Právě je ned úno 17, 2019 5:48 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: OT – 64A „SKOT“
PříspěvekNapsal: pát led 08, 2016 9:37 am
Tak aspoň ta místa, kde bude epoxy, pořádně zdrsni - jinak riskuješ odloupnutí. Epoxy na hladkém PSH moc nedrží. Taky by pomohlo vmíchat do epoxy plnidlo - mletou bavlnu a trochu bílých sazí. Udělat takovou tixotropní pastu a prstem tou pastou vyplnit všechny rohy uvnitř kastle.
PříspěvekNapsal: pát led 08, 2016 2:47 pm
Každá z odpovědí je správná, tak přidám ještě svůj postup. Zatím to nejlepší a nejfortelnější řešení co jsem používal - opomenu-li rovnou přinýtování k hliníkovým profilům :-D Ale díky nim jsem si začal dělat profily z PSH, neb limitování 90° je vskuátku omezující.
Nastříhám 0,5 mm PSH na 2 cm široké proužky, dlouhé dle potřeby. Na dvou ohoblovaných prknech sesazených dlouhou stěnou k sobě (do V) si nastavím potřebný úhel, na dno vzniklého žlabu položím proužek PSH, zajistím napínáčky - jinak se při zahřátí doslova roztančí a maj tendenci utéct z "formy". Vezmu horkovzdušku a nahřeju až zjihnou, Pistoli zahodím a hliníkovým profilem vyžehlím ke stěnám - AL profil je studenej a rychle odebere teplo plastu - a výsledek je profil z PSH, kterým přeplátovávám spoj. Lepím výhradně jakýmikoliv zbytky PSH v toluenu rozpuštěnými na hustou, ale stále tekutou kaši. Potřu obě lepené plochy, po chvíli jsou naleptané, přitisknu k sobě - a hned to drží. Zajistím malejma ručníma svěrkama (mám ty od wolfcraftu), případně zatížím, počkám půlhodinku a můžeme pracovat dál. Pozor však na namáhání, k opravdovému vytvrdnutí to chce alespoň den!!!
http://poteam.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pát led 08, 2016 3:44 pm
To vyztužení páskem PSH bude asi to nejlepší řešení ze všech ... Ohýbání pásků v šablonách je velice dobrý nápad - stačí několik šablon spodních a horních dílů ( ohoblovných a slepených z tvrdého dřeva ) a dá se tak vyrobit téměř libovolný úhel. :FINE: :hura:
PříspěvekNapsal: pát led 08, 2016 5:04 pm
Borik píše:
dvě prkna ze staré garnyže, z čela přišroubuju prkénko pod potřebným úhlem, to samé vzadu - a kolmej mám taky z té garnyže slepenej v kuse, origo tak jak byla
:-D :-D :-D
PříspěvekNapsal: úte kvě 17, 2016 6:31 am
Po delší době jsem něco málo začal dělat na Skotovi. Vítr z plachet mi trošku sebralo to, že vystřihovánka od GMP ani výkres z Modeláře neodpovídají skutečným tvarům Skota :sad: Po té, co jsem udělal novou "vylehčenou" verzi nástavby jen z 1mm PSH podle vystřihovánky, vycházel mi celkový rozchod daleko menší než u originálu. Podvozek jsem zase stavěl podle výkresu z Modeláře... Pomohl jsem si rozšiřovací sadou náprav. Také jsem začal pracovat na úpravě motoru a převodovky proti vodě. Nevím jak moc to bude životaschopné, vše ukáže čas...
Nová nástavba z PSH:
