Právě je sob kvě 26, 2018 1:34 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: CC-01 Jeep Rubicon
PříspěvekNapsal: ned lis 24, 2013 1:48 am
O prázdninách se mi naskytla příležitost koupit za dobrou cenu jedno CC-01 v dobrém stavu. A jelikož mám doma dva kluky a zatím jen jedno pojízdné auto rozhodl jsem se rozšířit náš vozový park. Sice to byl Tuareg s rychlejším motorem, ale jako základ dobrý.
Na expedice to sice v základu nebylo, ale klukům to na blbnutí zatím stačilo a já mezitím pilně začal studovat na zdejším fóru rady a informace od zkušených ccčkářů, jak podvozek co nejlépe upravit pro expediční auto. Nejdřív jsem vymezil vůle v zadní nápravě uzavřel oba diferáky a upravil zavěšení předních kol na větší zdvih.
Pak jsem začal přemýšlet jakou karoserií ho osadím abych další úpravy podvozku mohl dělat na míru karoserie. Nakonec jsem se rozhodl pro Jeepa a začal po inzerátech hledat vhodného dárce.
A jednoho dne ... :HOPS:
Mohlo začít pasování karoserie na podvozek. Karoserie je krásně detailně zpracovaná, ale přesto, že je ve správném měřítku, je poměrně úzká a krátká. Nejdřív jsem se ji pokoušel napasovat na podvozek i s interiérem, ale stále mi tam něco překáželo, tak jsem se rozhodl ho zatím vyříznout a napasovat ho tam po sesazení karoserie s podvozkem a osazení všech komponentů do podvozku.
Po hrubém spasování karos. s podvozkem jsem chtěl upravit prostor pro baterii tak aby se mi tam vešla hard case LiPo bat.
I po provedení dost zásadních úprav podvozku jsem zjistil, že se mi tam baterka tak, jak jsem si představoval nevejde a budu ji muset dát jinam. Dalším problémem byla známá bolest ccček řízení. Mělo velké vůle, ale hlavně bylo jakoby přidřené, šlo dost ztuha a drhlo, navíc když jsem ho chtěl rozebrat tak jsem zjistil, že ty dva díly co jdou skrz podvozek jsou slepené natvrdo :-( .
Naštěstí v tu dobu tu Mrak začal psát svůj seriál o jeho osvědčených úpravách tohohle podvozku a já se dle jeho vzoru rozhodl předělat řízení nad nápravu, jen jsem si ho trochu upravil. Dle Mrakova vzoru jsem upravil přední část podvozku, aby tam bylo místo pro páku serva a táhla řízení.
Protože se mi baterie nevejde po délce nad přední nápravu kvůli interiéru a budu jí mít napříč za přední nápravou nemusím mít zapuštěné hlavy šroubů v tom plechu co drží servo nad přední nápravou. Na tom uchycení serva šrouby co zároveň dole drží horní závěs předních kol mi vadilo, že když ty šrouby budu třeba kvůli servu povolovat, tak si tím dole uvolním ten horní závěs kol. Přemýšlel jsem jak to udělat jinak a nakonec mne napadlo, dát tam místo šroubů svorníky, do kterých budou z boku vyvrtaný díry pro vlepení malé tyčky, pro které bude v vybroušené osazení v podvozku. Svorníky se prostrčí podvozkem a zarazí se o vlepené tyčky které si sednou do vybroušeného osazení a tím se zabrání protáčení svorníků, zespoda se na svorník dotáhne matice kloubu závěsu kol a nahoru stojí svorníky mezi kterýma bude servo. V plechu který bude držet servo jsou dvě díry kterýma se navleče na svorníky a zajistí dotažením matic na svornících.
Pak přišlo laborování s velikostí pneumatik, Mini rock bashery který mají průměr 95 mm. mi na tom připadaly malý, Flat irony s 105 mm. zase velký.
Z toho mi vyšel ideální průměr pro pneumatiky cca 100 mm. poptal jsem se zde zkušenějších kolegů a dal na jejich rady a koupil
Mud trashery, krásný pneu. s ideálním průměrem 100 mm. :FINE:
Koupil jsem k nim na eBaii za dobrou cenu i slušivé beadlocky.
Bohužel jsem zjistil že mají negativní offset :-( . Tím nejenže bych to už tak úzký auto ještě zúžil, ale hlavně se mi do předních kol nevejde ten nástavec pro uchycení táhel řízení který by bylo potřeba částečně schovat do disků. Jak jsem to tak měřil tak bych potřeboval disky s offsetem cca +3 mm. ale takových a v potřebném půměru 26 mm. a šířce 25 mm. jsem našel jen pár, ale ty se zase nehodily na offrouda :-( .
Auto: SCX10 - old Chevy
Naposledy upravil Martin01 dne stř lis 27, 2013 9:57 pm, celkově upraveno 3
 Předmět příspěvku: Re: CC-01 Jeep Rubicon
PříspěvekNapsal: ned lis 24, 2013 10:08 am
Moc pěkně popsaná stavba, čistá práce, jen tak dál.
RC4WD Gelande II
PříspěvekNapsal: ned lis 24, 2013 11:04 am
Díky za pochvalu, vynasnažím se pokračovat ve stejné kvalitě práce i dokumentace ;-) .
Vzhledem k úpravě řízení před nápravu jsem musel přesunout tlumiče za nápravu.
Bylo to trochu laborování, ale hodně mi v tom pomohl podrobný návod pana Mraka, kterému bych tímto rád poděkoval, že se s námi tak podrobně podělil o své drahocené zkušenosti a vychytávky :hura: .
