Právě je ned kvě 20, 2018 8:58 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: úte bře 16, 2010 9:19 pm
sle-ji píše:
Asi je to blbost,ale co tak dát montážní pěnu??To by mělo fungovat taky né??
Nacpi tam kuželku, jestli máš stavebnici, tři ti zbyly z jednoho difu.
PříspěvekNapsal: úte bře 16, 2010 9:24 pm
Ja jsem asi debil.. tohle sem zkousel taky ale me se to protacelo uplne stejne jako pred tim.. :EVIL: nevim kde se stala chyba.. no co.. peoste tam narvi lepisdlo z tavny pistole a je vyreseno..
PříspěvekNapsal: úte bře 16, 2010 9:54 pm
Kuba93 píše:
Ja jsem asi debil.. tohle sem zkousel taky ale me se to protacelo uplne stejne jako pred tim...
Tak
nebo tak
a točit se to prostě nebude.
PříspěvekNapsal: úte bře 16, 2010 10:00 pm
Ja to delal tak jak je to na druhym obrazku.. Nevim jak se mi to povedlo ale fakt se to tocilo.. :-D Sice trochu ztuha.. ale preci.. Droxa mi to dosvedci, byl u toho.. sem asi debil.. :-D pak sme zkouseli i to prvni ale to neslo dotahnout, protoze ta ctvrta planetka nedovolila zapadnout tomu vicku...
Edit: Ony nam ty dve planetky co nebyli na osach putovaly po domku toho diffu..
PříspěvekNapsal: úte bře 16, 2010 10:08 pm
Ta první metoda je destruktivní, protože musíš odbrousit část planetky, abys zavřel diff. Nevím proč to doporučuje Tamiya, když to nefunguje.
Na tu druhou jsem si přišel sám (náhodou), když jsem laboroval s umístěním planetek, aby to bylo bloknuté a zároveň to šlo zavřít.
Mám to tak dosud a funguje to.
http://dusoft.rajce.net
PříspěvekNapsal: úte bře 16, 2010 10:18 pm
DUsoft píše:
Ta první metoda je destruktivní ... Nevím proč to doporučuje Tamiya, když to nefunguje. Na tu druhou jsem si přišel sám (náhodou) ... Mám to tak dosud a funguje to.
Já jen doplním, DUsoft se vyjádřil myslím trochu nepřesně. První metoda je destruktivní, udělal jsem to já, páč jsem nepřemýšlel jako DUsoft :idea: :tleskam: a taky jsem se divil, proč s neupravenou kuželkou nejde pořádně zavřít dekl diferáku, když to tak každý dělá. Proto jsem kuželce ubrousil zadek-širší část (práce na 10 vteřin na stolní brusce) a funguje to taky.
PříspěvekNapsal: stř bře 17, 2010 5:27 pm
Musím potvrdit,mám tu druhou variantu a funguje to na jednotku. :wink:
PříspěvekNapsal: stř bře 17, 2010 6:05 pm
Když jsou tam dvě kolečka tak se každé točí na jinou stranu a když se mezi ně dá třetí tak jim v tom bude bránit. Nechápu :roll:
-přívěs + RC Zodiac
PříspěvekNapsal: ned říj 17, 2010 5:46 pm
HONHA píše:
Aj ja sa pridávam, mám tiež tú druhú variantu, skúšal som to zatiaľ len doma, ale v každom prípade to funguje.
1:8 Žuk A-13 Súdruh - vo výrobe
1:14 Tamiya Scania R Snow White
PříspěvekNapsal: pon úno 21, 2011 9:49 pm
jaká je ta druhá varianta, ja tam mám místo obrázku jen "x" :-(
PříspěvekNapsal: pon úno 21, 2011 10:02 pm
já jsem ten přední diff rozebral, narval jsem tam tu planetku ze zadního diffu celou jak byla, sice sem to tam musel pořádně zašťouchnout aby pak to víčko bylo rovně ale jak se zdá funguje bez problémů...akorát mi to přijde oprosti CCčku s otevřenejma diffama a při použití stejnejch mazadel o dost hlučnější 8(
edit: ale už takový 4 měsíce funguje bezvadně a při rozebrání to vypadá jako nový 8)
Mercedes-Benz G a GLK na CC-01
Když to nemá kozy nebo kola, budou s tím problémy...
PříspěvekNapsal: pon úno 21, 2011 10:24 pm
U té planetky je potřeba ubrousit na široké straně válcový nálisek co je nad závit + asi na polovinu ztenčit tutéž stěnu - tedy jakoby tu širokou z bočního podledu ... tedy tu vrchní kdyby jsi tu planetku postavil jako je toto písměno: V Musí tam ta planetka zapadnout akorát volně.
A proč? Protože vnější tělo předního diferenciálu je plast a když to tam "narveš" tak ten plast časem ustoupí tlaku a přední diferenciál bude šišatý = podstatně hlučnější + ještě se může stát, že ti při max. zatížení bude přeskakvat. Doporučuji ti to rozebrat a upilovat. Ta planetka neni nic tvrdého a jde to běžným pilníkem i v ruce.
CC-01 -TOYOTA- FJ40
FM 54. kanál [40,715 MHz]
http://fcstan.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: úte úno 22, 2011 5:49 pm
okej, díky za radu, jakmile bude chvila hned na to vletím, člověk se hold pořád učí :lol:
PříspěvekNapsal: úte úno 22, 2011 7:21 pm
Druhá možnost se mi nezobrazuje, druhá možnost je že se celej ten prostor zalije Tavným lepidlem? nemá někdo fotku? Díky moc
PříspěvekNapsal: úte úno 22, 2011 8:20 pm
Mám TLko ten dif. vypadá stejně, nacpal jsem tam pistolí silikon, nechal do druhýho dne a OK.
