Právě je čtv úno 21, 2019 1:53 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: FS-i6
PříspěvekNapsal: ned lis 01, 2015 3:19 pm
Našel se chvilku čas, tak jsem si pohrál s vysílačkou.
Fotka toho teplotního čidla. Přidělání plastovou páskou nevím nevím. Možná zkusím nějakou širší gumičku.
Tady celá sestava
PříspěvekNapsal: ned lis 01, 2015 3:22 pm
Přesnost ukazatele napětí nic moc. Rozdíl 0,42 V.
Ono to totiž špatně ukazuje nulu.
PříspěvekNapsal: ned lis 01, 2015 3:25 pm
Teplotu nemám jak zkontrolovat, ale plus mínus ukazuje asi dobře. Překvapila mně rychlost odezvy na změnu teploty.
PříspěvekNapsal: ned lis 01, 2015 3:28 pm
Neví někdo, jestli se to napětí nedá nějak zkalibrovat?
A ještě se tady někde řešilo měření ujeté vzdálenosti. Dá se dokoupit čidlo otáček a v menu jsou položky
pro zobrazení ujeté vzdálenosti.
PříspěvekNapsal: ned lis 01, 2015 3:58 pm
Video reakce teplotního čidla. No já vím nic moc kvalita. :oops:
PříspěvekNapsal: pon lis 02, 2015 9:30 pm
Ten ujetý údaj napětí to zobrazuje bez připojeného čidla napětí nebo s čidlem napětí bez připojeného externího napětí?
PříspěvekNapsal: úte lis 03, 2015 5:28 pm
S čidlem bez připojeného externího napětí. Bez čidla displej neukazuje
žádnou hodnotu.
PříspěvekNapsal: pon led 25, 2016 6:33 pm
Neví někdo co s tou chybou měření napětí? A jinak jsem předělal plyn na levou stranu. Akorat to nebyla jenom pružina, ale musel jsem vyměnit celou levou páku za pravou. Jsou tam takový kovový válečky a ty jsou jen na jedné páce. Měl jsem je strach zkusit vytáhnout. :oops:
PříspěvekNapsal: pon led 25, 2016 9:29 pm
Na to napětí jsem nic nenašel, zatím.
PříspěvekNapsal: úte led 26, 2016 5:41 pm
Předělal jsem konektor pro měření napětí. Ten původní se zapojoval do servisního konektoru baterky a tudíž se musel odpojovat zvlášť. Párkrát jsem na něj zapomněl. :oops:
Instalace v loďce.