Nástavce na těhlice jsem zatím udělal co nejmenší, jakmile budu mít vyřešeny disky, udělám nástavce tak široké, jak to u těch disků bude možné.
Naposledy upravil Martin01 dne čtv lis 28, 2013 4:27 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned lis 24, 2013 11:22 am
Krásná práce Marťo :YOP: .
Měl bych pro Tebe nový 10mm hexy, který by Ti ty kola šouply o 5mm ven, když je dáš místo těch 5mm plastovejch co tam máš :-p
http://rc4x4.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned lis 24, 2013 6:00 pm
pěkně si s tím hraješ, sem rád že někdo využil moje postřehy
MRAKOLEND-rc park
Hitec-2,4GHz
OT64-SKOT
LIAZ-plachta
MITSUBISHI PAJERO-CC01 trial
Holídajka by MRAK
MITSUBISHI PAJERO WAGON-CC-01
HAJZLTEAM -patřím k nim
PříspěvekNapsal: ned lis 24, 2013 11:13 pm
Ides na to dobre, len tak dalej :tleskam:
Mam tie iste disky a riesil som ten isty problem, ako uchytit spojovacky z vonkajsej strany. Mam tam 10 mm hexy, ako ti ponuka Patt. Zmesti sa to tam, len je to hodinarska praca. Ale ide to...
Pajero CC01
http://calvinsk.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: stř lis 27, 2013 4:10 pm
Skoda, ze nejdou ty obrazky... :-(
PříspěvekNapsal: stř lis 27, 2013 7:46 pm
Tak ty obrázky mne už docela s...u :evil: Musejí s tím něco dělat na rajčeti, přesně to samé se mi stalo
u jinéhoho vlákna se stavbou L. R. Discovery, cca po roce, aniž bych já něco s obrázky měnil přesně stejná
situace jako tady. Tehdy jsem to nakonec neřešil ale tentokrát jin tam napíšu, tak uvidíme jestli s tím něco udělají.
Jinak se ty obrázky dají prohlédnout přímo na mém rajčeti http://01martin.rajce.idnes.cz/Jeep_Rubicon_na_CC01/ .
PříspěvekNapsal: stř lis 27, 2013 8:06 pm
Obrázky je potřeba vkládat podle tohoto návodu: post224373.html#p224373
PříspěvekNapsal: stř lis 27, 2013 10:03 pm
Milane díky za radu, prozatím opraveno dle návodu a doufám, že to tak vydrží.
PříspěvekNapsal: čtv lis 28, 2013 8:34 pm
Dnes odpoledne jsem měl dvě hoďinky čas tak jsem neváhal a pustil se do řízení.
Zatím je to jen na zkoušku poskládané a musí se ještě doladit detaily, jako správná délka šroubů
a podobně, ale s konstrukcí a funkčností jsem velice spokojen.
Rejd dost dobrý, při propružení to natočení kol mění jen téměř neznatelně.
Co se týče Ackrmanovy podmínky, tak sice to vnitřní kolo není natočeno víc
než to vnější, ale to se ještě dá zlepšit vysunutím nástavců na těhlicích víc do strany,
jen musím sehnat disky se správným offsetem +3.
Takhle nastavený to zatím kola natáčí přibližně ve stejném úhlu.
PříspěvekNapsal: ned pro 01, 2013 12:32 pm
prodávaj se i unašeče na kola 6mm místo těch 4mm co tam máš,by možná stačilo kdyby ti kolo o 2mm vylezlo ven a nemusel bys shánět jiný disky..
PříspěvekNapsal: pon pro 02, 2013 5:28 pm
Díky za podnět, o těch širších unašečích jsem taky uvažoval, ale to bych už byl na hraně s uchycením matky a disk by byl stále na -1.
Navíc tam ještě překážejí hlavy šroubů co tam drží ten vnitřní kroužek na disku což jsou další cca 3mm. Použití těchhle disků by vyžadovalo takové ůpravy nebo další finanční náklady, že se je tam nevyplatí dávat, ale třeba na zůžení axíka jak jsem letmo zkoušel budou asi dobrý. Momentálně tam mám obyč. disky s offsetem 0 a tím že nemají ani žádný šroubky po vnitřním obvodu to vychází s místem u čepu tak akorát a na šířku ty kola přesně padnou do blatníků pod kastli. Tak budu shánět beadlocky s offsetem 0, ale nesmějí z nich trčet dovnitř po obvodu hlavy šroubků, asi spíš něco jako "plecháče". :-p
Nemáte někdo zkušenosti s těmahle ?
http://www.mz-racing.net/p8789-gm70104- ... black-2ks/
PříspěvekNapsal: sob pro 14, 2013 10:02 pm
Tak zase menší pokrok, dodělal jsem přední část rámu pro uchycení nárazníku, navijáku a nájezdovej plech.
Nevypadá to nejhůř, ale už teť vidím co jsem mohl udělat líp, nebo jinak aby se mi třeba pak dělalo líp to co na to bude navazovat.
Je to daný tím, že to nemám dopředu promyšlenou celou stavbu, ale řeším to postupně po částech a taky jak to má krátkej předek, tak je tam všechno hodně natěsno a byla docela makačka tam všechno uspořádat tak aby si to vzájemně nepřekáželo a chodilo to jak má.
PříspěvekNapsal: ned pro 15, 2013 8:35 pm
Už mám i držák na baterku, byl to zase boj o milimetry ale povedlo se.
