Právě je pon pro 17, 2018 6:31 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: XR10 - spider.bd
PříspěvekNapsal: pát čer 30, 2017 12:36 pm
tomas71 píše:
Ahoj, my máme šasí z nějakého plastu(nevím název) a je to 3 mm. Karbon bude určitě stačit taky 3 mm. Jak to budeš řezat?
Na CNC frézce, proto to vytvářím ve 3D. Jen s obráběním tohoto materiálu nemám vůbec žádné zkušenosti :-( Myslím, že monolity na kalenou ocel určitě budou stačit... B.
Bob
Axial Wraith, EXO, XR10
http://spider-bd.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil spider.bd dne sob črc 01, 2017 3:56 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát čer 30, 2017 4:02 pm
tomas71 píše:
Tome ten plast je DELRIN co máme na šáskách my ;)
Jeep Wrangler YJ- Mex
Ford - Scx 10
MOA crawler Axial Xr10
http://bedinka.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: pát črc 21, 2017 1:40 pm
Tak jsem si zase trochu hrál...
Původní model se nakonec ukázal moc dlouhým a tak jsem vytvořil nový.
Pak jsem začal s prototypem. Jako polotovar jsem doma našel nepotřebný tác...
Začal jsem se framem a potom dodělám kabinu. Pořád ladím a ještě ke všemu mi došla závitovka, tak jsem nastavoval ;-)
Zatím, B.
Bob
PříspěvekNapsal: čtv srp 24, 2017 9:14 am
Nazdárek Všem
Tak jsem se zase dostal o kousek blíže k cíli :-)
V první fázi jsem vyštípal díly z desky. Místa spojů k desce zaleštím nakonec, až bude vše vyzkoušeno (ničemu to nevadí, jen estetika).
Distanční sloupky jsem použil mosazné poniklované (se závity M3) a černé z polyamidu (jen s dírou). Ne všechny sloupky se prodávají v potřených délkách. Takže bylo potřena nějaké zkrátit a vytvořit závity M2,5 pro plato.
Včera večer jsem přidal i nápravy. Linky jsou zatím pracovní a musel jsem dát i kratší tlumiče.
Ještě jsem místo ozubených koleček koupil skoro celé XR10, takže dílů mám už dost ;-)
Zatím, B.
Bob
PříspěvekNapsal: sob srp 26, 2017 8:24 am
Pěkný, škoda že už se několik let nedělaj žádný crawlící závody....byla to docela sranda.
PříspěvekNapsal: sob srp 26, 2017 9:05 am
Jsem rád, že se líbí, protože já jsem z něho pořádně nadšený :-)
Vím, že je to umírající větev rc autíček, ale to mi vůbec nevadí ;-)
Bob
PříspěvekNapsal: pon zář 04, 2017 9:48 am
Nazdárek Všem
Chtěl bych si vytvořit titanové linky, jen nevím, jaký přesně slitinu titanu použít.
1/ Na webu jsem našel Titan Grade 1-4, možná i pětku (ale ta by měla jít už hůře ohýbat) - d4 až d6.
2/ Budu ohýbat přes svěrák a kulatinu dle poloměru zaoblení.
3/ Mám ohýbat za studena či tepla?
4/ A ještě nevím, jestli použít závit. očko či závity udělat na soustruhu – M4.
Předem dík za rady. Bob
Bob
PříspěvekNapsal: pon zář 04, 2017 11:09 am
http://simzac.cz/titanove-kruhove-tyce/ ... ade-5.html
a ohýbat jde. Ohýbal jsem zastudena, malý svěráček a taky ohýbačku na trubky. Závity mi nechal dělat kamarád na soustruhu
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
PříspěvekNapsal: úte zář 12, 2017 5:10 am
Nazdárek Všem
Tak zase o kousek blíže cíli ;-)
Konečně přišly pneu. Zatím nasazené jen na pucích z PA6.
Vzdálenost náprav 310 - 315 mm. Křížení náprav 80 - 85°.
Tu je pár fotek :-) B.
Bob
PříspěvekNapsal: ned zář 17, 2017 3:34 pm
To křížení máš moc velké a je to hodně rozvázané, bude se Ti to převracet. Dej hustší olej a omez to max na 70st, zadní i přední tlumiče na venkovní stranu na nápravách a přední více do A.
Axial SCX 10 Deadbolt
Futaba 4PK
bylo:
XR10 bj4v bwd FXR by Pavel
Toyota Tundra na SCX 10
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
PříspěvekNapsal: pon zář 25, 2017 11:06 am
rakpavel píše:
Nazdárek Pavle
Dík za připomínky :-)
Křížení jsem upravil na ±70°.
