Právě je sob kvě 26, 2018 6:55 pm
 Předmět příspěvku: Nováček...
PříspěvekNapsal: úte čer 30, 2015 5:18 pm
Zdravím všechny,
moc si mi libí vaše modely a přemýšlím, že bych si taky nějaký zakoupil, ale vůbec nic o tom nevim tak se bojim abych to vůbec zvádl. Našel jsem si tento model http://www.rcauta.cz/zbozi/8979/Tamiya- ... --ESC-.htm , ale četl jsem zde, že je na něm hodně práce hned od začátku, že je potřeba dost dílů vyměnit aby jezdil dobře v terénu. Tak bych se rád o tom něco dozvěděl. A co vše bych ještě musel dokoupit, případně, které věci jsou na to nejlepší.
Mockrát děkuji za radu.
 Předmět příspěvku: Re: Nováček...
PříspěvekNapsal: úte čer 30, 2015 7:02 pm
Všechny rady máš v prvních třech vláknech :OK:
PříspěvekNapsal: úte čer 30, 2015 7:27 pm
Stačí ti říct jedno slovo ze kterého se snad poučíš.
ČÍST :CIAO: :CIAO:
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
PříspěvekNapsal: pát črc 03, 2015 6:31 pm
... těší mne, taky Nováček. :lol:
...že je na něm hodně práce hned od začátku...
Pokud je to pro tebe překážka, jdi sem - http://www.rc4x4.cz/axial-scx10-f31/
... že je potřeba dost dílů vyměnit aby jezdil dobře v terénu...
Pro začátek stačí jen lepší gumy a pomalejší motor, ostatní najdeš tady - http://www.rc4x4.cz/topic10656.html, http://www.rc4x4.cz/topic6340.html
... Tak bych se rád o tom něco dozvěděl...
Viz oba odkazy nad tímto - to ti zabere tak dva večery, není kam spěchat.
... A co vše bych ještě musel dokoupit, případně, které věci jsou na to nejlepší...
Opět, viz odkazy.
Číst, číst, číst...
A vítej :BYE:
PříspěvekNapsal: pát črc 03, 2015 9:05 pm
minotaur píše:
Opět, viz odkazy.
Číst, číst, číst...
A vítej :BYE:
Amen :hura:
Tatra 815/7 8x8 alà Hanys
Škoda 130 RS
Jeep Wrangler Yj na MST CFX
FS GT3C
PříspěvekNapsal: pát črc 03, 2015 11:33 pm
Pitr159 píše:
Zdravím všechny,
Zas bych to tolik nehrotil. Mám přesně tento model a kupodivu i bez výrazných úprav to jezdí. Každý má třeba jiné nároky. Co je potřeba upravit, na to přijdeš sám při stavbě. Koncekonců jak již bylo zmíněno výše, najdeš tady o úpravách několik zajímavých vláken. Doporučuji za těch pár kaček to vzít i s ložiskama.
PříspěvekNapsal: sob črc 04, 2015 7:45 am
Pitr159 píše:
Zdravím všechny,
Ahoj,
CC01 je dobrý podvozek a několik úprav chtít bude ale není čeho se bát.
1) kup to i s ložiskama za ten malý příplatek a máš první úpravu za sebou prostě místo těch plastových kroužků dáš pořádné ložiska :OK:
2) pomalejší motor ( více závitový ) jinát to jezdí jako splašná myš a v terénu bys to neukočíroval a máš druhou úpravu
No a zbytek až si trochu zajezdíš tak zjistíš co bys potřeboval změnit, budeš li chtít překonávat spoustu překážek vylepšit křížení vylepšit řízení ale to klidně počká jezdit se s tím dá jen si musíš vybrat správné místo. Když pak koupíš lepší gumy nebo celá kola zase se to zlepší prostě úpravy tě neminou ale budeš si je plánovat postupně podle toho jak zjistíš co bys od auta očekával a jak uvidíš ostatní a co se ti bude líbit.
Takže se do toho neboj jít ono to pojede i bez úprava :hura: :-D
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
PříspěvekNapsal: pát zář 18, 2015 2:18 pm
zdravim,
uvazujem nad tamiyou, no nechcem original karoseriu ale defender, nasiel som nieco co je na rozvor 300mm, da sa to tam napasovat?
