Právě je stř kvě 23, 2018 5:40 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 118 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Předmět příspěvku: CC-01 Jerry z Malinova - Taurus84
PříspěvekNapsal: pát črc 18, 2014 9:14 pm
Aktuálny stav:
Elektronika:
Tamiya TEU-105BK regulátor
Mabuchi 540 27T motor
HPI GRU + zrýchlený spur a pastorok
Tower Pro MG995 servo
Flysky FS-GR3F prijímač
Turnigy 3A UBEC
LiPo alarm
2xTurnigy 5000mAh 2S1P HC
Flysky GT2B vysielač
Modifikácie:
- sada guličkový ložísk (pri skladaní - 18.-27.7.2014)
- uzávierka zadného diferenciálu (28.7.2014)
- uzávierka predného diferenciálu (29.7.2014)
- pneu 1.9 38x90mm, disky do farby, skrátený predný plastový nárazník (1.8.2014)
- HPI Gear Reduction Unit (4.4.2015)
- rozšírenie podbehov (5.4.2015)
- zrýchlený spur + pastorok (25.4.2015)
- nová páka na serve (25.4.2015)
- zbrúsené C-čka na prednej náprave kvôli väčšiemu rejdu a prepadu (25.4.2015)
- predné + zadné osvetlenie (zatiaľ iba stretávačky + obrysové) (25.4.2015)
- šnorchel (28.4.2015)
- elektronika šla do krabičky nad zadnú nápravu (29.4.2015)
- ťažné lano/gurtňa (30.4.2015)
PREDANÉ 10.5.2015
Foto:
Lakovanie - http://taurus84.rajce.idnes.cz/CC-01_Pajero_-_Paintjob/
Skladanie - http://taurus84.rajce.idnes.cz/CC-01_Pajero_-_Assembly/
Nové pneu - http://taurus84.rajce.idnes.cz/Nove_pneu/
Prvý trail run - http://taurus84.rajce.idnes.cz/Prvy_trail_run/
Geocaching #1 - http://taurus84.rajce.idnes.cz/Geocaching
Úpravy pred Sixth-kou - http://taurus84.rajce.idnes.cz/Upravy_pred_Sixth-kou/
Video:
Trailer - http://youtu.be/lNqIvQiyNeI
Prvá jazda - http://youtu.be/JZ1__Od5sDs
Druhá jazda - http://youtu.be/H1UXFe50gfE
Blato - https://www.youtube.com/watch?v=HTR2GfuCGIA
Fotogaléria
Naposledy upravil Taurus84 dne pon kvě 11, 2015 5:33 pm, celkově upraveno 16
 Předmět příspěvku: Re: CC-01 Pajero z Malinova - Taurus84
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2014 7:32 am
Pokud není karosérie hladká tak to prebrus a přesto jednu nebo dvě vrstvy primeru ale jemnými a tenkými vrstvami.čím dýl necháš schnout tím lepší.Když sem byl u kamaráda lakýrníka tak to jemně prebrousil a potom odmastil a karosérii lakoval primerem a co vrstva to jeden deň.Po dvou dnech šel na konečnou barvu.Poté šel bezbarvý lak a nic hezčího sem jak živ neviděl.
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2014 8:22 am
Pôvodný prvý príspevok:
Kód:
V podstate mám už všetky diely doma okrem Losi pneumatík, tak som sa do toho pustil. Rozhodol som sa najprv nastriekať kasňu a počas schnutia skladať podvozok. Ale prvý úkon sa pretiahol na pekných pár hodín .. najprv som precízne odmasťoval sprejom, aby som na konci zistil, že z kasne treba odstrániť nejaké prebytočné časti   :roll:  . Vytrápil som sa s tým, na koniec ma to aj celkom začalo baviť, použil som cvakačky, pilník a šmirgeľ .. potom som sa rozhodol pre jarový kúpeľ + znova odmastenie sprejom .. a konečne som začal primerom. Plán bol nasledovný .. poprášiť primerom a po dvoch minútach nastriekať 1.vrstvu, na ktorú som chcel zajtra už dávať hlavnú farbu .. farba sa ale nedostávala všade, tak som začal striekať trochu viac na určité miesta a keďže bola už pokročilá hodina a ja som bolo slepý, miestami sa mi farba zliala. Mrknite fotky, najmä v spodnej časti auta, ale čo ma serie omnoho viac, tak aj na zadnej značke. Vpredu na kapote pod čelným sklom mám navyše akýsi prach  :-[
Mám to prebrúsiť jemným šmyrgľom a znova streknúť primer? Alebo už normálnu farbu? Alebo sa mám na šmirgeľ úplne vykašlať?
