Právě je sob kvě 26, 2018 7:19 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 195 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Další
PříspěvekNapsal: ned úno 21, 2010 6:26 pm
Horal píše:
http://pajerozhor.rajce.idnes.cz/Pajero_v_modrem/
Moc pěkná barva, Pážu vůbec modrá sluší.
PříspěvekNapsal: ned úno 21, 2010 6:28 pm
No právě, při těch z Losi nemusíš nic brousit... a disky, šel bych dnes do šroubovacích bedlocků, lepení gum je alchymie a jejich případné sundání ještě vetší...
PříspěvekNapsal: ned úno 21, 2010 6:39 pm
šroubovací bedlocky jsou praktické, to lepení je fakt vopruz. Ale když mně se ty TopCady tak líbí...... Sundání je OK, teda z těch hliníkových - nahřeju je a pak to jde dolu OK. Jinak na to lepení používám leidlo od Tamiye - má takový dobrý aplikátor - je tenký jako injekční jehla, ale při tom je to jako hadička ohebné, takže se stím dá dobře dávkovat lepidlo mezi gumu a disk a nedělá to neplechu
1/6 Dodge RAM
Defender 90 Mex I
Jeep JK Mex
Jeep JK 2D Mex Street
PříspěvekNapsal: ned úno 21, 2010 6:43 pm
Top cady jsou krásný, to jo, ale mě to lepení nešlo, na hliníku se to utrhlo a zbytky na gumě držely jako hrom...
PříspěvekNapsal: ned úno 21, 2010 6:47 pm
to sundání jsem myslel z disků, na gumě to drží, ale já jsem zatím sundával jen gumy které jsem třeba proříz nebo tak takže mně nevadilo že na nich zbylo lepidlo, na přendávání gum podle nálady to není, to je fakt lepší bedlock a nebo celá kola.
1/6 Dodge RAM
Defender 90 Mex I
Jeep JK Mex
PříspěvekNapsal: ned úno 21, 2010 8:41 pm
Ja pouzil na lepeni gum taky lepidlo na pneumatiky od Tamiye, kdyz sem zkosel jednu gumu sundat abych mohl poresit zavazi, tak sem je hodil do horky vody v umyvydle a silou je sundal, dalo to sice trochu prace ale gumy ani disky se neposkodily, jen na discich zbylo na par mictech malinka vrstva gumy.
Pokud chces delat podbehy doporucuju dve reseni, obe se nad miru osvedcily, droxovo z prostirani -
A nebo moje, ze praskle duse na kolo..
Brodil sem vcera vice jak nad kola a vevnitr bylo temer sucho a uplne cisto..
PříspěvekNapsal: pon úno 22, 2010 11:42 am
Podběhy dělám podle droxe.Co se týká gum,tak jestli jsem to dobře pochopil,nejsou vhodné gumy k mání se stejným vnějším průměrem na originální ráfek????
PříspěvekNapsal: pon úno 22, 2010 12:52 pm
všechny gumy s označením 1.9 jdou nalepit i na originální ráfek co je na Pajeru. Dělaj se i gumy s naprosto stejným vzorkem, jen jsou opravdu z gumy http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop/27-1-Gumy-1-55-a-1-9-Tires/0/5/293-Mud-Thrashers-1-9-Scale-Tires
1/6 Dodge RAM
Defender 90 Mex I
Jeep JK Mex
PříspěvekNapsal: pon úno 22, 2010 3:45 pm
pocekajlo píše:
ty jsou na pajo až moc velký :wink: chtělo by to o 1cm menší - cca 90mm
Toyota Tundra
2.4ghz
PříspěvekNapsal: pon úno 22, 2010 6:08 pm
A co je na těch originálkách "špatného"?Dezén,nebo materiál,popřípadě tvrdost?
PříspěvekNapsal: pon úno 22, 2010 6:50 pm
Horal píše:
jsou moc tvrdé a mají téměř nulovou přilnavost. Musel by si vyzkoušet nějaké dobré pneu aby si viděl rozdíl. :mrgreen:
Toyota Tundra
2.4ghz
PříspěvekNapsal: pon úno 22, 2010 7:05 pm
Jakmile vyzkoušíš Losinky nebudeš chtít nic jiného - jako já. Skvěle pasujou i drží.
(Jinak díky že je moje práce užitečná a malá poznámečka pro všechny - 2. pád mého nicku je Droxy :wink: ale to je maličkost 8) )
CC-01 Mitsubishi Pajero
PříspěvekNapsal: pon úno 22, 2010 8:02 pm
Horal píše:
Jsou vhodné leda tak na hokej :lol:, pokud vezmu v potaz jejich terénní schopnosti - proto se jim říká puky od Tamiye. Prostě tvrdé. Na druhou stranu, na asfaltu nebo betonu se s nima dá dobře řádit (mám je na tamijácké bugynce Blazing Star).
PříspěvekNapsal: pon úno 22, 2010 9:33 pm
Máš krásnej rám. Z čeho jsi to dělal? vypadá jak chromová tyčka...
2.4 Ghz
PříspěvekNapsal: úte úno 23, 2010 10:59 am
Droxa7 píše:
Omlouvám se,už je to dlouho,co jsem opustil školu....... :wink:
