Právě je stř kvě 23, 2018 5:19 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: CC-01 z Kobylis
PříspěvekNapsal: pát dub 05, 2013 11:59 am
Muj názor je, že úplně stačej jiný pneu a motor, s více závitama, 55T nebo 80T, originál regl jsem jezdil dva roky a je v pohodě, kdybych ho vlastní blbostí neodpálil mam ho asi dodnes. Dokonce při jízdě z kopce dosáhneš s ruční bzdou krásného pomalého sjezdu jakoby na neutrál. Když se to člověk naučí je to mnohem zábavnější.
RC4WD Gelande II
PříspěvekNapsal: sob dub 06, 2013 7:00 pm
calvin píše:
neupraveny CC podvozok je tu pomaly rarita. pekne, ciste...drzim palce, toyota je pekna kastla...
Díky moc :wink:
Pleskanec píše:
Ta NiMH 5000 mAh je o trošku větší než ty s nižší kapacitou, takže se do prostoru pro baterii bez úpravy vany nevejde, osobně vyzkoušeno. Nebo jí dát dopředu nad převodovku, pro výjezdy do kopců je to dobré, ale zase se zvyšuje těžiště. A ten základní motor je moc rychlý do terénu, dej tam nějaký pomalejší, taky to nebude tolik žrát baterky.
Děkuju za upozornění. Vůbec mě nenapadlo, že by ta baterka mohla být větší. Jakou kapacitu máš ty? Myslíš, že baterka s 4000 mAh se tam už povejde? Aspoň ty peníze, co ušetřím budu moct investovat do pomalejšího motoru.
PALI píše:
Jen abych věděl, čemu se mám vyhnout. Jak se ti povedlo ho odpálit?
PříspěvekNapsal: sob dub 06, 2013 11:24 pm
Úplně normálně jsem ho vyzkratoval. Moje chyba.
RC4WD Gelande II
PříspěvekNapsal: ned dub 07, 2013 7:18 am
Ja mam v Cecečku baterii lipolku 5000 mAh a po par mensich upravach se to tam vleze akunrat ani tam nemusim mit ten drzak na jisteni jak to tam drzi
Jukni sem staci trochu odrezat ty jakoby obloucky na normalni baterku
Edit: Jeste se musi malinko liznout baterky trochu v pravo dole aby tam vlezla bez obtizi
Holídajka
http://gluck.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned dub 07, 2013 9:05 am
Jestli budeš používat klasický šestičlánek NiMH, tak rozměrově větší je jen ten 5000 mAh, menší kapacity se do prostoru pro baterii normálně vejdou. Já jezdím 3600 mAh, motor Speed Eco 7,2V a vydrží mě tak asi 1,5 hodiny. Pajero mám ale dost těžké.
PříspěvekNapsal: pát dub 19, 2013 4:40 pm
Tak jsem ještě tady brousil po fóru a narazil jsem na rc soupravu Flysky GT3B a trochu mě to zvyklalo v přesvědčení jakou soupravu si koupím. Je prima mít osm kanálů, ale když přijímač umí jen tři... :-) Nevím, jak je to s kompatibilitou s vícekanálovými přijímači.
PříspěvekNapsal: pát dub 19, 2013 5:29 pm
Tady najdeš informace
http://rc.305.cz/search.php?rsvelikost= ... &rstema=36
PříspěvekNapsal: sob dub 20, 2013 8:37 am
Díky. A mám zase, co číst :-)
PříspěvekNapsal: sob dub 20, 2013 10:15 am
To je mi tě líto, je tam toho ke čtení docela dost :lol:
Přijímače najdeš tady >>> http://www.rc4x4.cz/rc-vybaveni-a-elektronika-f20/preprogramovani-firmware-vysilacky-flysky-gt3b-gt3c-t4701-75.html, zhruba v půlce stránky.
Možná by stačilo, přečíst si tahle vlákna:
http://www.rc4x4.cz/rc-vybaveni-a-elektronika-f20/preprogramovani-firmware-vysilacky-flysky-gt3b-gt3c-t4701.html (již odkazované)
http://www.rc4x4.cz/rc-vybaveni-a-elektronika-f20/rc-soupravy-flysky-t1554.html
PříspěvekNapsal: stř zář 30, 2015 9:47 pm
Ahoj všem,
tak jsem po hoooooodně dlouhé době udělal revizi v modelářské skříni a vrátil jsem se k rozpracovaným věcem a jedna z nich je i moje Toyota, na kterou jsem dva roky nesáhl a vlastně jí nikdy nedokončil.
Momentálně jsem ve stavu, že bych rád dokončil aspoň podvozek, aby byl schopný jízdy. Mám ale menší problém s kardanem. Mám jeden krátký (asi původně pro Unimog) a jeden moc dlouhý (dlouhá historie, jak se ke mě dostal). Umím si představit, že dlouhý zkrátím a vybrousím plošku. Jenže otázkou je, o kolik ho zkrátit. Nejspíš budu používat metodu postupného zkracování, až se dostanu na správnou velikost. A pokud to nevyjde, tak objednám třeba z MZ Racingu ten správný :-)
Nevíte někdo, kolik má správně měřit kardan pro Toyotu Land Cruiser?
Zatím všechny komponenty jsou originál od Tamiye. Vím, že to není žádná sláva a možná jsem trochu masochista, ale plán je postavit auto z originálních dílů a potom začít pomalu vylepšovat. Vzhledem k tomu, že jsem modelář začátečník, tak mám pocit, že si tímhle musím projít.
Další krok je model rozjet. Regulátor mám opět originál, i motor je původní plechovka. Otázkou je jaké použít servo. V šuplíku mi leží nevyužité Hitec HS-311. Ideální asi není, ale pro začátek by to mohlo stačit.
Někdy k předloňským Vánoců jsem dostal ještě vysílač Eclipse 7 Pro, takže bych se časem mohl vyřádit s více kanály :-)
Na víkend je ještě v plánu připravit karoserii na lakování a třeba i nalakovat :-)
PříspěvekNapsal: čtv říj 01, 2015 7:26 am
A on má Unimog kratší kardan než Toyota?
PříspěvekNapsal: čtv říj 01, 2015 9:21 am
Jestli jsem dobře hledal tak ano. Bohužel moje stavebnice byla tak trochu hybrid z Unimogu a Toyoty.
PříspěvekNapsal: čtv říj 01, 2015 9:29 am
Já žil v tom, že krom Hondy CR-V byly všechny podvozky stejné. No jestli to s tím modelařením myslíš opravdu vážně, kup si http://www.mstechnology.cz/kardan-pro-k ... m-d143.htm Jsem s ním maximálně spokojenej. Je dražší, ale investice se ti proti originálu vrátí.
PříspěvekNapsal: čtv říj 01, 2015 8:29 pm
Koukal jsem na stránky MZ Racingu a mají tam tři různé verze. Ten od MS Technology vypadá dobře. Asi si ho objednám. Díky moc za tip.
PříspěvekNapsal: čtv říj 01, 2015 8:48 pm
Ahoj.Já už mám asi 2 roky JunFac,myslím z MZ-racing a stále bez vůlí.A o malinko levnější.viz http://www.mz-racing.net/p8781-j90027-c ... shaft-1ks/ .Petr
