Právě je stř črc 18, 2018 11:59 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Jednoosý nákladní přívěs
PříspěvekNapsal: sob led 21, 2017 2:36 pm
Jako hrdý spolumajitel 3D tiskárny jsem se rozhodl ji zkusit využít v modelařině.
Pro začátek jsem zvolil nějaký jednodušší projekt a tak začnu přívěsem.
Měl by být jednoosý, nákladní s odpružením, na listových perech. Všechny díly nebudou s 3D tiskárny. Budu se snažit nějak rozumně využít to, co doma posbírám a zbytek dotisknout.
Tady budou fotky:http://mirovito.rajce.idnes.cz/Prives/
Takže s chutí do toho a zde je první ochutnávka, jakým stylem bych se chtěl ubírat.
Osa přívěsu s montáží na listy:
Zbytek fotek bude na rajčeti:
http://mirovito.rajce.idnes.cz/Prives/#
AXIAL SCX10 JEEP RUBICON krátký, RC4WD TF2
Naposledy upravil mirovito dne stř led 25, 2017 9:11 pm, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku: Re: Jednoosý nákladní přívěs
PříspěvekNapsal: sob led 21, 2017 5:01 pm
Ahoj, super nápad, s Vaškem občas chodíme provětrat vleky tak se můžeš taky přidat.
axial scx 10 Jeep jk
axial x-trail Jeep jk (new bright)
axial x-trail Jeep RESQ1 (new bright)
mex 2016 Jeep jk 2 d
Rajče
PříspěvekNapsal: sob led 21, 2017 7:28 pm
Nazdar, hodně dobry, jednoduchy a vypadá to funkčně. Tomu fandím a budu sledovat.
Toyota Hilux Old Slick7 šásko, ostatní pořád ladím
http://summitjede.rajce.idnes.cz/
RC GEO BANDA BRNO http://www.rc4x4.cz/rc4x4-geocaching-f66/rc-geo-banda-brno-t16234.html
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2017 3:33 pm
Dnes vytištěno šasí, pokud se tomu dá tak říkat, a smontováno s osou:
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2017 3:50 pm
To je prostě neskutečný, jak 3D tisk posune modelaření na úplně jinej level. 8o
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2017 5:57 pm
Paráda. :OK:
Rajče
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2017 7:32 pm
Vezmeš to přes kopírák ???
http://www.vlaky0.estranky.cz
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2017 10:38 pm
RUR-5
Kdybys mel 3D fax, mohl by ti to poslat primo
Zacina se to rojit, ty vyrobky z tiskaren. A zacinam pookravat a ze by se mi ta technologie i jakoze zacinala libit :-)
PříspěvekNapsal: pon led 23, 2017 7:55 pm
Díky kluci za chválu.
Ale ono to z tiskárny také není pokaždé ideální. Zatím jsem to kvůli pevnosti tisknul z ABS. Jako je to super. Dá se do toho vrtat, řezat závit, brousit, prostě jako normální tvrdý plast. Ale prevít je to z hlediska rozměrů a kroucení. To šasí vypadalo na tiskárně super, ale jakmile jsem ho sundal dolů, tak hup a je to prohnutý o cca 1,5mm. Není to tedy žádná tragedie, ale je to tam. Srovnat to nejde. Když to nahřeju, tak se to po vychladnutí zase vrátí zpět. Srovnám to asi až montáží nástavby. Tu už budu tisknout z PLA a to by se kroutit nemělo, ale zase je to trošku "křehčí", ale není to žádná tragédie.
Ale konec povídání a s chutí do práce.
Mám hotovou voj a zapojovák. Pro ten jsem použil kloubek od MPjet a udělal jsem ho otočný, aby se při převrácení přívěs neodpojil nebo kloubek nevytrhnul ze šroubu.
Tady zase pár fotek:
PříspěvekNapsal: úte led 24, 2017 8:39 pm
Smontováno, nasazeny kola a první zkušební zapojení. Vypadá to a funguje celkem dobře, myslím.
PříspěvekNapsal: úte led 24, 2017 9:11 pm
mirovito: pěkněj počin na 3D tiskárně :OK:
Možná bych měl obavu o vylomení těch kousků hřídelí z uložení, dal bych jednu hřídel skrz celou nápravu.
Jak se to plato po sejmutí z plochy zkroutilo, nešlo by s tím počítat a tisknout schválně jakoby do oblouku, aby se to po sejmutí z plochy srovnalo do roviny?
Hanys.
[email protected]
http://www.rc-trucker.com
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2017 7:37 am
RUR-5
Jako laik se obavam, ze by to pak zustalo v tom natistenym oblouku :mrgreen: ze tim trpi tenky rovny veci.
To je neco co bych dohanel vlastnostma materialu...
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2017 8:36 pm
Známý si taky tiskl střechu na model a taky se mu to zkroutilo... Ale nevím co to bylo za materiál. :)
Jen vím, že příště to zkoušel znova, a když si zapl nahřívání podložky, bylo to OK :) jen nevím, zda to máš taky! :)
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2017 8:58 pm
@ Hanys: S tou osou vcelku skrz nápravu jsem původně taky uvažoval, ale nakonec jsem se rozhodl pro toto řešení kvůli tomu, aby se mohlo každé kolo otáčet nezávisle na tom protějším. Samozřejmě uvidíme v praxi. Pokud se to ulomí, tak to můžu vždy předělat, jenom vytisknu jinou rouru a upravím osu ;-)
Co se týče kroucení, tak počítat s nějakým prohnutím předem nelze. Díl musí největší rovnou plochou ležet při tisku na podložce a ta je předehřívaná, např. pro ABS má 100°C ! Takže dávat tam nějaké distanční můstky na koncích nebo něco podobného nelze, protože by se to přes ně neprohřálo :-(
Co sem pročítal různá fóra s 3D tiskem atd., tak takto velký díl (220x140mm) z ABS bez prohnutí zřejmě vytisknout nelze. Řešení je použít PLA, to se neprohýbá. A příště už to udělám z něj. ABS použiju pouze na nápravu a menší díly mechanicky namáhané - zapojovák atd.
Dnešní další progres jsou blatníky:
PříspěvekNapsal: čtv led 26, 2017 8:08 pm
Dnes jen takové kravinky - tažné zařízení za Vaterru Ascender a trojúhelníkové odrazky:
