Právě je sob led 20, 2018 2:18 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 237 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  Další
 Předmět příspěvku: Re: Pítovo Defender 90
PříspěvekNapsal: ned pro 14, 2014 12:47 pm
Díky Tome. Ale nebudu machrovat a nic nalhávat. Samozřejmě jsem se při natáčení videa několikrát převrátil, ale to je také tím, že vždy zkouším maximum co auto dá. Tyhle výzvy mě hrozně baví. Tu stabilitu má ale fakt pěknou a samotného mě to hodně překvapilo. Dle mého to bude hodně tím předkem s krátkýma tlumičema a dost těžkými předními koly. Poslední dobou jsem doma převažoval 3 modely a zjistil, že na 5kg těžký model je super nechat na předku min. o 350g víc. Poslední dobou se u nás s auty roztrhl pytel a v pátek jsem objednal Vateru K5 dalšímu kámarádovi. Na tu jsem hodně zvědavý.
PříspěvekNapsal: ned pro 14, 2014 11:38 pm
Sorry za zcestnou... Ale když je řeč od Tatrovkách ... 815-7 nemáte? Moc se mi ten speciál líbí a krom hasičáku jsem ho nikde neviděl...
rajče
PříspěvekNapsal: sob pro 27, 2014 11:30 pm
Máme Honzo v práci přesně TUHLE
ZÁSTĚRKY
Nějak si s Defem dávám docela na čas a popravdě mi to vůbec nevadí. Stále si pohrávám s podvozkem a mezitím pomalu sbírám díly na boudu. No a včera jsem se pustil do nových zástěrek. Přemýšlel jsem z čeho je udělat. Doma se válela duše z jízdního kola, jenže byla moc měkká a tak mě napadlo dát duši z auta. Kus sem sehnal a začal stříhat.
Je to 2mm silná guma a parádně drží tvar. Stříhal jsem to podle kruhového tvarování, tudíž je každá zástěrka lehce přiohlá směrem od kol. Vpravo nahoře na fotce je ta jedna zástěrka z té duše na kolo a ty rozškubané jsou původní co byly na Defovi a vlevo dole jsou místo nich zadní zástěrky. Ta velikost je oproti původním krutá :-D
Se zástěrkami mám určitý účel a tak přišla na řadu konzerva z oliv a vázací drát.
Bude oplechovaná spodní hrana zástěrek s očkem, abych je mohl zavěšovat.
No a takto to bude nějak vypadat. Teď jsou stříklé základovkou, pak půjdou do barvy, to ještě nevím jaké a pak se nalepí a stisknou.
Na Defu se mi hrozně líbí a sám jsem zvědavý na výsledek.
NAVIJÁK
Mezitím jsem ještě usadil naviják. Ještě chybí dopájet ovládací deska, ale to je to nejmenší. Jo a ještě jsem doplnil chybějící sklíčka v nárazníku.
Montáž navijáku nemá cenu nějak rozepisovat. To každý zná. Jediné s čím nastal problém byly kabely z navijáku, které by vadili nasazení kastle. První mě napadlo pod maskou propilovat malou drážku, ale to jsem zavrhl a raději jsem 2,5mm vrtákem udělal 2 dirky do nárazníku. Domeček z konektorů sundal a kabely provlékl a poté nasadil domeček zpět.
PříspěvekNapsal: sob pro 27, 2014 11:41 pm
Peťo a kam ty zástěrky přiděláš přímo na nárazník nebo kousek před něj já jsem je měl už na dvou místech a vždycky mi vadily při couvání protože jsem si na ně najížděl takže někam aby při couvání nedošáhly na kolo já jsem je zatím sundal ale asi je tam zas někdy dám :-p
http://javk.rajce.idnes.cz/axial_defender_armoured_2/ http://javk.rajce.idnes.cz/MAN_KAT_1/ MAN KAT 1 http://javk.rajce.idnes.cz/sawback/ vaterra slickrock buggy
PříspěvekNapsal: ned pro 28, 2014 10:02 am
Chci je dát taky na nárazník a přední na rám co vede k nášlapům. Jsem na to taky zvědavý, ale proto jsem taky zvolil tak silnou gumu, která je docela tvrdá a řekl bych že má při této velikosti vlastnosti jako na velkém autě. Hůř se ohýbá, tak by snad měla víc vyset dolů. Předek i zadek vychází skoro až k zemi, takže dotekům kol se neubráním. Ale zadek chci nechat většinou zavěšený na očku a předek bude zavěšený napolo. Uvidí se co to bude dělat.
PříspěvekNapsal: úte pro 30, 2014 8:28 pm
Zástěrky dodělány a osobně z nich mám radost :OK:
Jsou to pořádné plachťáky a to se mě právě na tom líbí. Na vše jsem využil tekutý kov a tváří se to hodně bitelně. To ukáže čas. V této tloušťce gumy je ohyb hodně realistický. Zástěrky mají tři možnosti využití:
Vše dole, taková silniční verze :lol:
Střední terén :lol: Úchyty předních zástěrek jsou vyrobeny z kloboučnické gumyčky a hák z 0,6 drátu. Gumičky se dají ještě povolit a zástěrky se víc přitáhnou nahoru. Pak se zase zatáhne silou dolů a utáhnou se do polohy jako na fotce. U předních i zadních jsem zkoušel rukou nárazy ze všech stran a drží fakt hodně a málo kdy se vyhákli.
