Právě je čtv úno 22, 2018 4:09 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Jarní expedice Potštejn 21.3.
PříspěvekNapsal: úte bře 10, 2015 2:16 pm
Ahoj všichni, jaro je tady, na kopcích kolem Potštejna roztál i poslední sníh.
Proto bych vás všechny moc rád pozval 21.3. na menší expedici podle nálady se z toho nechá udělat větší expedice Terén není extrémní. Je to taková pohodička. O termínu můžeme diskutovat. Ale byl bych nerad, aby tady někdo psal: mně se víc hodí 28.3. a pak ani v tento termín nedorazil.
Rodinné příslušníky můžete vzít klidně s sebou a manželky s kočárkem taky. Trasa pro ně sice nebude, ale když budou chtít, moje manželka jim vymyslí nějakou procházku a kdyby se šel delší okruh, přišly by nám naproti.
 Předmět příspěvku: Re: Jarní expedice Potštejn 21.3.
PříspěvekNapsal: úte bře 10, 2015 5:52 pm
Čusík, od středy budu dělat v Praze. A když se mi to podaří do pátku dodělat, tak určitě dorazím. Kde bude plánuješ sraz
PříspěvekNapsal: úte bře 10, 2015 6:39 pm
V zeleném bodě. Je to ulice Na Pasekách 302. Klasika sobota 10:00
PříspěvekNapsal: stř bře 11, 2015 4:50 pm
Ahoj snad uz bych mohl dorazit taky, sice jeste nejsem pojízdnéj ale to se snad brzy poddá
PříspěvekNapsal: úte bře 17, 2015 12:00 am
Ahoj ,pojede se v sobotu :?: ,
PříspěvekNapsal: úte bře 17, 2015 9:32 am
Určitě přijeďte. Pojede se na 100% :BYE:
PříspěvekNapsal: úte bře 17, 2015 9:38 am
Nabíjím baterky ,v sobotu na Řípu mi dvě umřely tak to s tím zbytkem snad odjedu ,konečně musím sehnat Lipolky :-p
PříspěvekNapsal: úte bře 17, 2015 9:46 am
Tak lipolky jsou základ.
PříspěvekNapsal: úte bře 17, 2015 11:00 am
a to odkdy??? :roll:
PříspěvekNapsal: úte bře 17, 2015 11:09 am
Abych normálně odpověděl na Vítkovu jízlivou otázku. Kterou si asi chtěl dokázat, jakej je to velkej chlap.
Vzhledem k tomu, že jsem na NimH donedávna jezdil mohu porovnávat.
Výhody Li-po:
Výdrž
výkon auta
snazší nabíjení baterií (nemusej se vybíjet)
Nevýhody:
Hlídání minimálního napětí na článek.
PříspěvekNapsal: úte bře 17, 2015 11:13 am
tak to pardon, jen doplim ze se nafukujou a bouchaj, uz jsem videl par vyhoratejch dilen a kuchyni :-(
PříspěvekNapsal: úte bře 17, 2015 11:26 am
Jo na youtube je k vidění spousta hořících baterií(většinou úmyslně), ale myslím si (nemusí to být pravda) že pokud nabíjíš balancováním, tak velké nebezpečí nehrozí.
PříspěvekNapsal: úte bře 17, 2015 11:42 am
rc-vitek píše:
Tak opravdu takové případy jsou ale jestli si myslíš, že se to u NimH nemůže stát tak to se pleteš.
Já si myslím, že je to taky dáno přístupen k těm akumulátorům.
Jinak jak jsem psal již jinde. Já jezdím s Li-po tak, že dokud necítím výrazný úbytek na výkonu a nebo se auto samo nezastaví tak je neměním. Ještě se mně nestalo, že by byli pod 3.0V což je minimum, někde se uvádí dokonce 2.9V na článek. Při nabíjení je doporučeno použít balancer a taky ho používám. Jinak mohu nabíjet podle výrobce akumulátorů proudem 2C ale používám maximálně proud do 0.5C což je dostatečný. Akumulátory mám přes dva roky a zatím bez problémů.
Informace k nabíječkám a bateriím Li-Po
Vzhledem k tomu, že baterie typu Li-Po mohou být dost nestabilní při nesprávné
manipulaci, tak prosím dodržujte tyto zásady:
1) Baterie je prodávána nabitá do tkzv. Skladovacího napětí (cca 3,85V na článek),
před prvním použitím je nutné baterii nabít na nabíječce, která umožňuje nabíjení
Li-Po baterií !!! Plně nabitý článek má 4,2V. Pro nabíjení je nutné použít balancér
nebo program Li-Po balance pro správné nabití všech článků.
2) V žádném případě nepřipojujte k nabíječce mechanicky poškozené baterie nebo
nafouklé baterie !!! (takové baterii již prosím vůbec nepoužívejte – nebezpečí
výbuchu) !!!
3) Stejně tak nepoužívejte jakkoliv poškozený síťový adaptér nebo nabíječku !!!
4) Během nabíjení neponechávejte akumulátory nikdy bez dohledu, zkrat nebo
náhodné přebití (akumulátoru nevhodného pro rychlonabíjení nebo nabíjeného
nadměrným proudem) může způsobit únik agresivních chemikálií, explozi nebo
požár.
5) Nabíjení provádějte nejlépe za pokojové teploty, nikdy nenabíjejte při teplotě nižší
než 0°C nebo při teplotě vyšší než 40°C !!!
