Právě je pon kvě 21, 2018 8:03 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 131 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekNapsal: ned bře 27, 2011 11:53 am
Já už začal TAčko rozebírat a nakoupil materiál. S tou origo vanou se moc nedá v terénu jezdit. Obhlížím abych se vyhnul stejným chybám :) Řízení zkusím udělat napřímo, uvidíme jak se to bude chovat.
Pavel Novák
Bylo a už dávno není
TA01 Disco 3 G4 challenge
Galerie
PříspěvekNapsal: ned dub 24, 2011 11:00 pm
tak TA-01 ma za sebou test v Krci
uspelo i neuspelo :)
jelo se s Ivoninou H2
par fotek auta:
Obrázek Obrázek Obrázek
na lane, poradne zasekly o ten kryt motoru
ten zadni plech kryjici motor se musi predelat, je tam moc ostry uhel, takze po nem nezklouzne, ale zasekne se tam, takze ho zesikmym vice smerem dopredu
musim vymyslet lepsi uchyceni kastle, sice prezila bez problemu vetsi mnozstvi kotrmelcu, ale furt se mi tam trochu posouva (driv se posouvala dopredu, to jsem uz vyresil, tak ted to dela dozadu)
docela mne potrapil motor, je tam nejaka 55T a dost rychle se zacala hodne hrat a smrdet (a ztratila silu, i kdyz ted si nejsem jist, zda to nebylo i baterkou, jednu nemam uplne ok, takze chvilema nezvladala davat, po vymene baterky, to zase jezdilo jak das)
trochu asi bude dano narokama, co na nej byly, ono se snazit projet totez co SCX taky neni uplne to pravy
cestou na hrad si prave dost zasmrdela i zacudila, po vymene baterky uz to bylo lepsi, byt nahore jsem se s ni podelil o vodu a oba jsme se s ni trochu schladili
kopec jsme jeli az pak a ten uz dala uplne v pohode i bez zahrati
objevil jsem novy zpusob jezdeni a docela se mi zalibil
je to neco uplne jineho nez s CR-01, s tou proste resim jine problemy a drobne nerovnosti na ceste si muzu zcela dovolit ignorovat, tady je treba se autu venovat i na obycejne ceste
rizeni bylo v pohode, jezdilo zcela bez problemu, bude to chtit trochu pritvrdit tlumice
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
PříspěvekNapsal: stř dub 27, 2011 9:21 am
komaar píše:
To je právě to co mi ježdění s TA01 přibližuje k reálu :) Vyhýbat se i menším překážkám a naučit se jezdit rerénem bez zaseknutí o skály a stromy :)
Pavel Novák
Galerie
PříspěvekNapsal: sob čer 04, 2011 9:02 pm
Tak se konecne predelavalo
- kryt motoru uz neni takovy zub, ale je sikmy, takze by mel spise klouzat nez fungovat jako kotva
- kastle pevneji uchycena, tentokrat by se to pri kotoulech nemelo delit na dily
- na motoru pro jistotu chladic, ale cim dal tim vic si myslim, ze to nebylo tolik motorem, jako rukama na vysilacce
- doreseny tlumice, prvni uprava se nepovedla, zadek zustal mekkej a predek byl moc tvrdej a tak jeste nekolikrat upravit a ted uz se chovaj docela prijatelne
takze pro kastli H2 asi zatim hotovo
teda jeste nejakou poradnou testovaci jizdu :)
pridany box na veci - casem do nej pujdou lana apod, obcas mu bude treba asi trochu pomoct
zatim dvoje najezdovy plechy, uvidime ktery se lepe osvedci
v planu je jeste do podvozku pridat navijak
a vzhuru do dalsich kastli :)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Petr KomareK
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2011 7:35 am
Jak to maš celkově zpřevodovaný.Vše je origo nebo nějaká uprava,?
http://namor40.rajce.idnes.cz/
http://namor40.rajce.idnes.cz/HUMMER_H3_RC_model_Dakar/
http://namor40.rajce.idnes.cz/DODGE/
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2011 10:09 am
prevody origo, jen nahrazena vana
Petr KomareK
PříspěvekNapsal: sob čer 18, 2011 3:37 pm
test podvozku v Milovicich
bohuzel odeslo rizeni :(
Petr KomareK
PříspěvekNapsal: sob čer 18, 2011 8:18 pm
je to smola stím riadením :sad:
PříspěvekNapsal: ned čer 19, 2011 3:28 pm
Co používáš za motor? Já tam měl Robitronic 55, ale na té tvojí akci mi ho zničil nějaký kus pletiva. Tak jsem koupil na zkoušku 80 od Ansmanna, ale to je děsná s****a. Normálně se v kopci zastaví :) Ale rychlost by byla ideální a i sjezdy jdou v pohodě. Musím koupit něco osvědčeného a s pořádným krouťákem. Nějaký nápad?
Pavel Novák
Galerie
PříspěvekNapsal: ned čer 19, 2011 4:18 pm
gema píše:
V TAčku mám Novak 55t a jsem maximálně spokojený. Pravda Cadillac je lexanka, ale i tak je síla i s 5ti tisícovkou lipolkou pefektní.
RC by carlos46
PříspěvekNapsal: ned čer 19, 2011 5:45 pm
na mem hummer jsem mel axialu 55t a byl opravdu moc pomaly... tak pak jsem dal stridavy 18,5T a urval poloosy since rychlost byla trochu rychleji :D
PříspěvekNapsal: ned čer 19, 2011 5:50 pm
myslim, ze 55T (je to ze nejakeho no-name crawlera a nepopsane)
podle toho, jak mi jezdila jina 55T
je to celkem svizny, ale rekl bych, ze rychly prevody, takze to s prekazkou ztraci silu
chtelo to si zvyknout s tim jezdit, ze se na vsechno kolme proste nevyhrabu
Petr KomareK
PříspěvekNapsal: pon čer 20, 2011 9:39 am
Ta 55 mi jezdila v pohode i do prudkych stoupani, pak se proste protocila kola. Ale ta 80 je tragicka, proste se zastavi, holt Ansman to nejak neumi :)
Pavel Novák
Galerie
PříspěvekNapsal: stř čer 29, 2011 1:49 pm
Puvodne bylo hlavnim planem opravit rizeni, respektive predelat na primo a vyrazit na dalsi test
Vysla chvilka v mezicase a chvili jsem tak premyslel na tou 4. verzi, pracovne nazyvanou Hummer H2O
A protoze testovaci drahu pro nej budu jen do soboty max nedele dopoledne, rozhodnul jsem se tuhle osklivku uspisit a v sobotu testnout
mala je nemocna, takze test bude asi uz dneska vecer
Petr KomareK
PříspěvekNapsal: čtv čer 30, 2011 7:04 am
test dopadnul dobre
auto je ovladatelnejsi lepe nez jsem cekal :)
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=pH4AsAmooOc
Petr KomareK
