Právě je pát kvě 25, 2018 11:54 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 121 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekNapsal: pon črc 23, 2012 9:31 pm
No něco vymyslím díky.
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
PříspěvekNapsal: pon črc 23, 2012 10:37 pm
nevim co pořád řešíte diferák na CC de zavřít tim co je v něm bez tavky a bez dif locku stačí jedno planetový přesunout a je to....
CC-01 Mitsubishi Pajero
MST CMX Scale Avia A21F
PříspěvekNapsal: úte črc 24, 2012 11:01 am
Jak přesunout mužeš to trohu rozvést nebo nafotit at mám představu, zatím jsem to vymyslel. Včera jsem to rozebral vyčistil odmastil ty velky kolečla přilepil k tělu diferáku a zase zavřel zytím to vypadá že to drží no a pro jistototu až sem pojedou lidi s čech pan Mrak s panem Pstružinou tak si nechám dovést ty vylisky do diferáku a kdyby lepidlo povolilo tak to tam prostě strčím a mám klid. Akorát ti dva to ještě nevědí tak se s nima musím domluvit ale myslím že s tím problém nebude jsou to moc šikovný lidičky aspoň soudě podle toho co je na fotkách a co už doma mám :-)
Axial Dingo
PříspěvekNapsal: úte črc 24, 2012 1:50 pm
nafotim to a udělám další návod do vlákna s radama na CC ale nejdřív až zejtra
PříspěvekNapsal: úte črc 24, 2012 4:33 pm
Dík to budeš hodnej nějak si to neumim představit co a jak tam posunout a to jsem to měl rozdělaný už několikrát :-D
Axial Dingo
PříspěvekNapsal: stř črc 25, 2012 9:20 am
koukni do rad je tam jak to udělat ;-)
PříspěvekNapsal: stř črc 25, 2012 9:03 pm
díky koukal jsem vypadá to jednoduše skusím to podle toho jak to vypadá by to mělo fungovat :-D
Axial Dingo
PříspěvekNapsal: čtv črc 26, 2012 4:56 pm
Tak jsem to zablokoval dle tvé rady jsem zvědavý co to bude dělat v terenu, dotaz kolik zavaží by se mělo dát do kol? Odkoukal jsem tu na foru že míváte od 60 do 90g na kolo, tak nevím jestli je lepší víc či mín. Dík za rady.
Axial Dingo
PříspěvekNapsal: čtv črc 26, 2012 7:01 pm
třeba trialový auta vyvažujem od 120g na kolo
MRAKOLEND-rc park
Hitec-2,4GHz
OT64-SKOT
LIAZ-plachta
MITSUBISHI PAJERO-CC01 trial
Holídajka by MRAK
MITSUBISHI PAJERO WAGON-CC-01
HAJZLTEAM -patřím k nim
PříspěvekNapsal: čtv črc 26, 2012 7:19 pm
Jejda tolik :-) a na expediční pajo teda stačí těch 90 jo, protože si pořad tak nějak doufám, že z toho svýho drobečka udělám expediční autičko :-)
Axial Dingo
PříspěvekNapsal: čtv črc 26, 2012 9:42 pm
to nejde poradit, to musíš během ježdění ladit podle toho jak se to chová ,
MRAKOLEND-rc park
Hitec-2,4GHz
OT64-SKOT
LIAZ-plachta
Holídajka by MRAK
PříspěvekNapsal: čtv črc 26, 2012 9:53 pm
ja jsem dal do predku Pajera 110g na kolo,takže celý jedno kolo ted má 150g,jel jsem jenom 1 a je to cítit hned,ale jenom zlepšení.
Súčastnosť :
Minulosť :
CEN GSR 5.0
PříspěvekNapsal: pát črc 27, 2012 11:10 am
Pozor ale na prevazeni.. Pokud v CC nebudes mit redukcni prevodovku a das moc zateze, tak auto nebude mit v kopcich silu a to nejprudsi treba ani nevyjede, a pokud ano, tak s problemama a obrovskou spotrebou, samozrejme pak zalezi este na motoru..
PříspěvekNapsal: úte srp 14, 2012 6:17 pm
Tak přátelé při nedělním závodě se na jednom z autíček vyskytl problém začlo prokluzovat jedno zadní kolo, hned na místě bylo několik názorů čím to je a pravdu měl ten kdo říkal že se ohobloval ten tisícihran v diferáku
a ted mám otázku musím koupit celý diferák nebo se dá sehnat jen toto ozubené kolečko ? Nepředpokládám že tohle má někdo doma v šuplíku takže, nemohl by tedy někdo poradit kde koupit nový ? Jde mi o to aby s daným obchodem byly dobré skušenosti moc díky za rady.
Axial Dingo
PříspěvekNapsal: úte srp 14, 2012 6:30 pm
doma mám ale je jednoduší koupit nový třeba tady
http://www.mz-racing.net/p451-50602-diff-bevel-gear/
MRAKOLEND-rc park
Hitec-2,4GHz
OT64-SKOT
LIAZ-plachta
Holídajka by MRAK