6) Během nabíjení dotekem kontrolujte teplotu akumulátoru - ke konci nabíjení se
může mírně zahřát (okolo 40°C, ale nesmí být horký – v tom případě nabíjení ihned
přerušte odpojením akumulátoru od nabíječky).
7) V případě, že při nabíjení baterie dochází k jejímu nadměrnému ohřívaní, tak baterii
okamžitě odpojte !!!
8) Nepokoušejte se nabíjet akumulátory velkým proudem neúměrným typu nebo
kapacitě akumulátoru – vždy se podívejte na štítek baterie – uveden bude max.
dobíjecí proud (např. 1C je u baterie 1000mAh nabíjecí proud max. 1A)
9) Pokud nabíjíte akumulátor po předchozím použití (letu nebo jízdě), nechejte jej
nejprve vychladnout na teplotu okolního prostředí.
10) Nepřetěžujte baterie větším proudem než je udáváno výrobcem !!! Hodnota je
uváděna formou násobku kapacity ve tvaru xxC (např. 20C u baterie 2200mAh je
20x2,2Ah=44A) V případě přetěžování baterie hrozí její nafouknutí a zkrácení
životnosti !!!
11) V případě přebíjení baterie může dojít k výbuchu !!!
12) Nabíječku umisťujte na pevný, rovný a nehořlavý povrch.
13) Zabraňte proniknutí vody, vlhkosti nebo cizích předmětů dovnitř nabíječky.
14) Nabíječku a nabíjený akumulátor neumisťujte při nabíjení na nebo do blízkosti
hořlavých předmětů. Pozor na záclony, koberce, ubrusy atd. !!!
15) Nezakrývejte chladící otvory na skříňce nabíječce – mohlo by dojít k jeho poškození přehřátím.
16) Vždy nejprve připojujte nabíječku k napájecímu zdroji a teprve potom nabíjený akumulátor.
17) Nabíječku ani baterii nikdy nerozebírejte!
18) Nenabíjejte v uzavřeném interiéru auta a už vůbec ne za jízdy.
19) Při nabíjení zajistěte dobré odvětrání místnosti (hlavně při nabíjení Pb akumulátorů – uvolňování výparů z kyseliny aukumulátoru)
20) Nevyhazujte opotřebované nebo poškozené baterie do odpadkového koše, ale odevzdejte baterii ve sběrnách nebezpečného odpadu !!!
21) Nabíjení baterie nesvěřujte osobě mladší 15-let !!!
22) Nabíječka a baterie nejsou hračky !!!
23) S baterií zacházejte opatrně a zamezte fyzickému poškození baterie !!!
24) Baterie nevybíjejte pod napětí 3,5V na článek
25) Pokud dojde u baterie k poklesu napětí pod 3,V na článek, může při dalším
nabíjecím cyklu dojít k výbuchu baterie !!!
26) Pro nabíjení používejte jen kvalitní a nepoškozené nabíječky !!!
27) Pro nabíjení používejte jen nabíječku, která je pro tento typ baterie určena !!!
28) Při nabíjení postupujte takto:
a) Zapojte nabíječku bez připojené baterie do napájecí sítě pomocí adaptéru (AC 220 / DC 12V)
b) Nastavte hodnotu nabíjecího proudu a napětí na nabíječce dle typu baterie – nikdy více než je udávaná hodnota na baterii dle výrobce baterie
c) Připojte k nabíječce baterii – zahajte nabíjení
d) Neustále monitorujte stav nabíjení
e) Po dokončení nabíjení odpojte nejdříve baterii
f) Odpojte nabíječku z napájecí sítě
Při nedodržení těchto zásad přebíráte plnou odpovědnost za vzniklou škodu !!!
Axial SCX10 Jeep Wrangler Rubicon
http://renda567.rajce.idnes.cz
http://www.youtube.com/channel/UCjY1EQnWp9Vm6CHVFyqGw9Q
http://www.facebook.com/RC.Entertainment.OffroadTeam
PříspěvekNapsal: úte bře 17, 2015 12:21 pm
Máš pravdu, stát se to může třeba i u autobaterie. Na každou akci je reakce, takže pokud se k tý baterce nechováš adekvátně, tak ti to vrátí i s úrokama. Potom co jsem viděl jak marcelovi tady na fóru vyhořela kuchyň, mám z toho docela respekt, protože když vybouchne, tak se rozprskne na všechny strany a neuděláš nic. Byť stojíš vedle ní?, těžko máš u sebe hasičák a než pro něj doběhneš...a kdybys to polil vodou tak tomu ještě pomůžeš, nebo tě to spíš kopne a když to neustojíš, tak se tam udusíš nebo uhoříš. Lipolku jsem si v autě vyzkoušel asi 2x, jelo to jak z praku, až jsem měl strach o převody, další plus je, že je lehká a nezvyšuje tolik těžiště, ale to mě zatím nesejří, mám to udělaný tak, že mě těžší nimhka spíš pomáhá. :wink:
PříspěvekNapsal: úte bře 17, 2015 12:24 pm
Tyvole to je zas téma k hovnu, myslím že kdo chce tak si tohle najde na netu. Pak se všichni divěj že je to tu zam*daný takovejhlema OT věcma.....
A myslím že to je na každým kdo co použije za baterky, je fakt že NIMH jsou blbuvzdornější, ale já bych je nechtěl, při jejich tíze a výkonu. Mám už tak těžký auto a dávat tam NIMH 5000Mah která váží jako Lipolka s 10 000 Mah.... no je to každýho věc :-)
Jirka Hilscher.
1:1 Nissan Patrol GR Y60
