Právě je stř led 16, 2019 1:24 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 102 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Předmět příspěvku: Re: horizon - Losi XXX SCT AVC
PříspěvekNapsal: pát lis 03, 2017 11:58 am
tákže losinka má zodrané zadné gumy išli dolu veľmi rýchlo neviete mi pani odporučiť nejaké kolesa čo hneď nezoderiem ? ale aby mali aj dobrý grip ? bo problém je že nejazdím po trati ale všade možne aj asfalt aj tráva aj štrk aj hlina
Ďakujem
inak som s autom zatiaľ moc spokojny zatial vymenený 2 x obal diferncialu , hlavne spojkové koleso a 1 ks poloos a asi budem meniť aj tehlice bo už majú na ložiskách veľkú vôlu
PříspěvekNapsal: pát lis 03, 2017 1:34 pm
My jezdíme tak nějak všude, ale asfaltu se vyhybáme....!!! Mizej tam gumy, hlavně ty zadní (máme 2WD). Toť má rada.
http://poteam.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: stř pro 26, 2018 12:54 am
No vida
Jezisek mi nadelil zadni gumy (po cca sesti sadach zadnich stale puvodni... heh..) ale proline caliber, kral trakce, nebyl k mani, takze ten si doprejeme v pristim roce.
Tyhle byly po ruce, sice i s diskem a ja nerad jiny vpredu a vzadu, ale maji takovej sympatickej vzorek na tu zimu :-D ze jim dame sanci. Tak je sjednotim aspon barvou a dyzajnem :-[
Kazdopadne na co to nejvic jede neni motor, neni pecliva udrzba, ale rychly pruhy a samolepky.
Kastle je po dvou letech kupodivu stale pohromade, jen kus rozedrana... Tak jsem ty rohy vzal nuzkama, jeste tu a tam prinejtuju nejakou vyztuz naprasaka a hlavne.....
..hlavne ty samolepky.
Mam samy trapny :-D no co, hlavne ze zavodak :FINE:
Ha
Neumim vobrazky :twisted:
Tak priste lepe
PříspěvekNapsal: úte led 01, 2019 11:23 pm
No
Pred zavodem bylo treba naladit vuz, predevsim prelejt tlumice, vytekly pretesnit, hrsticka O krouzku spravneho prumeru nesmi v supliku chybet. Jeden zadni zaslouzil i vymenu prepousteci zatky s dirama, ve vyteklem tlumici se zbytecne dlouho drela o hlinikove steny ze mela velkou vuli. Zahodit, novou. Tyhle veci musi byt v poradku, tlumice musi chodit jinak nechod zavodit :-D
Jak je to s dYzajnem a pruhama a samolepkama uz jsme si osvetlili, takze hura na pripravenou drahu do Rojšína
..pred zavodem
..po zavode
Seslo se dost lidi, ze to vydalo na kategorie 4x4, 4x2 a deti.
Nam to hrabe jenom zadnima takze ve svy kategorii doslo az na rozstrel, kdy jsme meli stejne bodu. Rozstrel o prvniho, dve kola, dvakrat jsme si vymenili vedeni a po napinavem finale beru zlato. To potesi vzdycky :FINE:
...kastle uz ma dost, ale par nytu a muj oblibemy vivak peclive natvarovany z obou stran kastle zda se drzi dobre. Kotrmelcu to par absolvovalo, stouchancu s ostatnimi taky a netrha se to dal. Kazdopadne kastle je to moc pekna, ale taky moc tenka.. :YOP:
PříspěvekNapsal: stř led 02, 2019 6:01 pm
gratulujem. mne sa paci aj pred a aj po, mozno viac blata by to chcelo :-D
Mex Hilux truggy
Mex Hilux doublecab canopy
HM Crawler
BJ70 trial - Vaterra Ascender
FJ45 flatbet
Losi baja rey
Jeep Grand wagoneer
1981 Tamyia hilux 4x4
Traxxas XO-1
PříspěvekNapsal: stř led 02, 2019 9:27 pm
Míro, jak to máš s pozávodní údržbou? Já jsem po příjezdu že závodů hodil auto do vany a tam nechal oschnout a z nějakýho důvodu jsem to hned neosprchoval. Každopádně 1.1. večer jsem se konečně dostal k osprchování podvozku a potom zase sušení. Ovšem po tomhle všem se mi objevily na kovovejch částech slashe rezavý fleky. Začalo tedy čištění a mazání. Ovšem když jsem došel k přední nápravě, tak jsem zjistil, že je zarezlý jedno ložisko (nejspíš následkem delší neúdržby)...