Moze mi niekto porovnat CC a CR podvozky?
CR sa mi paci viac, ale ako pozeram tak je asi menej pouzivany ako CC, ako je to s dostupnostou dielov?
PříspěvekNapsal: pát zář 18, 2015 2:54 pm
Môžeš hodiť link na búdku Defendera s rozvorom 300mm? CC-01 sa robí v troch variantách - 242mm, 252mm a 267mm. Taká búdka D90 od RC4WD má rozvor 282mm, čiže nejakých 15mm by Ti chýbalo. Myslím, že by stačilo spraviť vlastné zadné linky, zohnať dlhší kardan a posunúť úchyt zadných tlmičov. Na šírku je naopak CC-01 o 9mm väčší, takže kolesá by Ti z búdky trčali 4,5mm na každej strane. CC-01 v najdlhšej variante zoženieš napr. tu - http://www.rcauta.cz/zbozi/9570/Tamiya- ... --ESC-.htm . O náhradné diely by som sa nebál. V CZ má CC-01 dosť dobrú základňu a aj vo svete existuje kopec shopov s tuningami pre tento podvozok.
CR-01 osobne nepoznám, ale CR=CRawler, CC=CrossCountry (dá sa povedať expedičný podvozok).
Fotogaléria
PříspěvekNapsal: pát říj 09, 2015 7:35 pm
Vážené dámy, vážení pánové
dovolte mi abych Vás všechny poprvé pozdravil jako úplný nováček, který si včera přinesl domů první autíčko Tamiya CC-01 s kastlí Unimoga 406.
Po první cca hodinové testovací jízdě vyletěl samořezný šroub spojující gumový díl D9 s tlumičem a po vyřešení tohoto se okamžitě uvolnil druhý.
Problém jsem vyřešil dnes převrtáním otvoru pro ten samořez a spojením obou součástek šroubem s matkou (viz. obrázek).
Nevím jestli je to dobrý typ, ale zatím fungoval, snad bude i dál - vím, že je zde k nalezení spousta jiných způsobů jak upravit zadní odpružení, ale tento jsem tu neviděl.
Zatím drží, ale s autem se snažím prasit co nejmíň a věčné řešení to asi také není.
Použil jsem 4 x 30 mm šroub bez závit u hlavy a zkrátil jsem ho na od oka na cca 25 mm - běžné kratší šrouby mají závit až k hlavě a matku s ochranou proti povolení.
Otvor pro šroub v gumovém dílu jsem zvětšil vrtákem 4 mm.
Link na fotku:
http://vonsteponfoto.rajce.idnes.cz/Ulo ... 201859.jpg
S pozdravem
vonstepon
PříspěvekNapsal: pát říj 09, 2015 8:05 pm
Prošli mi rukama tři CC a šroub s matkou skrz je v pořádku,to musí vydržet.Teda do předělání na kovové linky místo těch plastů.časem.Petr
PříspěvekNapsal: stř říj 28, 2015 7:56 pm
Díky za odpověď ... potěšila
Další nováčkovská úprava po uzávěrce zadního diferenciálu co jsem provedl byla výroba zadního nárazníku tak, aby chránil před karamboly a taky abych se mohl případně nechat odněkud vytlačit nárazník na nárazník místo nárazník na moji kastli. Kamarád s Toyotou vyráběl také ...
Odkaz na album na rajčeti s fotkama Unimoga:
http://vonsteponfoto.rajce.idnes.cz/Uni ... i_naraznik
Odkaz na album na rajčeti s fotkama Toyoty:
http://vonsteponfoto.rajce.idnes.cz/Pekyho_naraznik/
No a ještě jsem a jsme něco málo natočili - třeba to někoho pobaví:
Jeden z prvních dnů - projížďka po Oboře Hvězda:
https://www.youtube.com/watch?v=eW1NMh_rIU8
Sobotní odpoledne v Šárce s kámošem a bráchou co jezdí s monstrem Traxxas Stampede:
https://www.youtube.com/watch?v=WHv5WG3qOv4
