Právě je ned úno 18, 2018 6:59 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 944 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 63  Další
 Předmět příspěvku: Re: Rady a porady ohledne Tamiya CC-01
PříspěvekNapsal: stř srp 24, 2016 1:32 pm
Tak jistě... ale poznáš sám, po dvou závodech.. myslím, že to je tak na sezonu, spíš proto sehnat lepšejší :) aby se tam nedostal ten písek a prach tak rychle :) ..
Ale jinak, za 200? Kde to bereš? :) :D
PříspěvekNapsal: čtv srp 25, 2016 3:39 pm
Nazdar páni. Mám problém s nejakým divným zvukom v prevodoch....
Jedná sa o zvuk ktorý pripomína trenie o ten vrchný kryt prevodov.
Ten zvuk nie je stáli ale proste točia sa kolesá a zrazu ako keby sa to odrelo a zase sa točia v poho a odre sa....
Mám tam hpi prevodovku a Spur s pastorkom od Mraka a miesto kde by mohol pastorok drieť je upravené. Keď som dal dole kryt prevodov a vyskúšal to bez neho tak to nerobilo. Skúsil som dať aj motor do krytu aby som odskúšal či to naozaj tam nedrie ale tam to nebolo. Začal som postupne sťahovať kryt prevodov a všetko bolo OK. Tak som potom nahodil kolesá pripevnil Baterku položil na zem a zase to robí. Trafí mi z toho za chvíľu. A ešte ako dodatok pred tím to nerobilo....
S pozdravom Rado313 :-)
PříspěvekNapsal: ned zář 11, 2016 12:48 pm
Zdravím pánové, mám na vás dotaz.
Mám na autě tohle servo, které jstemi doporučili.
http://www.rc-balik.cz/Turnigy-17kg-metal-gear-d26.htm
A tak se ptám, jak jste sokojení s rychlostí zatáčení serva?
Mi příjde, že to je hrozně agresivní, prostě moc rychlé. Možná je to jen můj pocit, ale prostě mi příjde, že to má na svědomí pár převrácí, v těch naších Dakar závodech :)
Vysílačku mám FS GT3C :) Kdyby nějáká rada nebo pomoc, budu rád! :)
PříspěvekNapsal: ned říj 23, 2016 9:23 pm
Zajimal by me nazor, co patri (davate) za mazivo do plastovych prevodu... s obsahem grafitu? Obycejna zluta? A proc?
www.rajce.net/u976561
PříspěvekNapsal: ned říj 23, 2016 11:22 pm
Molicote vazelínu a maximální spokojenost v jakékoliv teplotě drží vizkozitu :OK:
http://proprumysl.cz/vyrobce/molykote/
RC_Adventures.cz
Modelex Toyota Hilux Trial
Modelex Toyota Hilux Truggy
Tamiya Mitsubishi Pajero CC01
Tamiya ISUZU MU CC01
Tamiya Toyota Tureno TL01
Turnigy SC 2 WD
a spoustu jiného harampádí (je toho cca na kontejner :D )
PříspěvekNapsal: pon říj 24, 2016 8:15 am
Já jsem přijal názor zkušených Rally jezdců a na TL-ku jsem plastová kola nikdy nemazal , aby se na mazivo zbytečně nechytal prach a písek pokud by se tam dostal. Žádný problém z nemazání jsem nikdy nezaregistroval. Jestli je na TL použitý plast stejný jako na CC-čku netuším . V současné době na novém autě používám suché teflonové mazivo.
PříspěvekNapsal: pát pro 16, 2016 11:02 pm
Dotaz: Jak jste spokojeni s kovovými díly na CCčko.. hlavně v oblastí přední nápravy, jakého výrobce používáte a spokojenost?
Nejlépe delším testováním?
Je lepší kov nebo plast? Díky :)
PříspěvekNapsal: sob pro 17, 2016 7:54 am
Gavius píše:
Plast.
PříspěvekNapsal: sob pro 17, 2016 8:01 am
Takze lepsi plast? Ani ramena, horni ramena, kameny nebo tak jo? ;)
A zkusenost s CVD osami?
Plast mi sice praskl, trochu se to pridira, ale vim, ze nejake negativni ohlasy na kov byly.
Takze lepsi koupit vic dilu v plastu a casteji menit?