PříspěvekNapsal: stř led 02, 2019 9:45 pm
No,
Rychly auta udrzbu a nahradni dily potrebujou.
Ja treba zadnou nedelal, auto uschlo v kufru :-D a tesim se, ze se treba zitra svezu nekde na zasnezenym parkovisti.
Rozhodne do sprchy, dukladne vymejt vsechny zakouti a nedivit se ze ty kovovy reznou, hlavy sroubu mam taky vsechny orezly, i pruziny obcas chyti lisku. Drbu to pod tou sprchou treba este kartackem na zuby.
Pouzivam WDcko - jako Water Displacement a jako cistidlo, nikoliv mazivo. Pekne to tim vycistim, kartacek na zuby a jedu. Sundany kola, takze muzu na naboje ze vsech stran.. a kdyz tak osetruju loziska, poloosy atd tak relativne vydrzeji. Prebytecny wd pekne otrit. Rozhodne je pak treba je pred jizdou namazat, idealne suchym mazivem - treba grafit nebo cokoliv s cim se da mazat a nenalepi se na to hned hrste prachu v prvni zatacce..
No a spolu s kvalitnejsimi vodoTESNYMI komponenty (regl mam CASTLE, servo savox - to jsem vodotesnosti naucil) to pak funguje s relativne malou udrzbou, dokud neco neulomis nebo z jinyho duvodu to nerozebiras vic, pak samozrejme vse po ceste peclive cistim a davam doporadku.
Obcas to vymenu lozisek chce, sam se musim pustit do dvou zasadnich z prevodovky na poloosy (atyp, jsou jen japonsky, skoro petikilo v hajzlu) a rizeni ma hrozny vule, to je na rozebrani celeho auta a moc se mi nechce :-D
PříspěvekNapsal: čtv led 03, 2019 11:15 am
Takže je to tak, jak jsem si myslel :-D Ten postup s WD40 jsem aplikoval, potom jsem to otřel a namazal silikoňákem pohyblivý části. Mimochodem, osvědčil se ti silikonovej sprej?
PříspěvekNapsal: čtv led 03, 2019 11:36 am
Hele s mazivem je to osemetny. Ja tomu moc nehovim. Ten grafit existuje i ve spreji, to se hodi treba na poloosy. Ale tekuty mazivo jakoze na loziska atd... tezko rict. To by mel napsat asi nejakej short-course guru, kterej toho namazal vic nez ja...
Treba nam to tu nekdo osvetli.
Ted pouzivam takovej spesl sprej, kterej maze, ale nemasti, to fouknes a hned posypes treba prachem a ono to proste neulpi. Noc se na to nenalepi, vodu to odpuzuje. Dal mi to kamos co ma autoservis, musim prijit na nejakyho dealera, je to skvely, ja nikdy nic takovyho nevidel :-D
PříspěvekNapsal: čtv led 03, 2019 12:00 pm
Právě že jsem se dočetl, že silikoňák taky uschne, ale taky nejsem expert co se týče maziv :-D
A náhodou název toho spreje by jsi neprozradil? :-D
PříspěvekNapsal: čtv led 03, 2019 12:22 pm
Ma to voloupany :-D byla to nejaka zelena plechovka, zjistim to. Ma to od dealera, na kramu to neni
PříspěvekNapsal: čtv led 03, 2019 12:36 pm
Super, dík :-D
