Právě je pon pro 17, 2018 8:17 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: XR10 - spider.bd
PříspěvekNapsal: ned lis 09, 2014 8:18 am
Nazdárek,
tak jsem si konečně splnil jedno přáníčko a vrhnul jsem se do XR10.
Tu na marketu jsem si koupil základ svého budoucího autíčka ;-)
Fotky od minulého vlastníka.
Bob
Obrázek Obrázek
Bob
Axial Wraith, EXO, XR10
http://spider-bd.rajce.idnes.cz/
 Předmět příspěvku: Re: XR10 - spider.bd
PříspěvekNapsal: úte lis 11, 2014 7:16 am
Dotaz - elektronika. B.
http://www.rc4x4.cz/topic13840.html
Bob
PříspěvekNapsal: pon lis 17, 2014 6:52 pm
Než bude sofistikovanější elektronika do autíčka, tak jsem ho zatím zprovoznil s ESC Axial AE-2.
Zatím projeto jen doma a kupodivu se pohybuje :-D
Jen baterie je problém, nemám ještě žádnou malou. 5000mAH je zatím pěkný přívěšek ;-)
Bob
PříspěvekNapsal: stř lis 19, 2014 10:50 pm
Tu je pár obrázků, jak na autíčku pokračuju a hlavně chaos v elektronice :-D
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Bob
PříspěvekNapsal: čtv lis 20, 2014 9:41 pm
Tak dnes jsem byl poprvé vyvenčit autíčko :-)
Doma jsem ještě zastřihl lexan (místo na servo) a vymyslel provizorní uchycení baterie (stahováky). Šla nasadit jen jedna sponka kvůli baterii.
Obrázek Obrázek
Abych řekl pravdu, tak mě XR10 mile překvapil, i když rozložení váhy nebylo ideální.
Jezdil jsem s 55T motory. Wraith jezdil asi pomaleji - už jsem s ním déle nejezdil s tak pomalým motorem ;-)
U baráku nám dělají chodník a tak jsem využil sutiny.
Zde fotečky z prního poježdění :-)
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Bob
PříspěvekNapsal: pon pro 08, 2014 11:00 pm
Konečně přišla poslední elektro komponenta ;-)
Zatím jsem elektro dal dohromady.
Jestli zbude zítra čas, tak bych to chtěl zkusit zprovoznit.
Zatím nastaven jen každý ESC zvlášť.
Bob
PříspěvekNapsal: úte pro 16, 2014 11:07 pm
Zase další zprávy z úprav mé XR10 ;-)
Nakonec jsem elektroniku připevnil na původní desku z XR10, jen jsem seřízl krabičku na přijímač a celou desku obrátil.
BEC jsem nakonec přepojil, tak aby z přijímače šel do serva jen signál (žlutý či bílý kablík). Napájení přijímače jde z jednoho ESC.
Obrázek Obrázek
Chvíli jsem přemýšlel nad boxem na baterii. Nakonec jsem použil AL slzičkový plech a vytvořil ho jen pomocí ohýbání. Na koncích přiděláno šroubky na nápravu a tím je zabráněno "rozebrání" boxíku.
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Tu jde vidět více zařízlá kapotáž a umístění elektroniky v autíčku.
Obrázek Obrázek
Bob
PříspěvekNapsal: sob pro 27, 2014 5:18 pm
Udělal jsem testovací zadní linky, viz. foto.
Je to zatím jen závitkovka M3 a slabá alu trubička s vnějším průměrem 4 mm.
Bob
PříspěvekNapsal: sob pro 27, 2014 11:37 pm
Icyclaw píše:
To vypada docela pekne, zkousel si to uz nekde v terenu jestli to funguje? :)
Zatím jenom dobře slejzá z gauče :-D
Plánuji výlet na příští víkend. B.
Bob
PříspěvekNapsal: pon pro 29, 2014 7:34 pm
Zapomněl jsem ještě na jednu drobnost a to rozšíření předních náprav. Zadní rozšířím na stejnou šířku jako přední - až jak dopadnou ;-)
Nejdříve kola dřely o linky a pružiny, což tak hodně nevadilo, ale nyní dře i jedna pneu o roh krabičky na baterii.
Prodloužení jsem pojal tak trochu i jako závaži. Zatím to jsou spíše pokusy - pokus / omyl :-) Jako materiál jsem zvolil mosaz.
Bob
PříspěvekNapsal: pon led 19, 2015 6:08 pm
Tak jsem se zase trošku dostal k XR10...
Nakonec jsem se rozhodl udělat rozšíření náprav bez závaží. Závaží by se přidávalo postupně na přední nápravu. Tu jsou zatím jen skreslené ;-)
Obrázek Obrázek
Jinak jsem byl autíčko projet a bohužel linky se pěkně ohýbaly. Zadní náprava chtěla dojet přední ;-)
Buď dám do předu větší kolečko na motor, jak mi zde bylo doporučováno, nebo to změním na ovladači, jestli se povede...
Ještě jsem si koupil tu na marketu vysílač Futaba 3PK, tak se s ní snažím učit zacházet. Ještě to není ono. Česem bych chtěl 4PK.
Bob
PříspěvekNapsal: čtv úno 05, 2015 8:33 pm
O víkendu jsem se konečně dostal k rozšíření náprav...
Jako matice jsem použil šrouby, viz. obrázky. Už jsem to zkoušel a mám s tím dobré zkušenosti :-)
Tak jsem zase o kousek blíže k cíli :-D
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Bob
PříspěvekNapsal: čtv čer 08, 2017 8:41 pm
Nazdárek Všem
Asi po dvou letech jsme vytáhli XR10.
Zajezdili jsme si se synátorem jen za barákem.
Blbnul s ním, jak s Wraithem.
Vylámala se nám ozub. kolečka, viz. obrázek níže.
Bohužel jsem zjistit, že jedno ze dvou koleček není nikde skladem...
Nakonec jsem si objednal poslední kusy na MZ-RACING...
Poradíte mi, kdy sehnat všechny díly na XR10, popřípadě jestli někomu nepřebývají doba?
Všem dík, Bob
Bob
PříspěvekNapsal: čtv čer 29, 2017 8:48 pm
Nazdárek Všem
Autíčko prošlo menší generálkou.
Obě nápravy zkontrolovány, promazány - vše OK.
Každý zadní offset ubrán o 2 mm, aby byly obě nápravy na mm stejně široké.
Při několika kotrmelcích mi horní plato rozladilo ESC na zadní nápravu. Tak jsem si po dlouhé době zopakoval nastavení. Horní plato odstraněno, aby se to už neopakovalo ;-)
Na přední nápravě jsem odřízl původní vedení zatáčení pro budoucí větší rejd.
Na přední nápravu jsem zhotovil 12 ks mosazných závaží. A hned toho víc vyšplhá a už se tolik nepřevrací. Zatím si nebudu hrát na gramy ;-)
Jinak jsem "okopíroval" jednu boudu, co se mi líbí :-) Ještě nějakou vytvořím a pak se rozhodnu do jaké půjdu... Jakou tloušťku karbonu byste mi doporučili?
Zatím, Bob
Bob
PříspěvekNapsal: pát čer 30, 2017 8:18 am
Ahoj, my máme šasí z nějakého plastu(nevím název) a je to 3 mm. Karbon bude určitě stačit taky 3 mm. Jak to budeš řezat?
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