Presne tak to urobím. Prebrúsim a dám ešte jednu tenkú vrstvu primeru. Zajtra začnem farbou.
Fotogaléria
Naposledy upravil Taurus84 dne čtv črc 31, 2014 11:15 am, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2014 1:56 pm
Dnešné prebrúsenie prinieslo svoje ovocie a znovu som sa veľa naučil. Nejak ma to začína baviť :YOP: Aj keď by sa ešte nejaké chybičky našli, s primerom som spokojný. Zajtra sa ide na nástrek 1.farby.
http://taurus84.rajce.idnes.cz/CC-01_Pa ... 142929.jpg
Všimol som si ale jednu zvláštnosť. Keď nestreknem farbu kolmo na kasňu, uloží sa na ňu vo forme takého zrnitého prachu. Je to vlastnosť primeru, alebo to mám očakávať aj od ostatných farieb? Ako, primer ešte zajtra môžem jemne prebehnúť 2000-kou papierom, ale potom už ďalšiu farbu brúsiť nechcem ... :-(
Pridal som zopár fotiek na rajče - http://taurus84.rajce.idnes.cz/CC-01_Pajero_-_Paintjob
Fotogaléria
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2014 3:38 pm
Dobrý :OK:
Samozřejmě že ty krupičky dělá jenom primer.Po primeru by se to ešte mělo prebrusit tou 2000.A potom máš královskej lak
Jiří Huser
16 let
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2014 5:28 pm
S tou zakladovkou sa nemusis az tak velmi hrat, daval si jej zbytocne vela. Zakladovka moze byt miestami aj priehladna, staci jemny film. Ale to uz je jedno. Hlavne si davaj pozor pri lakovani, tam sa ti to uz nesmie stat. Radsej vela tenkych vrstiev ako jedna hrubsia.
Inak uz mas plany kde budes jazdit?
Axial scx10 jeep rubicon
Vaterra slickrock
TF2 hilux by mrak
Jeep YJ na TF2 swb v plane
Hardbody rubicon v pláne
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2014 5:35 pm
No zatiaľ si obehám okolie Malinova, mám v pláne začať s geocachingom, aby som len tak neblúdil. Ale určite by som niekedy šiel minimálne na Kolibu a potom sa už uvidí. Btw. 2.8. by som chcel stihnúť expedíciu na Sitno, čo robia chalani z BB.
Btw. Zajtra teda nahodím primárnu farbu. Pozajtra oblepím krycou páskou (Tamiya) a nahodím druhú farbu. Nemusím sa báť, že by mi pri stŕhaní pásky zliezla aj farba?
Fotogaléria
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2014 5:52 pm
Mna porazi! O expedicii na sitno som nevedel.. A mam dovolenku v stiavnickych baniach co je fakt za rohom..ale tedy tam uz nebudem.. :-(
Vaterra slickrock
TF2 hilux by mrak
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2014 9:22 pm
Nevadí, nabudúce :wink:
Trápi ma ale tá páska .. nestrhne mi to farbu, keď to budem zliepať?
Fotogaléria
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2014 9:41 pm
Neboj nestrhne.Ale farba musí být suchá :YOP:
Jiří Huser
16 let
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2014 5:57 am
Myslis podkladovu, alebo tu co dam ako druhu? Mam zlepit pasku az po zaschnuti, alebo hned ako spravim nastrek?
Fotogaléria
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2014 9:25 am
Ani primer ani finální farbu to nestrhne.Ale musí být dost suchá a musíš ji nalepit rovně a ne s hrbolky
Jiří Huser
16 let
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2014 9:42 am
OK, diky. Tak ma napadlo, ze zospodu a zvrchu by som to mohol po leme oblepit 1cm hrubou Tamiya paskou a na nu by som prilepil 4cm pasku, ku ktorej by bol uchyteny nejaky mikrotenovy sacok. Ten by vlastne tvoril podstatnu cast krycej plochy, takze by som riziko znizil na minimum.
Taktiez ma napadlo, ze by som skusil pred samotnym nalepenim zoslabit lep tym, ze by som pasku nalepil jeden-dva krat na teplaky/rifle. Robievam to s dialnicnymi nalepkami a idu lepsie dole
Fotogaléria
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2014 12:38 pm
Pokročil som s farbou - http://taurus84.rajce.idnes.cz/CC-01_Pajero_-_Paintjob
Fotogaléria
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2014 12:47 pm
:OK:
Jiří Huser
16 let
