Právě je sob led 19, 2019 11:29 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Axial SCX10 Jeep Wrangler jaká elektronika
PříspěvekNapsal: stř kvě 07, 2014 10:13 pm
Ahoj všem, jsem úplný začátečník proto prosím o radu jakou elektroniku mám zakoupit aby mi fungoval Axial SCX10 Jeep Wrangler
Chci jezdit trial, expedici a vybral jsem si Axial SCX10 Jeep Wrangler kit a to proto abych pochopil kde co jak je a jak to funguje.
Mám strach že něco koupím a pak mi to spolu nepůjde
Tak nějak jsem vybral toto
RC souprava - FS - GT3C 3Ch 2.4GHz
Motor - stejnosměrný Dynamite 55-závitů u těch závitů nevím zda to nebude moc pomale na trial či expedici
Servo - JX servo PDI-6121MG (digital) 61g/0,13sec/21kg
Regulátor vůbec nevím našel jsem plno clanku kde pisi Speedstar 2 Crawler Edition ale ma nejake male ampery
Prostě vůbec nevím co koupit, abych pak nekoukal jak puk, že to nejede, nebo že jsem koupil něco slabého.
Děkuji předem všem co zareagují a pomůžou mi složit elektroniku z které mám hrůzu
 Předmět příspěvku: Re: Axial SCX10 Jeep Wrangler jaká elektronika
PříspěvekNapsal: čtv kvě 08, 2014 8:37 am
Z toho množství věcí co jsem nastudoval, se pokusím aspoň pár věcí:
1)Vysílačka je docela dobrá volba, dá se do ní případně časem nahrát nový firmware který ji ještě vylepší, ale obecně je za to kolik stojí docela dobrá.
2)Motor: 55T je docela pomalý, tedy na expedici, na trial by mohl být tak akorát, ale hlavně, motory (aspoň tedy nerozebíratelné "plechovky") jsou v poměru ke všemu tomu ostatnímu docela levné, takže není problém případně dokoupit jiný, pokud by nevyhovoval. Já osobně bych doporučil koupit nějáký rychlejší a pak to doladit převodováním mezi pastorkem motoru a spurem.
3)V servech se upřímně příliš nevyznám, takže to bych nechal zkušenějším.
4)Regulátor: Ohlasy nejsou špatné, ale má slabý BEC, asi by to chtělo dokoupit externí, např.: http://www.mz-racing.net/p7451-1rc21515-ubec-6a/ pro to servo, případně koupit servo které zvládne vyšší voltáž a půjde připojit přímo na baterku.
Snad jsem aspoň trochu pomohl, a věřím že mě zkušenější členové doplní.
Axial SCX10 - tovární výbava (prozatím)
http://wedrak.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: čtv kvě 08, 2014 10:25 am
To byla rychlá reakce, děkuji moc.
Motor - V RTR Jeep wrangler je motor 27T jáký je tedy přijatelný, tento HPI - SATURN 35 závitů motor?
To o vysílačce vůbec nevím,děkuji za info to mě jen ujistilo že to nebude špatná koupě :YOP:
O tom regulátorů vím že má malý BEC i to že se dá dokoupit externí, ale už nevím zda to nemůže pak nějak negativne ovlivnovat RC model nebo kam se jak ktery drat ma pripojit, tak že z toho mám strach :-D
O servu jsem našel čím silnější tím lepší, ale zas aby mi to pak pobral ten regulátor
Tak že s jistotou mám vyřešeno
PříspěvekNapsal: čtv kvě 08, 2014 10:39 am
Tak jsem našel návod, schéma na zapojení BEC tak snad nejsem úplný debil a dokázal bych to zapojit :-p
PříspěvekNapsal: čtv kvě 08, 2014 3:45 pm
FS-GT3C - určitě vyhoví. Laciné přijímače (6,- USD). O Flajskajkách píšu trochu málo u sebe, včetně návodu na přeprogramování - USB programátor ST-LINK V2 pro vysílačku Flysky FS-GT3B/GT3C.
Speedstar 2 Crawler Edition taky OK, k tomu externí BEC, nejlépe 6V/3A min., třeba http://www.rcguru.cz/1rc21505-foxy-ubec-3a-d5438. Přijímač + světýlka budeš napájet z BECu regulátoru, servo píchneš na externí BEC.
Servo PDI-6121MG neznám, ale za tu cenu nevypadá špatně. Pokud chceš ušetřit, tohle vyhoví taky http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... -servo-63g.
