Právě je čtv kvě 24, 2018 10:49 am
 Předmět příspěvku: LR Discovery III by 4me
PříspěvekNapsal: úte dub 23, 2013 2:49 am
Ahoj všem,
rád bych Vám představil svůj další projekt, ale nejdřív jak to začalo...původně jsem pořídil kastli Bowler Wildcat a k ní po čase nové CC-01 (Pajero kit), aby bylo s čím jezdit a netrápil jsem stále nedodělanou Dakarku...nedávno jsem ale od jednoho slovenského kolegy pořídil tuhle kastli LR Discovery III od fy. Rastar...sice lehce poškozenou, ale nic co by nešlo opravit nebo dodělat :wink:, tak jsem se počátkem měsíce konečně pustil do stavby. Celkem mě inspirovalo Disco Kuby93 zde na foru, jen s tím rozdílem, že bych rád zachoval kompletní interier.
Podvozek je zatím komplet oložiskovaný, osazený převody, motorem Speed600 ECO a předními rameny (včetně zvětšení propadu a vymezení vůlí). Použil jsem kola původně určená pro Bowler - stříknuté disky Tamiya Celica GT-Four, omotané olověným plechem (cca 100g/kolo), středně tvrdé vložky Modelex a pneu od J.Pstružiny. Momentálně přišlo na řadu napasování kastle...zatím stále jenom něco řežu a brousim, ale už to celkem sedí... :wink:
Disco bych rád nechal jako leštěnku, časem možná šnorchl a schovaný naviják...i když moc nevim kam ho nacpat, protože tam není místo ani na regl, přijímač a na baterku už vůbec... :-p
Zbytek foto najdete TADY.
Under construction:
- Tatra 815 Dakar 2011(André de Azevedo)
- LR Discovery III(CC-01)
Muzeum socialistických vozů
Naposledy upravil 4me dne stř kvě 01, 2013 3:03 am, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: LR Discovery III by 4me
PříspěvekNapsal: úte dub 23, 2013 7:07 am
Moc pěkně si začal, tak ať se ti daří a je co nejdřív pojízdná :tleskam:
PříspěvekNapsal: úte dub 23, 2013 1:30 pm
Tak ať se daří :tleskam:
PříspěvekNapsal: stř dub 24, 2013 10:22 am
Zacina to pekne.. :-)
PříspěvekNapsal: úte čer 11, 2013 8:45 pm
Já teď u Disca řeším usazení kastle na podvozku, podběhy a podobně, tak snad pochytám tady inspiraci. Držím palce, zatím to vypadá pěkně.
Tamiya CC01 - Land Rover Discovery III - už taky 2,4GHz
http://petrkotyza.rajce.idnes.cz/Tamiya ... overy_III/
PříspěvekNapsal: úte čer 11, 2013 10:05 pm
moja kastla :tleskam: ty si znej dal dole iron cross 8o
pekná stavba :OK:
*****NA PREDAJ*****
Tamiya TB-02R BMW X6 *5500kč
PříspěvekNapsal: stř čer 12, 2013 1:30 am
Díky pánové :-)
...už jsem trochu pokročil, jen nějak nebyl čas hodit sem info, tak to rovnou napravim...po tom co jsem podvozek i kastli všemožně prořezal přišla řada na zprovoznění podvozku.
Nahrubo jsem vyměřil rozvor, složil zadní nápravu (včetně ložisek a vymezovacího dílu od Slicka7), udělal zadní linky - klasika závitovka, mosazná trubička a smršťovačka, k nim uchycení tlumičů z 2mm AL pásku. Tlumiče jsou vpředu Axial, vzadu Tamiya s pružinami Axial. Těsně před Ještědem jsem dodělal řízení (podobné jako jsem dělal bratrovi na Moga, jen servu jsem fiknul úchyty a je naležato) a kardan - origo Tamiya prodloužený AL trubičkou a zajištěný červíky. Hotovo bylo přesně v sobotu v 5:00, a v 10:00 už sem uháněl na první testovací jízdu, a rovnou na Ještěd :lol: Podvozek to zvládnul až na drobné poruchy (dolepení gum a povolené řízení) nahoru i dolu. :FINE:
Na Ještědu mi jeden ochotný kolega podrobně ukázal jeho řešení podvozku Diska na CC-01, tak jsem hned spáchal obdobnou úpravu uložení kardanu - origo jsem ještě trochu zkrátil, udělal futro ze 4mm hliníku a nalisoval do něj ložisko 5x11x4. Kardan je skrz ložisko protažen pomocí 5mm hřídele a dvou kardanových kloubů z Modelexu. Zatím to funguje dobře, kardan je pěkně "schovaný" za linky.
Pak už přišlo samotné usazení kastle - vzadu je podvozek nastaven konstrukcí z hliníkového "L" profilu, doděláno uchycení tlumičů. Zadní stěnou se profil opírá o podlahu interieru, na stranách je další profil proti posunu a na konci jsou do profilu přidělány plast. sloupky, které se nasunou do kastle. Vepředu je uchycení vyřešeno blokem vrstveného PSH, chyceným šrouby ke zbytku "cihly" a na karoserii do původních úchytů.
..takže kastle se nasazuje nasunutím sloupků vzadu a dvěma šrouby vpředu.
Taky jsem vyndal maketu motoru a do vzniklého prostoru se vměstná většina elektro, včetně baterky, která vychází za nápravu...teď se to pěkně šplhá do kopců :YOP: V sobotu jsem to cca 2 hodiny projel v Říčanech u potoka a zatím spokojenost....
Under construction:
Naposledy upravil 4me dne sob pro 14, 2013 7:20 am, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: stř čer 12, 2013 1:42 am
kobzik píše:
Tak usazení už mám naštěstí za sebou, ale ještě to utěsnit, zamaskovat co jsem vyřezal, natahat osvětlení, atd...mno mám toho taky ještě dost ;-)
baracuda píše:
pekná stavba :OK:
Po sobotním testu jsem si říkal, že bych měl napsat původnímu majiteli, že už to jezdí ;-)....vůbec jsem si nespojil, že jsi to ty :-D
Asi Tě nepotěším, ale i ostatní "iron cross" půjdou dolů :-[
Under construction:
PříspěvekNapsal: stř čer 12, 2013 6:27 am
vyzerá to celé velmi dobre! ja som mal túto kastlu asi rok, bola na ta-01 ale nemal som šťastie, nešlo to tak ako som chcel, pri 3min. Jazde sa mi zle pripevnena kastla 2x prevratila (moc silné brzdy) a raz sa zakliesnila pod vyfuk fabie, preto to okno (moc slabé brzdy) :-D
pekne postupuješ, držím palce, pekne spravený podvozok
a irony, to je jedno, ja ich dávam skoro na každé auto, čo pre mna aspoň trochu niečo znamená a som rád že moc ludí to nemá :-)
na svetlách sú tmavé fólie, ak sa ti to nepáči kludne môžeš dať dole aj tie, podla môjho názoru to ale vyzerá krajšie, hodnotnejšie.. :-)
*****NA PREDAJ*****
PříspěvekNapsal: stř čer 12, 2013 10:18 am
Máš to pěkné, ještě by to chtělo celý spodek zakrýt plechem, bude to lépe klouzat když někde chytneš břichem... :OK:
