Právě je ned kvě 27, 2018 10:47 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 118 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: CC-01 Pajero z Malinova - Taurus84
PříspěvekNapsal: sob črc 26, 2014 1:58 pm
Zpracovani je dobre (alespon na telefonu) za to vyber barvy (dle meho nazoru) velmi spatny. Pokud to je tedy finale.
PříspěvekNapsal: sob črc 26, 2014 5:47 pm
sleduju to i když nic nepíšu, na můj vkus je ten pruh (asi hnědočervená?) opravnu nic než něco, dej tam aspoň vínovou metalízu, pak to bude dobrý
MRAKOLEND-rc park
Hitec-2,4GHz
OT64-SKOT
LIAZ-plachta
MITSUBISHI PAJERO-CC01 trial
Holídajka by MRAK
MITSUBISHI PAJERO WAGON-CC-01
HAJZLTEAM -patřím k nim
PříspěvekNapsal: sob črc 26, 2014 5:55 pm
Ja to taky bedlive sleduji a chvilema nevim, jestli se zde stavi CCcko, nebo ma odstartovat raketoplan:-D
PříspěvekNapsal: sob črc 26, 2014 10:18 pm
Raketoplan :-D .. Povodne som chcel bledsiu hnedu, asi som vybral blbo. Ale na fotke to zkresluje blesk, v skutocnosti to vyzera lepsie a som celkom spokojny. Akurat dnes som mal pataliu s finalnym lakom, ked mi to na prednej kapote zflakatelo. Som myslel ze ma trtne .. ale podarilo sa mi to opravit, sam som zvedavy na zajtrajsie denne svetlo.
Fotogaléria
PříspěvekNapsal: ned črc 27, 2014 11:02 am
Mám taký blbý pocit, že mi odišla nabíjačka :evil: .. nabíjal som prvú baterku 1A, všetko bolo v pohode po 4,19V na článok .. potom zničoho nič zhasla .. akurát som sa na ňu pozeral. žiadny zvuk, nič, proste zhasla a nereaguje na žiadne tlačítko. Všetko som odpojil, zapojil späť adaptér a nič .. k baterke som pripojil LiPo alarm a ukazuje na článkoch 4,19/4,17V .. ale on asi blbo ukazuje, pretože som ho pred tým pripájal na úplne nové baterky a druhý článok vždy ukazuje o 0,02V menej. V pondelok idem reklamovať, otázka ale znie - môžem použiť takto nabitú baterku v pohode nie?
http://taurus84.rajce.idnes.cz/Nabijac_dead
Fotogaléria
PříspěvekNapsal: ned črc 27, 2014 12:47 pm
Hoši niečo je zle .. zapojil som to, nastavil plyn podľa návodu k regulátoru, nastavil riadenie a keď to celé spustím a stlačím plyn, len to tak cuká .. na regli vždy ako to cukne blikne dioda .. a potom sa zrazu zničoho nič rozbehne .. a zase zastaví a cuká .. uploadnem aj video .. v čom môže byť problém? Dnes sa mi nedarí :-(
Fotogaléria
PříspěvekNapsal: ned črc 27, 2014 1:18 pm
Tu je video - http://youtu.be/w9vc0KmFWME
Fotogaléria
PříspěvekNapsal: ned črc 27, 2014 1:39 pm
Co baterka ve vysilacce? Radim, proverit nejdriv to a pokud to nepomuze s nekym se sejit, nebo pokud jsi nakupoval v kamennem obchode, zajit tam a vzit to vylucovaci metodou.
PříspěvekNapsal: ned črc 27, 2014 1:52 pm
Je to prvni zkouska, nebo jsi uz jezdil? Pkud prvni, mas do prijimace spravne zapojeny servo a regulator?
PříspěvekNapsal: ned črc 27, 2014 1:54 pm
Baterku vo vysielačke som nabíjal - USB káblom k PC (Flysky GT2B). Po rozsvietení zelenej diódy som ju odpojil. Riadenie ale funguje normálne. Vysielačka svieti nepretržito a prijímač tiež. Aj plyn normálne nastavím na regulátore. Všetko ostatné funguje. Niečo tam jednoducho ruší signál na 2.kanáli.
Napadlo ma, či to nemôže byť zapojením UBEC. Mal som to zapojiť tak, že som mal vybrať červený káblik z konektoru, ktorý ide z regulátora do prijímača (aby som odstavil 1A BEC v regulátore) a UBEC som mal pripojiť na VCC konektor prijímača. Ja som ale vytiahol signálový káblik z regulátora, pripojil som ho do konektoru UBEC a tento som zapojil do 2.kanála. Konektor z regulátoru, kde ostali čierny a červený káblik som zalepil páskou. Takto by to malo fungovať, nie? Skúsim to asi zapojiť podľa návodu na rc.305.cz
Foto ako to mám teraz:
http://taurus84.rajce.idnes.cz/CC-01_Pa ... 132451.jpg
edit:
1.skúška
Fotogaléria
PříspěvekNapsal: ned črc 27, 2014 2:25 pm
Takže bolo to v tom. Zapojil som to podľa rc.305.cz a už to fičí ako má :tleskam:
Fotogaléria
PříspěvekNapsal: ned črc 27, 2014 5:17 pm
A co že máš za regl? :?:
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
PříspěvekNapsal: ned črc 27, 2014 5:37 pm
Tamiyacky dodávaný k stavebnici - TEU-105BK
Fotogaléria
PříspěvekNapsal: ned črc 27, 2014 5:39 pm
Brácha ho má napojený na LI-PO a OK takže by měl dlouho vydržet
Jiří Huser
16 let
PříspěvekNapsal: ned črc 27, 2014 6:07 pm
Najskôr som premýšľal o výmene regla a motoru, ale na koniec som sa rozhodol, že obe veci nechám a kúpim prevodovku od HPI .. a neskôr možno spur od mraka .. podľa toho ako to pôjde. V prvom rade ale obujem iné pneu hneď ako dorazia už sa aj pustím do uzávierky diferenciálov. Už na dvore som mal situácie, kedy by dosť pomohli :lol:
Btw. Pri prvom výjazde sa mi uvoľnil červík v kardane .. pri druhom výjazde zase červík priamo na prvom koliečku od motora .. keď som to dotiahol a vyskúšal, tak zase ten červík vadil druhému koliečku, takže bol rachot .. na koniec sa to ale podarilo a ja som vyliezol z garáže von :hura:
Bude aj nejaké video, ak prídem na to, ako ho zosmoliť
http://taurus84.rajce.idnes.cz/CC-01_Pajero_-_Assembly
Fotogaléria
