Právě je ned led 21, 2018 5:53 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 129 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Úprava podvozku CC-01 by Mrak
PříspěvekNapsal: čtv zář 04, 2014 5:19 pm
Zdar pánové.
Tak jsem se nechal uchlácholit na úpravy podvozku dle rad mistra Mraka.
když porovnám původní podvozek bez úprav a s úpravami, je v tom obrovský rozdíl.
Co se týče vůlí v převodovce a v nápravě, je důležité to vymezit přesně jak Mrak píše, páč za pár chvil by byly kolečka v trapu.
Co se týče řízení, je to obrovskej rozdíl. Původní mělo strašné vůle po chvíli ježdění, všechny vůle se nasčítají a nedá se s tím pomalu jezdit. Upravil jsem si řízení dle staršího ale i tak funkčního návodu se spojenými koly tyčí. Je to naproto perfektní.
Co se týče prověšení ramen, taky bomba (já to osbně přehnal, takže jsem musel opravovat- na to je třeba si dáti pozor na poloosu aby se nekousla).
nakonec redukce- bez Mrakovo návou, bych asi ani nepřišel na nějaké vymezování vůlí a nechal bych to rachtat. Pořádně namazat a přesn jak píše MRAK.
Akorát, co jsem upravoval navíc, je kryt převodovky, je třeba probrousit plochu pro ozubené kolečko od redukce a hlavně zkrátit zhruba o 5mm kryt, co byl původně přez motor- vychází to zhruba řez v první dírce.
Vůbec nelituju nějakýro řezání, páč to zs to stojí a člověk se krásně vyblbne- daleko víc než s původním ccčkem... :-)
Ford Ranger (CC-01 landfreeder)- přestavba zatím na nevím co...
Axial SCX10 komplet ALU tuning pod Defendera D90 na EXPE- 80%
Pavel Bečvář
23 letý klacek z Prachatic
PříspěvekNapsal: ned dub 05, 2015 9:44 pm
Ja by som mal otázočku ohľadom výdrže baterky pri tejto úprave. Momentálne mám nainštalovanú zatiaľ iba HPI prevodovku, s pôvodným spurom, 16Z pastorkom a originál plechovkou (27T). Dnes som skúšal len po dome jazdiť, nevšimol som si síce stav baterky pred jazdou, ale po jazde sa mi zdalo, že to zožralo nejak moc. Zajtra si to chcem skúsiť v teréne. Vám to ako žerie? Pomôže spur a pastorok od Mraka?
Fotogaléria
PříspěvekNapsal: pon dub 06, 2015 8:55 am
Pomůže...na expedice je to nejlepší a ve spojení s motorem 27 to žere zhruba stejně jako axial.... 8)
TwinHammers......TůKladífka
HolídaJbyCENDA....HolídajCup
HAJZLTEAM.COM
PříspěvekNapsal: pon dub 06, 2015 10:37 am
Já mám Speed eco 600 a 16z pastorek. Se spotřebou nemám žádnej problém. 600 se už blbě shání, ale i se 700 to funguje dobře. Samozřejmě si myslím, že s přídavnou převodovkou bude auto lépe brzdit v neutrálu. Ale někdy při prudkých sjezdech je lepší slabší brzda, aby auto nešlo do kotrmelců.
PříspěvekNapsal: pon dub 06, 2015 7:46 pm
mrak03 píše:
krátká ukázka funkčnosti řízení a rychlosti mých převodů
http://rc-listany.rajce.idnes.cz/fotky_ ... -32-19.jpg
omluvte mizernou kvalitu, zkoušet řídit pákovkou a natáčet video my fakt nejde
Dobrý den Pane Mraku, ja sem nikdy s ccckem nejezdil, tak sem se chtěl zeptat po shlednuti toho vídea, jestli to zataci také doprava, protože ja s tim opravdu nechci jezdit nascar. Děkuji za informaci, protože než to začnu řezat, tak to potřebuju vědět, aby mě potom doma neseřezali.
Jo a ještě sem se chtěl zeptat, jestli jde tato úprava taky použít na modely od firmy Axial, který rovněž plánuju jezdit, to by mě opravdu pomohlo.