Motor teď neřeš, vyzkoušej si to s tou 27T. Pak se tady podívej, jak kdo má osazený trialový SCXka a jaký převody.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 08, 2014 3:46 pm
No k tomu motoru: já třeba mám ten RTRkovej 27T a doladil jsem ho malým 14z pastorkem tak, že to jede tak akorát jak chci (na plný plyn o něco víc než rychlost chůze), ale časem možná přejdu na nějáký 35T motor a o něco větší pastorek abych trochu ušetřil na spotřebě. Jinak dobré zkušenosti jsou tu třeba s tímhle: http://www.mz-racing.net/p2169-1145-hpi-gt-550/ což je prý poměrně rychlý a zároveň i silný motor...ale ten Saturn určitě není chyba.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 08, 2014 11:06 pm
Díky chlapy za rady
RC souprava - FS - GT3C 3Ch 2.4GHz + příjmač
Servo - Power HD-1501MG analog servo 63g
Motor - HPI - SATURN 35 závitů
A teď bych poprosil ještě regulátor
Buď tedy Speedstar 2 Crawler Edition + FOXY UBEC 6A
http://www.mz-racing.net/p3847-rs135-sp ... r-edition/
Nebo Robitronic Speedstar Brushless Crawler?
http://www.mz-racing.net/p4352-r01203-r ... s-crawler/
Ten Robitronic Speedstar Brushless Crawler mě osobně se zdá lepší, ale já nejsem odborník a mám strach aby mi pak tyto díly šly dohromady.
Díky za pomoc
PříspěvekNapsal: pát kvě 09, 2014 6:33 am
Pozor, ten druhý odkazovaný je pro střídavé motory, to by se s motorem nekamarádilo.
PříspěvekNapsal: pát kvě 09, 2014 12:17 pm
Díky moc, to jsem si nevšimnul.
Regulátor - Speedstar 2 Crawler Edition + FOXY UBEC 6A
Tak nezapomněl jsem ještě na něco? Tak to je kompatibilita v pořádku?
PříspěvekNapsal: pát kvě 09, 2014 2:12 pm
Kálí-Má říkat, ty vybrat srdcem. 8)
Možná bych počkal s tím motorem. Zkus nejdřív tu 27z, co tam máš, pak utrácej.
PříspěvekNapsal: pát kvě 09, 2014 5:08 pm
:-D
Ok ještě to promyslím. Tak že jinak vše ok.
Tak pánové teď jsem narazil na něco co jsem ještě vůbec nestudoval jelikož jsem si myslel že to je už pak hračka.
Jedná se o to jakou baterie a nabíječ koupit :-p
Baterie třeba tato?
http://www.mz-racing.net/p9187-999501-n ... -7-4v-55c/
Nabíječ?
PříspěvekNapsal: pát kvě 09, 2014 5:11 pm
Nebo teď koukám tato
http://www.mz-racing.net/p3094-lp2s5200 ... -7-4v-25c/
Jestli chápu dobře tato se vybíjí pomaleji má menší kapacitu ale ve finále na tom bude lépe než ta první
PříspěvekNapsal: pát kvě 09, 2014 5:36 pm
Podle čeho soudíš, že se jedna vybíjí pomaleji, než ta druhá?
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
PříspěvekNapsal: pát kvě 09, 2014 5:56 pm
Tak k baterkám: taky je to trochu věda, zvlášť lipolky. Ty "Céčka" udávají kolik je baterka schopná konstatně dodávat proudu. Nijak zvlášť to nesouvisí s tím, jaká bude spotřeba modelu. Pro naše expediční účely stačí dle mého názoru nějákých 20-25C (tedy pro 5000 mAh baterku konstatní dodávaný proud až 100-125 A). Skutečná spotřeba pak bude o mnoho menší, počítám že mě to na jednu baterku (5000 mAh 20C) vydrží jet takové tři hodiny, samozřejmě to závisí na terénu, motoru, převodování...
Rozhodně doporučuji koupit baterky ze zahraničí. Jsou tam výrazně levnější. Konkrétně já mám tyhlety: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36050 Z evropského skladu přišly do týdne od objednání, poštovné asi 10 USD. Fakt se to vyplatí.
Co se nabíječky týče, je spousta možností, hodně závisí na tom kolik do ní chceš investovat.
PříspěvekNapsal: pát kvě 09, 2014 6:34 pm
To jsem blbě usoudil asi podle těch Céček.
Aha díky Wedraku za vysvětlení :OK:
Nabíječku jsem koukal tuhle? nevím na jaké parametry koukat, ale o proti jiným je to podstatně menší cena
http://www.mz-racing.net/p6173-2rca0028 ... m-mini-v2/