Vzdálenost náprav jsem kapku zkrátil.
Zadní tlumiče bez problému na vnější stranu. Ale s předními nevím. Už teď je mírně dřu koly a to bych ještě chtěl zvýšit zatáčení. A zároveň už nechci rozšiřovat nápravy.
Více do „A“ přední tlumiče šly dát, ale jen krapet = kratší distanční sloupky u horních úchytech.
Co si představuješ pod hustším olejem? Jakou hustotu si použil na svém autíčku?
Jinak přemýšlím nad tlumiči TRA2660 s pružinami LOSB1117. S tlumiči se dodává i olej, tak abych ho tam zbytečně nelil ;-)
Dík. B.
Bob
PříspěvekNapsal: ned říj 01, 2017 8:32 am
Nazdárek Všem
Tak se zase trochu pochlubím ;-)
Autíčko nestojí už na plastových pucích, ale na mosazných středech kol.
Spodní plato jsem zatím otočil prodloužením dozadu, protože se zapichuje do překážky, kterou by mělo autíčko zdolat.
Ještě přemýšlím nad umístěním elektroniky. Zatím zvoleno standardní místo. Pak připadá v úvahu ještě umístění do středu boudy.
Minulý víkend jsem si hrál s titanovými linky. Celkem jsem se zapotil na zadních horních (hodně ohybů na malé délce).
Zadní horní linky jsou v jedné fázi z části pod spodními, ale ničemu to nevadí. Je to zapřičiněno tvarem boudy a zamýšlenými ohyby linků. Časem možná přibude na tomto místě plastový slider.
Na fotce je vidět uchycení zadní nápravy. Líbí se mi, když jsou linky více od středu než tlumiče. A jako bonus nehrozí žádná kolize s tlumiči.
Bob
PříspěvekNapsal: pon říj 23, 2017 2:43 pm
Nazdárek Všem
Tak mi přišly konečně pružiny a tlumiče.
Tlumiče bohužel přišly ve více barvách. Tak trošku jsem počítal s tím, že mohou mít trochu jiný odstín.
Jedno balení krásně černé. Ve druhém balení jeden šedivý a druhý šedivější. S tímto jsem nepočítal…
Ale černá lihovka to spraví (vyzkoušeno na víčkách) a druhý balíček byl skoro zadarmo (reklamace).
Víčka byla soustružena, provrtána a dány nové „kloubky“. Z tlumičů 90 mm se hned staly tlumiče 95 mm.
Jedno víčko vylétlo ze sklíčidla a zdeformovalo se. Naštěstí šlo srovnat. Další víčka soustruženy přímo na tlumičích.
Jinak jsem si ještě včera pohrál se druhým prototypem – držák elektroniky za přední nápravu.
Pro slepení dvou karbonových dílů bylo použit „zámek“ a sekundové lepidlo. Drží až překvapivě dobře.
Nakonec abych nezapomněl, tak jsem v přední nápravě vyvložkoval všechny závity + dal torxy.
Až bude zase chvilka, tak budu pokračovat se zadní nápravou.
Bob
PříspěvekNapsal: čtv lis 02, 2017 11:13 am
Nazdárek Všem
Tak mi přišlo servo Holmes Hobbies HV500 a Futaba 4PK.
Když jsem to tak měl doma, tak jsem chtěl připravit autíčko na první test.
Jako ESC mám 2x Tekin FR-X. Aby se mi vešly za přední motor, tak jsem je vyndal z krabiček. Kabely jsem připájel přímo k tišťákům, zabalil do smrťovačky. Ještě minulý týden všechno krásně fungovalo. Bohužel při vložení do auta jsem zjistit nemilou zprávu, jednomu ESC vypršel čas použitelnosti :-(
Přemýšlím nad Holmes Hobbies ToruqeMaster BR Mini Dual. Máte s touto elektronikou někdo zkušenosti?
Neválí se někomu doma nevyužitý Tekin FR-X?
Dík, Bob
Bob
PříspěvekNapsal: sob lis 18, 2017 7:03 pm
Nazdárek
Do nyní používám Axial 27T.
Objednal jsem ESC Holmes Hobbies ToruqeMaster BR Mini Dual.
Časem bych to rád doplnil lepšími motory.
Bohužel v tomto se moc nevyznám (motory ne "plechovky").
Máte někdo radu dle čeho se orientovat u MOA Crawler?
Předem díky Všem
Bob
Bob
