Právě je sob úno 23, 2019 10:07 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Předělání serva na naviják, který neujíždí
PříspěvekNapsal: stř dub 08, 2015 3:03 pm
Já bych tedy řekl, že když u toho serva píšou Continuous rotation, tak se furt pryč točit bude. Taky o něm na naviják uvažuju.
Axial SCX10 - tovární výbava (prozatím)
http://wedrak.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: stř dub 08, 2015 3:31 pm
Včera jsem brouzdal na Hobbykingu a tyhle by měly na naviják jít použít
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Type_.html
Xray T3 drift
Hpi Blitz
http://balu67.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: stř dub 08, 2015 3:35 pm
Wedrak: Jo tak ten obrázek jsem nezkoumal. Ale je lepší si dát pozor co kde píšou. Např serva co linkoval Balu.
Balu: Pokud ti stačí na navijáku 1.5 až 1.7 otáčky tak jo.Ale je to servo na plachetnice a ty se vážně otočej jen o jeden a půl otáčky na každou stranu. Mám plachetnici doma tak to mám ozkoušený.
PříspěvekNapsal: stř dub 08, 2015 4:10 pm
No tak to jo já to moc neštudoval jen jsem zahlídl naviják,zase su chytřejší ,dík 8)
Xray T3 drift
Hpi Blitz
PříspěvekNapsal: stř dub 08, 2015 4:22 pm
Ahoj,tak já tady dal dotaz na tohle:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=110&t=71624
i tady:
topic14684.html
ale nikdo to nemá.Podle mě by to fungovat mohlo.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... M_56g.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... M_41g.html
PříspěvekNapsal: stř dub 08, 2015 9:04 pm
U obou je psaný že je rotace stálá. Jediný mínus vidim to že buben s lanem bude zvěnčí a hlavní ozubené kolo s tisícihranem bude namáhaný v náklonu. Docela by mě zajímalo jak je daný servo stavěný uvnitř jestli by šlo vyndat elektroniku ven a buben zabudovat klasicky do těla serva.
PříspěvekNapsal: sob kvě 09, 2015 12:14 pm
Každý servo je po odstranění zarážky a potenciometru "continuous rotation". Vyjímek, co nemají všechny zuby dokola je minimum.
PříspěvekNapsal: sob kvě 09, 2015 6:42 pm
To ano,ale prakticky u všech serv se rozjíždí neutrál.Takže u navijáku k ničemu.
PříspěvekNapsal: pát zář 11, 2015 6:50 am
Momentálně řeším navijáky ze serv a tak bych se s vámi chtěl podělit o své zkušenosti, možná to pro někoho bude blbost, jinému to příjde jako dobrý nápad:
Mám dvě serva, jedno jsem nechal s potenciometrem, na druhé naletoval rezistory:
To s rezistory se při letování jevilo velmi dobře fungovalo přesně jak má. Teď když je chladněji, začne při zapnutí navíjet (možná přidání ještě nějakého odporu by pomohlo. Problém je, že se musíte trefit hodně přesně a to je těžké) Po asi 30s používání se servo ustálí a funguje. Zatím jsem to tedy nezkoušel na expedici, jestli když vychladne, nezačne znovu navíjet.
To s potenciometrem.
Ať nastavujete pot. jak chcete, časem se rozladí a vy musíte rozebrat celé servo, aby jste mohli trimovat. Napadlo mě vyvrtat na vrchu serva 5mm otvor, do kterého potenciometr přesně padne a fest drží. No a pak je případné dotrimování otázkou 2s.
Závěrem. Zatím jsem to zkoušel jen na stole, ale snad 50x. Lépe se mi jeví potenciometr. Sice jeho trimování je opravdu jemné, ale jde to rychle, drží nastavenou hodnotu a nemusíte nic letovat. Jeho přemístění vám zabere asi 20min.
Snad jsem někomu pomohl a pokud ne tak :BYE:
PříspěvekNapsal: pát zář 11, 2015 8:38 am
Elektroniku vyndavam celou ven a místo potaku davam trimr. Cely to pak je ve smrstovacce s dirkou u kolečka trimru. Místo elektroniky je civka navijáku. Až bude postaveny druhy auto, tak na něm budu testovat malý regulatory k navijáku. Je to mnohem lepší než ta původní elektronika. A cena není nijak velika
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
PříspěvekNapsal: pát zář 11, 2015 11:26 am
Nebo použít výceobratkový potenciometr. Pro jemnější nastavení. Ale ten regulátor je stejně nejlepší volba.
PříspěvekNapsal: pát zář 11, 2015 1:00 pm
Nad regulátorem jsem nepřemýšlel. Takže ho normálně zapojíte do třetího kanálu? Ikdyž není proporcionální?
Přivedete k němu napájení a vývody na motor napojíte na motor navijáku?
PříspěvekNapsal: pát zář 11, 2015 2:45 pm
Jj do 3.kanálu. Taky mám jenom zap-vyp-zap. Používám Dsys 16A, honím tím dva navijáky. Akorát mám mezi nimi přepínač(mechanický). Mrkni na moje rajče, je tam foto navijáku. Akorát z přijímačového kablíku musíš vyndat +
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
PříspěvekNapsal: pon zář 14, 2015 6:40 pm
Nyní je k dostání poměrně dost malých reglů, což dřív nebývalo, viz Přehled laciných miniaturních regulátorů pro RC auta malých měřítek. Zrovna minulý týden mi došel tenhle http://www.ebay.com/itm/RC-10A-ESC-Brushed-Speed-Controller-0-91x0-83x0-24-inch-4-8-8-4V-Without-Brake-/191238696541?hash=item2c86b6ee5d, bez brzdy, žádný nastavování a chodil z první. Má 10A, krátkodobě 15A, má i BEC 5V/1A - i když k těm údajům přistoupím s rezervou, na naviják to bohatě stačí. Dá se to tak použít i jako náhrada za poškozenou elektroniku k navijáku 3Racing a podobným. K tomu mám na vyzkoušení tohle http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Motor-Mini-Full-Metal-Speed-Reduction-Gear-Motor-60RPM-with-Pull-Wheel-/271925261999?hash=item3f500236af, zatím jsem ho zkoušel v ruce a má sílu jak prase (taky je ten motorek cca dvakrát větší než ten, co je v navijáku od 3Racing).
PříspěvekNapsal: pon zář 14, 2015 6:59 pm
No já jsem nakonec u obou aut vyvedl potenciometr na bok serva. Tak že mi kouká ze serva ven asi 4mm plocháčku, kterým se trimuje. Asi 1,5hodky jsem s tím už jezdil v terénu, 3x jsem navijákoval a zatím super. Před ježděním jsme vytrimoval (vezl jsem auto v kuftu a asi se to nějak hnulo) Během ježdění naviják ani jednou neujel a ani doma když montím na autě a zapínám a vypínám přívod proudu, nezačne ujíždět.
Regl, jak píšete bude asi dobrou volbou.
Ale dokud mi bude fungovat toto, asi u toho zůstanu: Je to úprava zadara, trvá 20 min a není žádná elektronika navíc.
