Právě je ned úno 18, 2018 7:00 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 66 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: turnigy trooper
PříspěvekNapsal: pát čer 10, 2016 9:03 am
Jaký používáte motor. Mám tam 540 od nosramu 9T pure evo a strašně topí i přes uložení v alu držáku. Rozehřiva mi i alu šasi, co je pod celým modelem. Budu muset na něj dát větrák. S tou 13,5-kou to bylo v pohodě. Je to tím výkonem, otáčkama motoru? Četl jsem tu, že do zadohrabů dáváte i 6,5 závitů.
Tatra 815/7 8x8 alà Hanys
Škoda 130 RS
Jeep Wrangler Yj na MST CFX
FS GT3C
PříspěvekNapsal: pát čer 10, 2016 4:11 pm
přehřívání má mnoho faktorů. Jedním z nic je převodový poměr. Nemáš moc těžký převod? Dále pak jak agresivní rozjezd, brždění, terén na kterém jedeš ....
Já mám slash 2WD motor 10,5. Když jezdím na trávě nebo hlína, nestačím chladit ani větřáčkem. Z toho když jedu asfalt tak naprosto v klidu. A to jezdím s lehkám převodem 13,60.
P.S. jaký je ten regl co máš? nejsou s nim problémy?
PříspěvekNapsal: pát čer 10, 2016 6:39 pm
Převodový poměr jsem předělal do sily, v tom jsem problém nečekal. Děla mi to i na asfaltu, v terénu, na trávě je to stejné. Zvažují, jestli tam nevrátim tu 13,5-ku
Regl se zatím jeví jako v pohodě, píší 120A, tak by mel byt v pohodě. A za ty prachy.... 500 i s poštou, no nekup to ;-)
Škoda 130 RS
FS GT3C
PříspěvekNapsal: pát čer 10, 2016 7:56 pm
podle forky typuji na pure2. Dle výrobce pro offroad 4x4 doporučený převod kolem 10.. Koukni ještě na časování a nastav ho nejblíže k 0° pokud je možné. může taky hodně pomoct. Osadil bych větráčkam, pokud teplota není nějak extremně vysoká tak bych se nebál. Obecně by se nemělo překročit cca 80°C.
JJ taky si říkám za tu cenu že ho skusím...
PříspěvekNapsal: pát čer 10, 2016 8:10 pm
Ano, je to nosram pure evo 2
Převod je tam určité vetší, jen na spur/pastorek mám 48/12 a v rozvodovkach pocitam +- 1/3 to by vycházelo +- 1/12
Škoda 130 RS
FS GT3C
PříspěvekNapsal: sob črc 16, 2016 7:07 am
Tak jsem nastavil časování na nulu a i přes to se motor hřeje na můj vkus dost. Rozhodl jsem se vrátit tam 13,5T a je to v pohodě. Stejně mám plný ruky zřídit i ten pomalejší motor ;-)
Časem, až nebudu tolik bourat, tak pořídim rychlejší. Na hobbykingu naskladnily díly, tak musím honem dokoupit do zásoby, co jsem rozbil :-)
Škoda 130 RS
FS GT3C
PříspěvekNapsal: sob črc 16, 2016 10:57 am
Citace:
Mě si do očí tvrdil že to máš na ježdění a sem tam na nějaké to zablbnutí., :-( o podnikaní v oblasti demolic budov a obecního majetku si mi zatajil. Nechápu proč ? :-( byl bych ti dobrým kolegou a spolupracovníkem v této oblasti. ;-) :-D :-D :-D
RC_Adventures.cz
Modelex Toyota Hilux Trial
Modelex Toyota Hilux Truggy
Tamiya Mitsubishi Pajero CC01
Tamiya ISUZU MU CC01
Tamiya Toyota Tureno TL01
Turnigy SC 2 WD
a spoustu jiného harampádí (je toho cca na kontejner :D )
PříspěvekNapsal: úte srp 16, 2016 2:46 pm
Tento super stroj, bohužel, putuje dál, třeba se nový majitel přizná a pochlubi, jak jezdí ;-)
Škoda 130 RS
FS GT3C
PříspěvekNapsal: úte srp 16, 2016 4:41 pm
Nu uvidíme, ale jisté očekávání se u nového majitele zapřít nedá :OK:
http://poteam.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: stř srp 17, 2016 6:57 am
Juuuuu tak to abysme mazali nekam zalitat a zaskakat. Az budes mit cestu to hod do kufru, sloziste je plny 30 metrovejch driftu a 5 metrovejch skoku...
PříspěvekNapsal: ned pro 04, 2016 7:22 pm
Ahoj. tak jsem nakonec po dlouhém váhání pořídil taky Troopera. Je to teda bestie a obluda veliká což sem trochu nečekal... Ale k věci, když jsem ho objednával na HK tak tam byla náhradních dílů hromada. Při objednávce sem si k autu přihodil jenom tlumiče s tím že si zbytek případně objednám zvlášt, no co čert nechtěl zlomil jsem horní rameno. A ted, at hledám jak hledám tak na HK už ramena na troopera nejsou a jinde taky ne. Našel jsem je i tady v čechách v pár e-shopech ale tam mi objednávku zrušili že výrobce asi ukončil činnost a že je nejsou schopni sehnat... Zatím jsem si vyrobil z hliníku abych mohl jezdit ale radši bych je měl z plastu. Máte někdo tip kde je sehnat? předem děkuji Milan
PříspěvekNapsal: ned pro 04, 2016 9:55 pm
Musíš to tam projít celý, něco mají pod nitro trooper, něco pod short course Truck 1/10
Ramena jsou myslím tyto, zkontroluj číslo dílu, ale měly by to být ony.
https://hobbyking.com/en_us/front-rear- ... 2016t.html
Škoda 130 RS
FS GT3C
PříspěvekNapsal: ned pro 04, 2016 11:13 pm
Jasně že sou to oni. Přísahal bych že sem to tam iXkrát prolez úplně všechno i sem to hledal podle čísla dílu a nic. Du to hned objednat. díky moc už jsem je chtěl odlévat z plastu
PříspěvekNapsal: čtv pro 29, 2016 11:39 am
Kluci, prosím o pomoc. Dostal jsem tento SCT k vánocům a už jsem měl i havárii. Přitom se mi rozpůlil tlumič a vytekl z něj olej. Jelikož jsem tímto oborem nepolíbený, když nepočítám rc hračku, co jsem měl jako 10letý, tak prosím o radu, co tam nalít (koupit). Tlumiče jsou plastové, ale na závody to nemám, jen pro vlastní zábavu. Možná časem koupím lepší, ale do začátku to stačí. Doma samozřejmě nic nemám, kromě oleje do převodovky 1/1 auta. Díky.
SCT Turnigy Trooper + Taranis X9D+ (a nějaká poletovadla)
PříspěvekNapsal: čtv pro 29, 2016 11:55 am
Ahoj, pokud je ten tlumič ok, jde složit, tak já jsem je plnil olejem , co jsem měl doma z kitu axial WT30. Tady na bazaru ho Vitas nabízí za pár kaček. Myslím, rc-balik.cz, mrkni tam. Náplň jim všechny 4 a myslím, že to bude OK
Škoda 130 RS
FS GT3C
