Právě je sob kvě 26, 2018 1:16 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: ..
PříspěvekNapsal: pát bře 11, 2011 10:57 pm
Dyť to auto nevypadá jako auto, ale jako mračící se ďábel :twisted: :wink: Teď to vypadá zas o kousek líp :wink:
FORD FOCUS FAN
Nic nemám :) jen okouním :)
http://dave-rc.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: pát bře 11, 2011 11:00 pm
Pekné! :)
PříspěvekNapsal: pát bře 11, 2011 11:19 pm
Tak s tými prevodmi Pájo celkom ďábel je :lol: No ostáva toho ešte celkom dosť opraviť po jednej vlaňajšej nehode. Zadné svetlá v nárazníku, stierač, zadný štvorlink, vyrobiť stratenú kobru zo šnorchla, previesť renováciu zadného rebríka na strechu, laku... Ale asi niektoré veci nechám tak však to nie je leštenka :P
PříspěvekNapsal: sob bře 12, 2011 11:25 am
Pěkné. Moc pěkné.
CC-01 -TOYOTA- FJ40
FM 54. kanál [40,715 MHz]
http://fcstan.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: sob bře 12, 2011 10:31 pm
Po dnešnom výjazde Pajero opäť nepojazdné. Pravdepodobná príčina - blato v motore. Na odstránení poruchy sa pracuje...
PříspěvekNapsal: ned bře 13, 2011 8:46 am
Ani bych se moc nedivil. To bahnění bylo opravdu důkladné (dle foto) :)
CC-01 -TOYOTA- FJ40
PříspěvekNapsal: ned bře 13, 2011 6:01 pm
Príčina nájdená, odstránená, auto pojazdné. Okolie motora som opláchol (celý bol asi v 3 cm vrstve piesčitého ílu), motor vybral, vyčistil, dva krát pod záťažou vykúpal v miske s vodou a funguje veselo ďalej.
PříspěvekNapsal: ned dub 03, 2011 9:52 pm
Pajero sa začalo správať úlne SCALE. Ale v tom horšom svetle. Začalo sa to už na expedícii na Kysuciach, prejavilo sa dva dni dozadu pri skúšaní pred barákom, ale naplno sa to prejavilo až teraz. Zvukový prejav je dokonale SCALE aj bez zvukového modulu. Zvuk pripomína ťažko sa rozbiehajúci štvorválec s vynechávaním jedného válca, pridrenou kľukou a rozsypávajúcou sa prevodovkou. Po zastavení a pokuse o rozbehnutie to vyzerá ako keby nevyradilo štvorkolku, alebo nešlo zaradiť rýchlosť (ekvivalent k autám 1:1) - buď to škrípe cez zuby alebo roztočí len motor a auto stojí. Po miernom potlačení sa auto rozbehne s charakteristickým vyššie popísaným zvukovým prejavom :? Je to celkom zábavné počúvať, ale horšie je hľadať chybu. Zatiaľ neviem čo to môže byť, mám podozrenie na pastorok (najlepšie má za sebou), ale neviem či ostane len pri tom, doteraz som na nič neprišiel :? Nestretli ste sa s niečim takým?
A to sa stalo teraz, keď som prerobil zadný link a tešil sa že konečne to bude aj trochu krížiť :evil:
opotrebenie pôvodných linkov
PříspěvekNapsal: ned dub 03, 2011 10:38 pm
Sundal si dekl a zkontroloval převody u motoru?
PříspěvekNapsal: ned dub 03, 2011 10:53 pm
Áno, niekoľko krát. Opotrebovaný je akurát pastorok z motora. Ostatné ozubenie nevyzerá nejako moc opotrebované. Vôľa na oskách uložených na šasi nie je takmer žiadna. Pri otvorenej prevodovke sa zdá všetko v poriadku, všetko sa krúti ako má, nič neprešmykuje (ani opotrebovaný pastorok). Po našróbovaní krytu chvíľu jazdí normálne, a potom to opäť začne. Ešte mi napadá, či náhodou nie je vybitý plast v dekli, tam kde je uložená oska veľkého ozubeného kolesa. Alebo diery šróbov čo držia ten dekeľ sú vytraté, tým nechytí závit, a potom pod záťažou sa dekeľ nadvihne a ozubenie prešmykuje :?: No keď som to pozeral všetko vyzeralo byť OK.
PříspěvekNapsal: ned dub 03, 2011 11:18 pm
Pokud je pastorek ožvejkanej, tak při protočení na sucho to může fungovat, ale pod zátěží už ne. Každopádně vše, co jsi popsal, musíš zkontrolovat - krycí dekl, osazení pro ložiska, šrouby. Taky zkontroluj dekl a šrouby ozubenýho kola předního difu. Jinak ozubený kola v převodech jsou z plastu plněnýho skelným vláknem a nepamatuju, že by je tu někdo ohobloval - tyhle díly jsou na Tamkách dosti odolný.
PříspěvekNapsal: ned dub 03, 2011 11:26 pm
Vďaka.
minotaur píše:
No práve že ja tak isto nepamätám že by tieto ozubenia niekto menil alebo sa na ne sťažoval, takže berem to ako poslednú možnosť. Najprv asi skúsim vymeniť pastorok, a potom všetko ostatné.
PříspěvekNapsal: ned dub 03, 2011 11:52 pm
A nový pastorek kup ocelový nebo mosazný, třeba od ALS racingu. Tamka origo dural je bláto.
PříspěvekNapsal: pon dub 04, 2011 8:00 am
minotaur píše:
jj, to už som poučený z fóra :wink:
PříspěvekNapsal: pon dub 04, 2011 2:51 pm
Já měl podobný problém a bylo to způsobeno tímhle krytem:
Ty dva šroubky ho prostě nebyly schopny udržet, aby se při záběru ozubené kolečko neposunulo a nezačlo přeskakovat.
-přívěs + RC Zodiac
