Právě je stř kvě 23, 2018 7:16 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: CC01 by Calvin
PříspěvekNapsal: sob úno 16, 2013 5:57 pm
ti přece nebudu radit pí.oviny, a až něco najezdíš polož eště servo na přední dif a na něj baterku a uvidíš megarozdíl při výjezdu do kopce,
MRAKOLEND-rc park
Hitec-2,4GHz
OT64-SKOT
LIAZ-plachta
MITSUBISHI PAJERO-CC01 trial
Holídajka by MRAK
MITSUBISHI PAJERO WAGON-CC-01
HAJZLTEAM -patřím k nim
PříspěvekNapsal: čtv bře 07, 2013 10:30 pm
tak po case zopar uprav:
tak som sa nakoniec odvazil odrezat prednu tehlu (vdaka mrakovi za foto)...
a vyrobil novy uchyt karoserie + šusplech.doslo aj na vymenu pneu, zatial na povodnych diskoch. do novych beadlockov sa zial nezmestia Ccka prednej napravy, takze cakam na hexy od Slicka. priemer pneu 95 mm, takze to chce len minimalne upravy karoserie.
kedze som chcel docielit rovnaky zdvih kolies vpredu aj vzadu, tak dozadu putovali Gmade Aeration 85 mm. tym som dosiahol rovnaky zdvih zadnych kolies ako vpredu, kde pracuju povodne tamyiacke tlmice...
zatial Pajo s novym setupom nebolo vonku, tak neviem posudit. pneu samozrejme vyrazny posun oproti povodnym "kamennym"... Gmade tlmice maju vcelku prijemny chod, aj ked podla izbovych testov su mierne tvrdsie ako povodne. teraz uz len napasovat karoseriu na zdvihnuty podvozok, kedze z toho nechcem ziaden high lift.
Pajero CC01
http://calvinsk.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pon bře 11, 2013 9:53 am
tak som k tlmicom doladil vysku karoserie, nahodil doplnky na strechu a na nejaky cas finaly stav...uz len jazdit
Pajero CC01
PříspěvekNapsal: pon bře 11, 2013 10:02 am
no, že ti do toho kecám, tu cihlu si fiknul špatně, to se řeže tak aby ten šusplech byl šikmo už od ramen jinak to nemá ten správnej efekt, koukni ke mě na rajče na pajera
MRAKOLEND-rc park
Hitec-2,4GHz
OT64-SKOT
LIAZ-plachta
Holídajka by MRAK
PříspěvekNapsal: pon bře 11, 2013 10:26 am
viem, co myslis, je to prilis zvislo - nechal som tam asi prilis vela umelej hmoty, aby spajala podbehy a spodnu cast podvozku. tak som si nebol isty, ci sa to bez toho prilis neoslabi...
dik za postreh, este to dorobim.
Pajero CC01
PříspěvekNapsal: pon bře 11, 2013 11:21 am
já to mam takto a vše v pohodě.....
CC-01 Mitsubishi Pajero
MST CMX Scale Avia A21F
PříspěvekNapsal: pon bře 11, 2013 11:52 am
JJ, musim byt v tej spodnej cast podvozku pri rezani trochu "odvaznejsi"...dik za foto
Pajero CC01
PříspěvekNapsal: úte bře 26, 2013 7:15 pm
tak dalsi upgrade podvozku:
nahodil som 2,8:1 redukcnu prevodovku z MP Jet. nakolko som nechcel robit velke zasahy do ulozenia motoru, aby som sa v pripade potreby vratil spät, tak som ako vystupny pastorek nahodil 20z. na tento to paslo bez vacsich zasahov. zatial som tam vratil povodny setovy motor Mabuchi. Speed 600 ECO potreboval upravit otvor v prevodovke, a do toho som sa zatial nechcel pustat. zatial skusane len v izbe, ale vyrazny posun - aj s povodnym Tamiya reglom sa to vie celkom pomaly skriabat cez prekazky...
kedze sa tym padom motor posunul do priestoru pre bateriu, tak bateria putovala dopredu na novy drziak...
este to chce niecim vystlat + dorobit gumene uchyty, ale zatial to vyzera celkom dobre...
Pajero CC01
PříspěvekNapsal: stř kvě 15, 2013 8:28 am
tak po dlhsej dobe nejaky posun. dorobil som zadny 4-link, takze to teraz s Gmade zadnymi tlmicmi so zdvihom ca 2,2 cm celkom pekne krizi...jazdi to vyborne, zatial spokojnost.
minuly tyzden mi prisli nove 10 mm hexy od Slicka (uz duralove s ciernym elexom - vyzeraju sami o sebe skvele :tleskam: ). tak som konecne mohol nahodit beadlocky. rozsirenie som potreboval kvoly prednej naprave, nevoslo mi to okolo hexov do vnutra disku. teraz je to ok, navyse sa rozsirenim slusne zlepsila stabilita pri bocnych naklonoch, takze spojnost s riesenim.
nastastie to este prilis nelezie z fenderov, nechcem mat z toho monster truck...
po par mesiacoch prace na CCcku zacinam chapat, ked mi mrak zaciatkom roka vysvetloval - CC potrebuje vymazlit, potom to facha...musim povedat, ze to jazdi neskutocne dobre a pritom je to stale pekny scalovy model...CC forever :OK:
Pajero CC01
PříspěvekNapsal: stř kvě 15, 2013 4:25 pm
:tleskam: :tleskam: :tleskam: , tak tak, CC furevr :FINE:
MRAKOLEND-rc park
Hitec-2,4GHz
OT64-SKOT
LIAZ-plachta
Holídajka by MRAK
PříspěvekNapsal: sob říj 19, 2013 12:14 am
tak po dlhsom case som sa rozhodol trochu upravit creva...Pajo dostalo novy regl Robitronic Speedstar Brushless Crawler ako nahradu za povodny setovy.
kedze mam nahodenu MPJet prevodovku 1:2,8 a jazdil som povodny RS540, tak som sa rozhodoval pre nieco silnejsie , ale pri otackach 15.000 - 17.000. tato rychlost mi vyhovuje a ma to aj pri domontovanej redukcii dost sily. nakoniec som si doprial trosku zbytocny luxus v podobe http://www.htmodel.sk/produkty/funkcne-modely/motory-spalovacie-zhaviky-2t-4t/motory-elektro-jednosmerne/znacka-47/elektromotor-tamiya-27t-dirt-tuned-14795.html ma to silnejsie magnety ako RS540, krutak velmi slusny a dostatocnu rychlost.
dnes som vsetko ponahadzoval, regl nastavil na soft rojazdy, max.silu pri rozjadze a plnu brzdu. prve testovanie - da sa s tym jazdit neskutocne pomaly a pritom to ma silu uz v nizkych otackach. 4cm kolma prekazka sa da preliezt slimacim tempom, vobec nema tendenciu to preskocit ako s povodnym RSkom...proste nadhera, krasna scalova jazda...necakal som, ze dobry regl v kombinacii so dobrym motorom a vhodnym sprevodovanim tak vyrazne ovplyvnia pocit z jazdy :OK:
Pajero CC01
PříspěvekNapsal: úte pro 03, 2013 4:58 pm
tak po roku stravenym s CCckom prvy krat problem s elektronikou, konkretne s novym Robitronic Speedstar Brushless Crawler. pri zatazi zacala vypadavat brzda. vzdy som musel vyp/zap, znovu nabehla a po chvili znovu vypadok. vsetko ostatne fachalo normalne, ale uz som sa bal, ze to bude na reklamaciu. nastastie prislo riesenie...
minotaur (vdaka za tip :tleskam: ) tu vsak niekde zverejnil link na stranky DSYS, kde riesia problematiku rusenia http://www.dsys.cz/downloads/Odstraneni_ruseni.pdf nahodil som to na motor a fungovalo to, odvtedy ziaden problem...
Pajero CC01
PříspěvekNapsal: úte pro 03, 2013 5:21 pm
Tak s Robitronicem Crawler mám problém i já. Můj se při zapnutí nechce načíst. Někdy ho musím zapínat na 2-3x.
A dost se přehřívá (i při nižší zátěži), tím pádem i vypíná. Ale musím říct, že tam nemám BEC. Řešil jsem to ventilátorem nad regl a je klid.
Ale příjde vyměnit.
Snažím se jezdit pro Chachar Team ... pokud teda něco zajedu
http://kiki068.rajce.idnes.cz/
http://fotkyland.rajce.idnes.cz/
http://rc-model-ludgerovice.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: úte pro 03, 2013 6:47 pm
musim povedat, ze okrem rusenia nebol iny problem, a to je zavrety v krabicke spolu s receivrom, proste "idealne" podmienky :-D Isiel by som do toho reglu znovu, vsetko uz teraz facha tak, ako ma, brzda drzi, rozjazdy fajn.
Pajero CC01
PříspěvekNapsal: ned pro 08, 2013 11:29 pm
takze nejaky dalsi posun v upgradoch...
- prekopal som riadenie, nakolko sa mi nedarilo splnat Ackermannovu podmienku. inspiroval som sa mrakom a prehodil spojovacky na serve do kriza. s dvomi spojovackami na servo som uz jazdil aj predtym, ale az prekrizenim som dosiahol pozadovane zatacanie kolies...vdaka mrak :tleskam: pri uchyteni serva som zostal stale pri variante na zvislo, kedy mam os serva v strede medzi napravami.
- upravil som uchytenie spojovaciek pri kolese, aj ked to bolo hodinarske laborovanie...nemam tam vdaka dostatok miesta. mam sice 10mm hexy od slicka, ale disky maju kladny offset, tak su dost zasunute. zvazujem nove disky s inym offsetom alebo dlhsie hexy, tak uvidime.
- po dlhsom case som sa odvazil na prve PSHckove minidielo - Pajo dostalo novy pevnostny naraznik s decentnym ohrannym ramom. ten leskly nater zatial trochu krici, ale tento vikend prebehlo "patinovanie" a uz vidiet prve vysledky ;-)
Pajero CC01
