Právě je čtv kvě 24, 2018 10:48 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: sob črc 10, 2010 4:50 pm
vuli ma. Axialni ... nebo radialni ??? Proste dopredu a dozadu :) :)
nahoru a dolu v lozisku ne. Motor je novej, parkrat jetej..
Ted jsem zkusil na nej dat jeste aktivni chladic, tak uvidim
PříspěvekNapsal: sob črc 10, 2010 4:59 pm
Jak je velká ta axiální vůle? Měla by být cca 0,5-1mm, ani víc, ani míň... Když vyndáš uhlíky, je cejtit, jak kotvu přitahujou magnety?
Honza Papež, 19let...
Scale auto žádný, hummer se mi válí na skříni.. prachy vyžírá placka :-D
PříspěvekNapsal: sob črc 10, 2010 9:24 pm
tak znova rozebrano a vyzkouseno.. Magnety kotvu pritahuji a vule je taky v poradku. Nemam zadny extra merak, ale 1mm snad poznam :)
Zacina me to stvat, drive to jezdilo na baterku pres hodinu a ted sotva 40minut...
Zkusil jsem koupit motor POISON 55T , ale nema to na nej takovy vykon jako na NOVAKa. Nevyjede takove kopce jako predtim.....:(
PříspěvekNapsal: úte črc 13, 2010 9:20 am
tak jsem se dozvedel, ze se uhlikove motory takle hrejou. Dal jsem na nej aktivni chladic a zlepsilo se to.
Tze to hrani je asi normalni
Dekuju vsem za rady :wink:
PříspěvekNapsal: úte črc 13, 2010 9:22 am
Od zaciatku temy som si myslel ze je to normalne lebo kazdy motor sa hreje aj moj tak ze na nom neudrzim ruku (no ani som neskusal drzaj ju dlhsie ako som zacal citi ze uz to zacina palit) ale aj tak.
PříspěvekNapsal: úte črc 13, 2010 10:13 am
Ze se motor ma hrat jo, ale az takle moc jsem tedy nevedel :oops:
PříspěvekNapsal: úte črc 13, 2010 11:38 am
Proč si myslíš,že se brodí? :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: úte črc 13, 2010 1:48 pm
steak: tze brodeni je za ucelem ochlazeni, jo ?? :D:D:D
PříspěvekNapsal: úte črc 13, 2010 3:09 pm
nevim :lol: já měl rozpálenej motor,vjel sem do vody a bylo zchlazeno. :lol:
(Jinak sem si dělal srandu)
PříspěvekNapsal: stř črc 14, 2010 11:18 pm
Pokud si na motoru neudržel ruku, tak mohl mít okolo 70-80 st. (plus mínus autobus). Není to nijak neobvyklá teplota. Ale jaká je nějaká správná teplota, to ti nikdo neřekne. Motory jsou prostě různé, pracují v různých podmínkách. Vinutí vydrží nějakou teplotu, magnety zase jinou, výrobci taky toho moc neřeknou.
PříspěvekNapsal: čtv črc 15, 2010 8:23 am
Nám ve škole říkali, že když se něco elektrickýho hřeje, jsou tam ztráty. Čím víc tepla, tím větší ztráty. Tramvaje tím v zimě topí. Třeba.
Motor může mít klidně někde proškrábnuté vinutí na kotvu nebo mezizáviťák a to se zjišťuje těžko. Potom by měl i snížený výkon a zvášený odběr. Stačí dát závaží do kol a už se zvedne teplota motoru.
Když auto běží na kozách tak hřeje taky?
http://dusoft.rajce.net
PříspěvekNapsal: čtv črc 15, 2010 9:11 am
na kozach jsem to nezkousel
Teplotu jsem kontroloval pri jizde, ale hreje se i po ujeti cca 200m do mirneho kopecka.
Dost tomu pomohl ten vetracek.
Kdyz jsem se dozvedel, ze je to celkem normalni, tak jsem to potom uz moc neresil :)
Tze vsem moc dekuju za rady, typy ;) , dikes :wink:
PříspěvekNapsal: čtv črc 15, 2010 10:08 am
catar píše:
Mne sa to spravalo podobne , ale ked som vymontoval zadne celo , a pruzinkou tou co drzi uhliky som vycistil drazky na komutatore od bordelu z blata a uhlikov ktore su vodive [rotorova cast kde sa dotykaju uhliky rotora] , a ktore tak povediac sposobovali skrat a vacsiu spotrebu energie. Ked tak to skus urobit , ale bacha ked budes rozoberat ten zadny dekel , tak si poznac polohu dekla voci statoru , aby si neskor nemal problemy z vykonom ked mu nepatrne zmenis casovanie! Potom napis jestli to pomohlo! :wink:
PříspěvekNapsal: čtv črc 15, 2010 3:07 pm
DUsoft píše:
Nám ve škole říkali, že když se něco... Motor může mít klidně někde proškrábnuté vinutí na kotvu nebo mezizáviťák...
Tak tak. Vyzkoušej to na kozách nebo samotný motor bez zátěže. Na své nabíječce mám funkci na zkoušení/záběh motorů (možnost nastavit napětí na motoru, dobu běhu a odečítat proud), takže u nového motoru si po záběhu poznamenám alespoň tři body (proudový odběr při různém napětí) - kdyby se mi motor nepozdával, mám alespoň nějaké srovnání.
PříspěvekNapsal: pát črc 16, 2010 12:53 pm
To rozebrani motoru a kompletni vycisteni i zadniho cela jsem zkousel a nejaky rozdil jsem nepocitil.
Mozna jsem jen "spanikaril" protoze jsem nevedel, ze se to takle hrat muze, ze je to normalni. Mozna jsem chtel odstranit "neodstranitelnou" zavadu :) :)
Hodne pomolh chladic, tze uvidim. Treba prijde neco jineho po vymene uhliku :)
zkouseni/zabeh motoru bohuzel na nabijeci nemam :(