PříspěvekNapsal: sob pro 17, 2016 9:34 am
Myslím , že otázka není úplně dobře položená a kluci tady budou se svýma radama vycházet ze zkušeností při expedičním ježdění.. V první řadě je potřeba říct co prasklo , kde to prasklo jak prasklo , jak často to praská , kdy a při čem to prasklo ;-)
Při rozhodování mezi plastem a alu je taky potřeba ještě vzít v potaz rozdíl mezi stylem ježdění expedic a RC Dakaru. Na Dakaru jezdíme nesrovnatelněji rychleji , skáčeme a díly dostávají rány v rychlosti a tam by alu mohl mít opodstatnění.
Zase naopak - další věc je , jestli na alu dílech nápravy budeš moci udělat takové zásahy pro zvětšení rejdu, přeuchycení tlumičů atd. jako na plastových :-p
PříspěvekNapsal: sob pro 17, 2016 12:17 pm
Na CC jsem vyzkousel nespocet veci, jezdim nekolik podvozku jiz vic nez 7 let, jezdim expe i trial.. Za me: zustat u plastovych dilu, vymezovat vule podlozkama, pripadne vymenit cas od casu. Hlinik se rychleji vydre vlivem prachu, bahna, pisku apod. V namaze nebo velkym razu spis praskne, plast zapruzi a vrati se. Co se tyce uprav, je lepsi taky plast, spis do nej zabrousis a dily jsou masivnejsi.
Co se tyce CVD, ty od GPM jsou s*acky! Zlamal jsem jich snad 6 paru. Nektery vydrzely rok, nektery 3 mesice, jedna mi prdla fungl nova v pulce jestedu!! Nebrat ani zadarmo!!!
Tamiya udelala konecne origo CVD pro CC, material lepsi, umozni vetsi rejd, maj lepsi konstrukci.... Vsechno lepsi, jen jsou drahy.. Ale, mam je v aute 2 roky, zazivaji teror a drzi porad, temer bez vuli! :-)
PříspěvekNapsal: sob pro 17, 2016 6:39 pm
To je fakt, blbe polozena otazka. Ano, jak pise Rotruck, jedna se mi o celkem rychle jezdeni v tezsim terenu.
Letos ma podvozek rok, sezonu.
No praskly mi kameny rizeni, tehlice, jednak u sroubu, co je drhi pres Cecka a jednak narazem, to neresme :D
A pak mi praskly Céčka ve spoji s horním ramenem. A pak se přídírá kulák v horním rameni, ale to je věc druhá
Je fakt, ze nevim, jak by se upravily cecka, tehlice a ramena pro tlumic.
No tak tedka nevim. A je pravda, že se jezdí v prachu, písku, občas vodě a bahně :)
Jinak dekuji zatim Kubovi a Rotruckovi za nazor ;)
U tech CVD pisou vyrobce nejaky Yeahracing, takze to je asi stejne, jak to GMP nebo jak to je, ze?
PříspěvekNapsal: sob pro 17, 2016 7:11 pm
Spíš bych položil otázku zda je podvozek CC vhodný na RC Dakar, jednoznačná odpověď - není. Podvozek CC je v podstatě hračka, jde zlepšit řízení, převody, ale to vše pro expediční, nebo trialové ježdění. Rychlá jízda, skoky a nárazy to prostě není vhodné. Čím dřív to pochopíš, tím víc si ušetříš práce, zničených dílů, peněz a času.
PříspěvekNapsal: sob pro 17, 2016 7:37 pm
No máme na to rozdílný názor... já myslím, že to je jeden z nejlepších odrazových podvozků pro tuto kategorii. Je to levné (např oproti MST), relativně dost náhradních dílů, dost lidí to zná.
Položil jsem otázku na CC, ne na to zda je vhodný nebo ne, je mi jasné, že pokud chci dál, musím změnit podvozek, vše bude, jen není tolik času a peněz, jak bych chtěl.. takže tak.... ;)
A jezdí několik CCček, nebo bude, a je to prostě bezva, když se to poladí a vychytá, myslím, že to umí něco dokázat.
PříspěvekNapsal: sob pro 17, 2016 9:06 pm
Co naplat.Plně se přikláním k názoru Milana008.Ale komu není rady ...
http://www.vlaky0.estranky.cz