:-p
PříspěvekNapsal: pon dub 06, 2015 8:38 pm
:OK: :-D
Kanaďan JAROSCH TEAM
[email protected]
U.S. modely
web:jaroschteam.cz
PříspěvekNapsal: úte kvě 12, 2015 4:21 pm
Ahojec.Mraku tak s tou převodovkou jsi měl pravdu.Je to strašně pomalé ale leze to i na origo gumách.Zítra jedem pro 20 pastorek. a následně ještě pořešíme zbytek ale zatim dostačuje.Uvidíme na Ještědu jak to pujde a pak budem dodělávat.
Ale o co bych rád poprosil pokud někdo máte:Potřeboval bych rozměry té zadní kostky na zavěšení tlumičů a předělaných linků.Jedná se mi o kostičku kterou si všichni dodělávate jako tuningový díl.Stačí mi nějaký hrubý rozměry.Nakreslil bych si ji a nechám si ji hrábnout na cnc.Prosím máte někdo nákres.Děkuji
PříspěvekNapsal: pon srp 31, 2015 11:03 am
Ahojte. Trošku laborujem s riadením na CC01. Skúšam staršiu verziu, potrebujem však radu, ako upevniť servo. Vidím u Vás nejaké dlhé skrutky, krížom cez pliešok nad servom. Kde sú vyvedené? Používate niektorú dieru v podvozku, alebo vŕtate novú?
PříspěvekNapsal: pon srp 31, 2015 7:29 pm
je to napsaný na první straně pod obrázkem
kousek plechu který přes provrtané díry drží šrouby stažený sendvič- plech, servo, kryt převodů, horní ramena. Je potřeba ubrousit půlku původních děr pro šrouby horních ramen tak aby se vešlo na šířku do šasí servo řízení.
takže původní krátký šrouby horních předních ramen sou nahrazeny těma dlouhejma
MRAKOLEND-rc park
Hitec-2,4GHz
OT64-SKOT
LIAZ-plachta
MITSUBISHI PAJERO-CC01 trial
Holídajka by MRAK
MITSUBISHI PAJERO WAGON-CC-01
HAJZLTEAM -patřím k nim
PříspěvekNapsal: úte zář 01, 2015 3:58 pm
Ďakujem, som si v tom texte nevšimol ( asi rýchlo a nepozorne čítam ), že to ide z horných ramien.Ďakujem za vysvetlenie.
Riadenie sa podarilo upraviť, avšak po prvej jazde praskol C HUB vo vrchnej časti, kde je uchytené horné rameno ( stavebnica bola nová, nejazdená ). Môže to byť spôsobené chybou pri skladaní riadenia, alebo jednoducho vadný kus?
PříspěvekNapsal: čtv zář 03, 2015 12:27 pm
Otázkou je, jak ta první jízda vypadala :-D Jestli jsi s tím někde třísknul, tak to povolilo. Běžně by se to asi stávat nemělo. Já jsme Pajerem už nějakej kotrmelec udělal a Céčka mně nikdy nepraskly.
PříspěvekNapsal: čtv zář 03, 2015 4:33 pm
Nič extrémne som nejazdil, kludna jazda okolo chalupy. Vymením kus a uvidím :)
PříspěvekNapsal: pát zář 04, 2015 7:59 am
čau mraku můžu se tě zeptat kdes sehnal to čiré sklo :D
PříspěvekNapsal: pát zář 04, 2015 8:50 am
cifak píše:
V každém modelářství se nechá koupit fólie, která vypadá jako lexan a je určená na kokpity letadel. Nevím, jestli mrak použil přesně toto, ale asi by to fingovalo. Nebo vyřezat z nějakého plexiskla.
PříspěvekNapsal: pát zář 04, 2015 7:19 pm
stále používám tuto popsanou folii, nicméně když je třeba silnější sklo (používám na trialkách), buď folii do svářecí kukly, nebo ochranný štít na xicht, je moc typů, tak musíš najít štít s výměnným sklem (silná folie)
MRAKOLEND-rc park
Hitec-2,4GHz
OT64-SKOT
LIAZ-plachta
Holídajka by MRAK
cron
