Právě je stř kvě 23, 2018 11:49 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: BB Technický koutek
PříspěvekNapsal: pon lis 07, 2016 8:12 pm
Chtěl bych ho do Yetiho, mám teď ten stejný jen 2400kV . A použít na 3S Lipol ... tu 2400 bych možná zkusil do Bombera. Zvažuji ho teď koupit v kitu
PříspěvekNapsal: pon lis 07, 2016 8:27 pm
No zkusit to můžeš ale bude to asi raketa a musíš dát pozor na přehřívání...
Jinak ten 2400 umí i 4S tak by to byla taky varianta. Rychlostně by ses dostal na stejno a měl bys lepší citlivost od spodu...
Wraith - tekin ROC412 3100kv + HW XERUN SCT PRO + 3S
Devastator - 6x6 - AR60 - Tekin PRO4 HD + Tekin RX8 + RC4WD AX2
Red Devil - SCX10 - HH Trailmaster PRO 3300kv + LRP Truck Puller + 3S
Arrma Typhon - 1/8 buggy - 4074 2050kv, teking RX8 GEN2, 6S!
PříspěvekNapsal: pon lis 07, 2016 8:35 pm
Můj limit jsou 3S baterie a to že regulátor je do max 3S
PříspěvekNapsal: úte lis 08, 2016 9:44 pm
http://www.rpphobby.com/product_p/tektt2000.htm
Tak další věc která me zajímá
PříspěvekNapsal: pát lis 11, 2016 7:29 pm
Interco IROK 1.9 vs Duratrax Pneu Showdown 1.9 porovnání rozměrů
Iroky: http://store.rc4wd.com/Interco-IROK-19- ... _1423.html
Duratrax: http://www.mz-racing.net/dtxc4019-pneu- ... pound-2ks/
Parametry od výrobce:
Duratrax
vnější průměr: 121 mm
šířka: 48 mm
tvrdost: kategorie C3 compound (Super-Soft, extra měkké)
IROK
vnější průměr: 118 mm
šířka: 44.5 mm
tvrdost: Advanced X2 SS Compound (Super Soft & Super Sticky)
Fotky: http://gillettenm.rajce.idnes.cz/Honcho ... G_5353.jpg
Prcek- Axial Scx10 (Honcho)
PříspěvekNapsal: pát lis 11, 2016 9:18 pm
A porovnani? Jak se ti zdaji?
PříspěvekNapsal: pát pro 30, 2016 6:51 pm
Zdravim pani, myslite ze by toto utiahlo bombera ? Dik
http://m.ebay.co.uk/itm/Cool-GoolRC-Wat ... 0408.m2460
PříspěvekNapsal: pát pro 30, 2016 6:58 pm
Čau názorem lajka bych řekl že 45 Ampér regulátor je málo ale počkej si na názory chytřejších z nás v tomto směru ;-)
PříspěvekNapsal: čtv led 05, 2017 2:16 pm
Jde o to, kde primárně budeš s bombere jezdit.
Jestli to bude spíš bashing (rychlejší jízda po rovném terénu) tak by to asi stačilo.
Ale prakticky zapomeň na crawlení.
Motor je bezsensor, nebude mít dostatek citlivosti v nízkých otáčkách - tzn bude ti to škubat při pomalé jizdě
Mimo to, motor je sice určen na 1/10 auta což bomber papírově splňuje, ale spíše bude určen na bugyny a ty jsou menší než bomber a taky lehčí, odpovídá tomu i proudová zátež u regulátoru.
Měl bys i problém s nastavením síly na pomalou jízdu a dostatečné rychlosti.
Určitě by to chtělo sensorovej motor a lépe nějakej silnější, nebo to nakombinovat s 2 rychlostní převodovkou...
PříspěvekNapsal: čtv led 05, 2017 2:22 pm
Malý update ke commentu č. 2:
Regl - Castle Mamba monster x - je vodotěsný v použití pouze jako bezsensor (sensorless), takže v našem případě na crawlení nikoliv, jelikož je sensor nutný!!!
Hajzlíci to píšou v návodu malým písmen jak jinak... :-)
PříspěvekNapsal: čtv led 05, 2017 3:31 pm
Ono to ale z toho vlastně vyplývá, když si přečteš vlastní návod na utěsnění...
Jeep JK comming soon...
PříspěvekNapsal: čtv led 05, 2017 3:52 pm
navod je na motor, ja mluvim o reglu... vyrobci už by kurňa mohli dělat vodotěsný všechno ne? stačí to do nečeho zalít, nechat čouhal kabely a je to.. :-D
nastavení by bylo přes vysílačku a bylo by.. :-)
PříspěvekNapsal: čtv led 05, 2017 7:02 pm
Jenomže regulátor a motor propojuješ senzorovým kabelem, jehož konce a propojení, předpokládám, budou hlavním problémem. Aby to bylo stoprocentní, musely by udělat vodotěsné propojení senzorů, a to se jim buď nedaří nebo nevyplatí (i kvůli kompatibilitě). Vodotěsné tlačítko nebo konektor na nastavení problém nebude, takové produkty existují.
BTW Castle má Smart Sense, a tedy chvilkové "zaplavení senzorů" by nemělo znamenat závažný problém, i když to sám nemám vyzkoušené.
PříspěvekNapsal: sob led 07, 2017 4:17 pm
Senzory jsou hallovy sondy a to je sama o sobě vodotěsná součástka, ale měří se na tom řádově milivolty, takže ke zblbnutí reglu stačí vlhkej konektor. Imho jedinej způsob, jak to efektivně zatěsnit, je bytelně přelakovat senzorovej plošňák v motoru, pokud už není, a po propojení definitivně zalejt oba konektory senzorovýho kabelu do plastidipu.
PříspěvekNapsal: sob led 07, 2017 5:51 pm
Osobne uz nepouzivam Plasti-dip, protoze i pod nej se dostal na reglu bordel a vlhkost i pri trojobalu. Nechapu jak a kudy, nejspis kolem dratu baterky a motoru. Zacal jsem pouzivat ochranny lak ve spreji na DPS desky PLASTIK 70 SUPER.
Vyzkouseno v praci na firemnich strojich ponorenych neustale v ruznych kapalinach (voda olej) a zatim masiny jedou. Pozor, pri aplikaci musi byt vse spojeno a s konektory se nemuze hybat aby se tekutina nedostala mezi kontakty!!! Odstranit se da docela dobre odlakovacem na nehty a kartackem na zuby. Pro jistotu delam tri nastriky po zaschnuti predchoziho.
http://lada78.rajce.idnes.cz/Vaterra/