A těžký terén :-p
Víc fotek na http://pitaw.rajce.idnes.cz/Defender_D90_-_Jak_sel_cas Aby jste si nemysleli, že dělám všechno červené, tak tentokrát to bude jinak :-D Zástěrky tedy červené jsou a pár věcí v budoucnu asi taky, ale bouda bude úplně jiné barvy a zítra jí nechávám zrovna namíchat, tak se nechte překvapit.
PříspěvekNapsal: úte pro 30, 2014 8:37 pm
Peťo ty zástěrky v zadu máš na hoře lepené k nárazníku nebo jsi je přidělal nějak jinak? :-p měl jsem v plánu je šroubovat ale zas nechci na nárazníku mít šrouby z venku :NO:
Uaz 469 1:1 4kusy (2x obyčejný a 2x s portálovejma nápravama)
Gaz 66 1:1 Сделано в СССР
Gaz 66 1:10
Land Rover Defender D90 Mex
Toyota Hilux Mex
Honcho Axial scx 10
PříspěvekNapsal: úte pro 30, 2014 9:13 pm
Přilepil jsem je Tome k nárazníku tekutým kovem. Uvidím co to bude dělat, ale pokud se zástěrky osvědčí a náhodou by upadávali, tak bych to řešil, že bych do zadního nárazníku vrtnul do toho dvojitého plechu a udělal tam závity. Na rub zástěrky bych z konzervy udělal čtvereček jako podložku a přišrouboval k nárazníku zevnitř. Upravil šroubek na míru a natřel černou.
PříspěvekNapsal: úte pro 30, 2014 10:18 pm
Pěkně si s tím hraješ Píta, já dnes konečně po roce pokřtil Jkčko první expedičkou :OK:
PříspěvekNapsal: úte pro 30, 2014 10:33 pm
děkuju za tip :OK:
Gaz 66 1:10
Toyota Hilux Mex
Honcho Axial scx 10
PříspěvekNapsal: stř pro 31, 2014 8:18 am
Zasterky to pekne ozivili, vypadaji dobre!!
Jeep JK - MEX - IV
Vysílač RC4WD XR4 2,4 GHz, reg. DSYS 36, servo Savox, naviják+ zemní kotva
Tiger 1:10 motor ASP 8,5 52AR
OZ 2K12KUB 1:14 2x motor Graupner 500
http://housen.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: stř pro 31, 2014 11:15 am
no, Pitaku, pekny plachty. hezky detaily. akorat uz prestan s tou kloboucnickou gumou :-D
...a hlavne hrrrr na tu kastli, tahle je moc polepena,ceska vlajka, vedle matador.sk, takovy nesourody.... pekne jednou barvou, civil, maximalne nejakou firmu na to nalep (takovej CEZ s rebrikem na zahradce...)
ale ty uz vizi mas tak sup sup at je to aspon zbrouseny ;-)
PříspěvekNapsal: stř pro 31, 2014 12:35 pm
Kloboučnická guma je dobrá. Můžeš měnit barvy a je levná :-D Ne, teď vážně. Ty zástěrky jsou podle reálné předlohy i s tím zavěšením. Jen tam mají nějaký provaz či co, ale taky dvojitě (očko) a zástěrky byly červené celé, jenže nevím kde sehnat červenou duši, nebo nějakou jinou gumu, takže nějaký kompromis musí být :wink: . A provázek se mi dávat nechtěl. Zaprvé nemám nějaký barevný provázek a za druhé jsem to udělal schválně, kvůli chování v terénu. My s modely jezdíme extrémnější terén, kameny a časté couvání, tak chci aby to i drobet pružilo a natahovalo a aby se to v terénu přizpůsobilo a něco se neurvalo.
Teď jsem si přes měsíc hrál s podvozkem a elektronikou a na boudu sbírám pomalu věci a doplňky a nějak nechvátám. Teď jsem rád, že mám konečně dva modely a proto ani nespěchám, když je pořád s čím jezdit. Hlavně jsem si 2 měsíce srovnával v hlavě co vlastně z toho udělat a tak nějak mám asi jasno. Ale dočkal ses a jakmile tohle odešlu, tak jdu odstrojit kastly a začnu pomalu brousit. Jsem na to zvědavý :roll:
PříspěvekNapsal: stř pro 31, 2014 5:24 pm
Tak se můžeme nadobro rozloučit s Matadorem :CIAO:
Čeká spousty práce a čištění. Nejhorší bylo dostat to co bylo na haupně. Bylo tam půl centimetru nějakého šíleného lepidla a dostával jsem to dolů nožem a odlakovačem. Je to tam lehce poleptané, ale hlavně že je to dole. Pokoušel jsem se jedno sklíčko a fakt bude lepší i hezčí vyrobit nová. Já proč je to auto tak těžké a teď už to vím :lol: Tavka úplně všude. Kdekoliv je nějaký čudl, tak je prostě tavka. Plasty, okna, světla, no prostě úplně všude :roll:
PříspěvekNapsal: stř pro 31, 2014 5:43 pm
OOU :-D Tak to máš stejnou zkušenost jako Wendis :-D
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
