Právě je ned úno 17, 2019 9:01 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: defender 90
PříspěvekNapsal: čtv pro 26, 2013 7:27 pm
ahoj, tak jsem koupil od rcmodelex- def 90 ten už jsem nalakoval a téměř připevnil všechny díly karoseri , ale potřeboval bych poradit jak zapojit elektroniku , zítra mi má přijít regulátor otáček, též od rcmodelex a nerad bych ho odpálil.dík
 Předmět příspěvku: Re: defender 90
PříspěvekNapsal: čtv pro 26, 2013 8:11 pm
Už to tu bylo napsáno snad 100 tisíc x. Doplň si lokaci, je to pak jednodušší. Podle slova "též" bych soudil severní morava, tam je obrovská základna (a né jedna). To by bylo, aby se někdo kolem tebe nenašel.
Jinak blahopřeju ke koupi :-)
Tatra 815/7 8x8 alà Hanys
Ford f150 raptor na trx4
Jeep Wrangler Yj na MST CFX
FS GT3C
PříspěvekNapsal: čtv pro 26, 2013 8:21 pm
jsem od Mnichova Hradiště-okr.Mladá Boleslav. teprve se tu začínám orientovat
PříspěvekNapsal: čtv pro 26, 2013 8:24 pm
tak vítej , já jsem kousek od tebe a je tu i kolega z hradiště jmenuje se idinek ( tuším ) , máš tam SZ s kontaktem
PříspěvekNapsal: čtv pro 26, 2013 8:37 pm
nejhorší jsou pro mě ty zkratky z toho jsem nějak :-p zmateny , nevím co máš na mysli tu zkratku :-D
PříspěvekNapsal: čtv pro 26, 2013 9:07 pm
sz - soukromá zpráva je to dole označené PM :-)
FS GT3C
PříspěvekNapsal: pát pro 27, 2013 9:09 pm
tak vše zapojené , akorát mám problém s tím ,že po zapnutí spínače na autě se model pomalu rozjede a jede pořád dopředu :-p aniž bych přidal plyn na vysílači , poraďte prosím co je blbě a ještě jedna věc digitální servo vydává po puštění ovladače (volant již nedržím) zvuk do doby než třeba zvednu celý podvozek.
PříspěvekNapsal: pát pro 27, 2013 9:15 pm
to že furt jede dopředu znamená že si to bud nespároval nebo máš hnutej trim na rádiu,jen trošku pošteluj trim a bude to v cajku,a servo...
digi servo tohle dělá,furt jakoby hledá střed tak prostě bzučí,když to zvedneš tak ho odlehčíš tak přestane :-)
stim nic neuděláš,máš určitě Fiteca,taky ho jezdim a problém to fakt neni :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
PříspěvekNapsal: pát pro 27, 2013 9:23 pm
možná budu za hňupa ale co spíš kde je trim?
PříspěvekNapsal: pát pro 27, 2013 9:24 pm
co máš za rc?
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
PříspěvekNapsal: pát pro 27, 2013 9:26 pm
dx3c
PříspěvekNapsal: pát pro 27, 2013 9:36 pm
Tak si zapni radio,v menu najdi "reverse" tam máš na výběr bud "throttle" nebo "steering" tak dej throttle a tim to pošteluješ a pokud ti auto při rovný jízdě bude trochu zatáčet tak to došteluješ tim "steering" :-)
a musíš mít zaplý auto,té jasný,něčim ho podlož at se kola můžou volně točit a našteluješ to :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
PříspěvekNapsal: pát pro 27, 2013 10:01 pm
Dík za radu, auto stojí na místě :-) akorát to pískání co začalo vycházet z motoru po nastavení mám to na 27. Z toho pískání mi pes prokouše díru do zdi :-D
PříspěvekNapsal: pát pro 27, 2013 10:08 pm
tak ten trim pošteluj ještě, až zmizí i to pískání - je to signál, že do motoru jde furt nějaká šťáva, ale není jí dost, aby se to rozjelo :-)
FS GT3C
PříspěvekNapsal: pát pro 27, 2013 10:38 pm
Přesně, a hlavně se spoj s klukama co ti psali než něco odpálíš. Investice nebyla určitě malá. :BYE:
