ním šlo, ale drhnout každý díl půl dne se mi nechce...
PříspěvekNapsal: čtv zář 16, 2010 2:37 pm
Cistic na mikrovlnne trouby, nechat "odstat" a sleze to skoro samo.
PříspěvekNapsal: čtv zář 16, 2010 4:25 pm
deekay píše:
5mm
! dík !
PříspěvekNapsal: čtv zář 16, 2010 5:43 pm
Tam na ty místa se u novější verze (TD5) dávají odrazky.
AXIAL SCX10 DINGO
TAMIYA CC-01 PAJERO
TRAXXAS REVO 3,3
PříspěvekNapsal: čtv zář 16, 2010 7:01 pm
Na obou Defících to mám vyvrtaný na 5mm a z krytky odstraněněj středovej čudl a přilepený na brutus ke kastli.Žádná zatím neodpadla.
Brzdovky a pozičky jsou v jednom světle,tak mám sbroušený diody k sobě.Ze zadu tavnou.Ovládaný přes DSYS.
Dan to ale vychytal nějak na jednu diodu,mě se to nedařilo. :roll:
Nebo můžeš použít paraboly z s-hobby.
FOTKY HERE
PříspěvekNapsal: čtv zář 16, 2010 7:05 pm
Jo ja to mam na DSYSu na jednu LED. Vzal jsem napeti primo z pruchoziho konektoru DSYSu, pridal odpor dle toho jak to ma svitit na ten nizsi mod. Pak jsem paralelne na tu LED z DSYSu prived jeden kanal bez odporu a ten se mi spina v neutralu (tam kde mam brzdu), takze pak to sviti na max. Funguje to v pohode.
PříspěvekNapsal: čtv zář 16, 2010 7:06 pm
Tak brzdovky a takový věci řešit nemusím, budu mít Tamiya TLU-01 a pro moje potřeby to plně stačí ;)
